530d počil vijak za odzrač. hlad. sistema
31 odgovorov v temi
Desk-Star
Desk-Star
  • Sporočil: 134
danes mi je med vožnjo na števcu izpisalo opozorilo za prenizek nivo hladilne tekočine. Avto sem čimprej ustavil in prekontroliral stanje pod pokrovom motorja, saj hladilna tekočina ne sme kar izginiti. Prav tako sem pred prejšnjim postankom v trgovini, med vračanjem pod avtom opazil lužo. Vajen sem, da v vročih poletnih dneh na evaporatorju klime kondenzira veliko vode, tako da me luža ni preveč zaskrbela, je pa vendarle bila malo preveč spredaj pri motorju. Tako, da mi že tu ni šlo nekaj popolnoma skupaj, nisem pa si vzel časa, da bi preveril ali gre dejansko za hladilno tekočino. Nato pa se mi je po krajši vožnji prižgalo opozorilo. Pod motorjem v okolici ekspanzijske posode je bilo precej mokro. Po stisku cevi sem opazil, da v hladilnem sistemu ni pritiska. Ko sem stiskal cev je bilo pod sprednjo plastiko motorja, katero držijo trije imbus vijaki, slišati pihanje. Tako, da sem kar hitro posumil na vijak za odzračevanje hladilnega sistema. S kleščami sem odvil dva vijaka in odmaknil plastiko, in res, vijak za odzračevanje se je prelomil na pol. In sicer ne vzdolžno ampak prečno. Del z navoji je ostal v plastični cevi, v katero je privijačen, zgornji del s tesnilom pa je odpadel. Tako je voda odtekala po luknjici, katera je speljana čez vijak.
Gre za del pod številko 6 na spodnji povezavi.
http://www.realoem.c...331&hg=11&fg=35
Moram jutri naročiti na BMW servisu. Bi ga pa menjal preventivno že prej, če bi vedel, da se to lahko zgodi. Plastike okoli hladilnega sistema znajo biti res problematične... Toliko o tem, sem želel deliti z ostalimi na forumu, če bo kdo to mogoče preventivno zamenjal, da ga ne preseneti, tako kot je mene.
Pa še slika krivca:
Sem pa pred poletjem preventivno menjal vodno črpalko, termostat ter visko sklopko, da me okoli hladilnega sistema nebi kaj presenetilo, a me vseeno je. :)
Urejal Desk-Star, 15.07.2013, 22:46.
user_x
user_x
  • Moderator
  • Sporočil: 6 690
  • Lokacija: Ankaran
  • Avtomobil: f30 318d
Zanimivo, kakšna banalna napaka :)
Dobro, da ni hujšega in da si hitro ugotovil :ok
Če imaš možnost, slikaj še vijak, kako je počil in prilepi sliko gor.
etore
etore
  • Sporočil: 5 425
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
ta šraufek je tudi meni poču... pa naj povem zgodbo... in sicer en dan se peljem v služno in po koncu šihta vidim lužo pod avto... pa nism bu sigurn da je moje to... gledam gledam nič ne vidim... pogledam vodo v eksapnzijski in je ni blo... ulijem notr cca 3 litre in se peljem domov... spet ko sm ugasnu avto je začela voda puščat... spet ene 3L... podrema malo plastike da bi kaj vidu in ni blo nič... potem mi ni blo nič jasno... natočim ponovno do vrha vodo in grem na test drive... palim 200 na uro, grem domov pustim avto užgan vse ok... avto se malo shladi ugasnem odprem haubo in vidim da mi teže vn iz oddušnika za vodo... uzamem čep od M3 zmontiram gor, notočim vodo spet 200 ponovim postopek hlajenja in ugasnem se ok... ugotovim da je čep fuč... naročim novega in voda ne pušča več... no en dan prekontroliram vodo, spet brez vode... hm... podrem plastike dobim 2 taka čepa jih odvijem nazaj privijem nakar mi en takoj poči,, ga pogledam pa vidim da je že cel oranžen... torej je mogu puščat pa je tam hodu zrak not oz voda vn in zato mi je zmankala... no za rešt silo sem dal ventil od traktorske zračnice (odličen za odzračit) naročim oba nova vijaka, dobim zamenjam in sedaj dela vse ok... voda je uredu, temperatura je OK nič ne pušča... avto 525d e39...
Če je ravno ni zabavno...
