Cukanje pri nizkih obratih
49 odgovorov v temi
markus20
markus20
  • Sporočil: 99
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: BMW 320d E90
@zoki Nisem trmast ampak bi se rad prepričal, da je res v tem težava.
Dobil sem veliko informacij šobe,regeneracija dpf-ja...vsak ima svojo verzijo. Danes sem se slišal z svojim mehanikom, mi bo naslednji teden pregledal EGR in verjetno na mojo željo tudi menjal regulator.
...ne želim porabiti 500 eurou preden najdem konkretno težavo za cukanje avta.
Čez dober mesec grem na daljšo pot Dalmacijo in bi rad zadevo do takrat rešil.
zoki
zoki
  • Sporočil: 2 612
  • Lokacija: Vrhnika - Zaplana
  • Avtomobil: Veter po pleši........
...... sej ti nočem pametovat, vendar pa pomagat rešit problem:ok
Če bi prebral moj post št.25, bi videl, da sem to že vse jaz čez dal.....:ok2
V eni uri in pol si pri Schumi-ju, v petih min premontirata, greš na probo, ugotoviš, da je OK, naročiš kos in veselo v Dalmacijo in tam zapraviš 400€, ker namreč ta regulator stane cca 100€ oz še nekaj manj....:ok
Bmw je zakon, vse ostalo je kompromis!
markus20
markus20
  • Sporočil: 99
DaKiNe
DaKiNe
  • Sporočil: 2 179
  • Lokacija: Apače
  • Avtomobil: BMW F30
Pri meni je po 800km AC in regeneriranem DPF-ju sedaj vse ok:)
A zakaj sem tako trmast? Ker se tolažim, da ne more zadeva odpovedati po 17kkm:laugh
sory za off topic ampak kaj imaš to 7.0l/100km? se hvališ ali žališ? :P
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 17 022
  • Avtomobil: skunk :)
Klikni gor - poraba.
:confused :puzzled
DaKiNe
DaKiNe
  • Sporočil: 2 179
  • Lokacija: Apače
Upam, da nisi zdaj jezen zarad vprašanja? :)
upam, da sem prav razmel, ti vstaviš parametre in ti računa? ne razumem drugih jezikov :)
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 17 022
Bilo je dvoumno.
Ja, to mi je ena od tabel porabe. Sam vnašaš notri datum tankanja, kilometre, litre in ceno in sam računa. Saj imaš tudi angleški jezik, če ti je bližje.
DaKiNe
DaKiNe
  • Sporočil: 2 179
  • Lokacija: Apače
Ni slaba zadeva, na e46 sem si to sam pisal na listek ampak še zdaj čeprav je skoraj eno leto od tega še nisem izračunal :)
bom tudi sam preizkusil kaj podobnega
najbližji jezik mi je slovenski :) haha
V0RT3X
V0RT3X
  • Sporočil: 418
Je še kdo diagnosticiral omenjeno cukanje na M47 motorju? Pojavi se občasno med 1500-2000rpm, če je rahlo pospeševanje, ali pa iz kakšnega rondoja ven, sicer vleče normalno in teče mirno, DPF regeneracije se izvajajo bp, tester ne pokaže nič, korekcije šob v tolerancah. Je pa bolj pogosto če je zunaj +20c, če je hladen luft pa ne. Sem poskušal spremljati boost prek OBDja, ampak mi še ni ratalo ujeti cukanja, turbo boosta normalno (od cca 1800 naprej).
Menjal bom tisti boost pressure converter, naslednji korak še naftni filter in čiščenje EGRja, oz. da vidim v kakšnem stanju je.
Urejal V0RT3X, 31.05.2020, 10:36.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 298
  • Lokacija: Delavnica
samo vakuum cevko snemi iz egr ja in jo zamaši pa poskusi