Desk-Star
Desk-Star
  • Sporočil: 134
To je ostalo privijačeno v cev, zgornjega dela pa ni nikjer najti:
Tisto večjo luknjo pa sem jaz zvrtal, da sem ga odstranil lahko.
etore, praviš, da sta dva taka čepa? Kje pa je drugi?
  • Sporočil: 20 709
Standardna napaka E39 in E46, če se ta vijak zategne kot da je kovinski kar mehaniki radi pozabijo. Se je že tudi meni zgodilo isto in sem razmišljal kako ostanek vijaka dobiti ven ker je bil 1cm globoko v navojih ...
Potem sem se spomnil rešitve in star izvijač segrel z brenerjem in potisnil v ostanek vijaka, da se je izvijač malo vgreznil v plastiko in ohladil. Potem je šel ven kot navaden vijak z vrezano glavo ... :)
Od takrat naprej ta vijak zategnem samo malenkost in ob razgretem motorju preverim, če tesni. Še nikoli mi ga ni bilo treba dotegovat ker bi puščal niti se mi ni nikoli več odtrgal.
Desk-Star
Desk-Star
  • Sporočil: 134
Dobro si se spomnil to s segrevanjem izvijača Iztok. :)
Sem malo pregledal realoem in ugotovil, da ima moj BMW le en tak vijak, saj namreč nimam EGR hladilnika. Novejši letniki pa ga že imajo in tam pride še en tak vijak za odzračevanje in mislim, da še en termostat.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 126
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
meni na e61 je pa ravno obratno počili i sicer čep je ostal cel, počilapa je cev kjer je navoj za za čep, in to prov po spoju ulitka:napaka
  • Sporočil: 3 187
hello,
te vijake se da dobit tudi kovinske in sicer iz U.S. ebay.com.
http://www.ebay.com/...6a43047&vxp=mtr
to privijes in imas se tu mir..
etore
etore
  • Sporočil: 5 425
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
št 8
in številka 14
jst sm pa zabil križni izvijač v njega kar konkretno in potem sem ga odvil...
so pa smotano narejeni ker imajo praktično skozi vijak navpično lukno zaradi česar je glava vijaka zelo slabo povezana z navojem...
Desk-Star
Desk-Star
  • Sporočil: 134
Ja, jaz nimam EGR hladilnika, tako da imam le en tak vijak. Tvoj pa ima dva. Sem bil ravno na Avtovalu BMW in kupil nov vijak. Cena 4,5 EUR z DDV. Škoda, da ti zaradi take malenkosti odpove hladilni sistem.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 126
nekako mi ni najbolje jasmo kako lahko poči tale vijak saj ni potrebe po pretiranem zategovanju, ker ima itak gumico spodaj.
etore
etore
  • Sporočil: 5 425
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
ker ima luknjo praktično skozi njegovo os, edino na začetku navoja je cel... in kot zgleda ga temperatura uniči, da prepari plastika itd... in če si samo malenkost nepreviden takoj odtrže glavo proč... jst nism praktično zatisnu vijaka in je odpadla... in ko sm pogledu oba dela sm vidu da je plastika kjer je bla poka oranžna od antifriza torej je mogu bit počen že prej...
sacbur
sacbur
  • Sporočil: 26
  • Lokacija: fužine
  • Avtomobil: Bmw e39 530d
Meni je dejansko ta cev kjer je ta vijak počila plus vijak :D
:drink:beer
etore
etore
  • Sporočil: 5 425
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: star
tudi meni... rok dobave 3,9,2013 :crazy
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 721
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Jao ta fak...ing vijak me je danes pustil v MB. Že naročil brass opcijo USA.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 217
Rabiš danes? Imam enega rezervnega
    • Iztok Z. je všeč
bmw-expert
bmw-expert
  • Sporočil: 905
  • Lokacija: ok. Lj
  • Avtomobil: E61
:serviser
_BuLLet_
_BuLLet_
  • Sporočil: 5 435
  • Lokacija: Radlje ob Dravi
Mene pa en dan prej na počivališču v Lukovici ampak sem na srečo imel ravno rezervnega v avtu :D
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 721
  • Lokacija: Žalec
Za info...tale poljak jih ima najceneje  http://www.ebay.co.u...DwAAOSwzhVWsluN
robicivava
robicivava
  • Sporočil: 889
  • Lokacija: Tam nekje
  • Avtomobil: Audi Q7 V8 , 525d
Če bo kdo naročil take vijake ,se jaz priporočam za 2.kom.Plačam lahko že v naprej.L.P.Robert
