Potopna črpalka za vodo
24 odgovorov v temi
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 199
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Živ,
za praznenje bazena bi potreboval eno potopno črpalko. Razlog: ne da se mi več na peš zalivat vrta in ostalih zadev :).
Kaj predlagate? Ima kdo kakšne izkušnje npr. s Fieldmann-om , Pecker-jem ali čim podobnim?
Več kot 50€ ne mislim dajat :ok2.
LP A.
Skiny
Skiny
  • Sporočil: 907
  • Lokacija: Južna meja
  • Avtomobil: F11 525dx; R 1100 RT
Izkušenj s konkretnima znamkama nimam, sam sem kupil pred dvema mesecema kaercherjevo za 50 eurov in je ravno tako made in p.r.c. kot verjetno več ali manj vse v cenovnem rangu pod 100 EUR. Kako se bo katera od teh obnesla bomo videli vsak za svojo čez npr. 10 let. V tem trenutku sigurno še nihče nima takšnih izkušenj, ker gre več ali manj za "sveže" modele na tržišču...:ok2
Zgolj v razmislek glede tipa (ne znamke) črpalke pa:
Potopne črpalke tega ranga imajo navadno črpalno višino 5-10m, kar pomeni izstopni tlak (na izstopu iz črpalke) 0,5-1 bar. Predlagana modela sta, kolikor vidim, na spodnji meji (5m). To pomeni, če je še višina tvoje roke s katero zalivaš vrt npr. 2 metra nad gladino bazena iz katerega črpaš vodo, plus nekaj pretočnih uporov v cevi, imaš na izstopu na voljo tlak max. 0,3 bar. To je manj kot 10% tlaka običajnega vodovoda. Če imaš potem na koncu cevi priklopljeno običajno pištolo za zalivanje, bo curek zelo zelo ubog, pretok pa razočarajoče majhen (recimo ranga nekaj 100 litrov na uro, vsekakor daleč od nazivnih 8 kubikov na uro).
Da prideš nekje blizu nominalnega pretoka pri takšni črpalki rabiš izstopno cev velikega notranjega premera (priključek na moji je npr. za cev DN25; 20m takšne cevi stane na palec vsaj toliko, kot črpalki na tvojem linku). Ta cev ne sme biti predolga in mora biti na koncu odprta - nobene pištole, pršilnika ali podobnega. Slednje pa za zalivanje navadno ni ravno praktično.
Zato bi, v kolikor naj bi bila črpalka namenjena zalivanju z bolj ali manj čisto vodo, predlagal da namesto potopne izbereš pretočno črpalko z ustreznim tlakom. Tu je ogromna izbira modelov s tlačno višino 40 do 50 metrov (4-5 bar). Kljub nazivno manjšemu pretoku taka črpalka zagotavlja za zalivalno pištolo tlak primerljiv tlaku vodovoda, dejanski pretok pa bo seveda nekajkrat večji kot v zgornjem primeru potopne črpalke. So pa malenkost dražje - nekaj primerov:
http://www.mimovrste...er-pvc-800-3200
http://www.mimovrste...metabo-p-3000-g
http://www.hofer.si/.../2867_28207.htm
Zadnja ima še presostat (se samodejno izklaplja, ko ni pretoka). Če tega ne rabiš, ima isti ponudnik kolikor se spomnim občasno v ponudbi podobno črpalko brez tega po ca polovični ceni.
LP, Skiny
    • Andy04 je všeč
  • Sporočil: 20 893
Za tak namen si s črpalkami pod 50€ ne boš dosti pomagal. Take črpalke s pritiskom vsaj 2,5 bara za brizganje preko cevi stanejo od 100€ naprej.
Če te zanima več pa na PS ker me za to v zadnjem mesecu službeno kličejo vsaj trije na dan ... :)
Urejal Iztok Z., 31.07.2013, 00:38.
gerchy
gerchy
    License for everything!
  • Administrator
  • Sporočil: 10 391
Lahko bi se kar tukaj malce razpisali. ;)
Ker tema je zanimiva.
Na primer, takšne/podobne črpalke pridejo v poštev pri črpanju deževnice iz globokih rezervoarjev. Kar je koristno za pranje avtomobila. :cool
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 199
  • Lokacija: 04
Hvala lepa obema :)....
Za zalivanje vrta se mi ne gre ravno, da bi imel kak strašen pritisk na / v cevi. Bolj se mi gre za to, da mi ne bo treba več vodo z vedrom zajemat v bazenu in nosit na vrt. In če dam črpalko v bazen, cev za zalivanje položim na vrt in nekajkrat prestavim (oz. prečrpam vodo v vedra za zalivanje), mi je čisto dovolj.
Še to: bazen je v isti ravnini, kot vrt.
LP A.
zupys
zupys
  • Sporočil: 123
  • Lokacija: Posavje
  • Avtomobil: Ford Focus
Nekaj me zanima. Če pri pretočni črpalki, ki je potopljena v vodnjaku, na izhodu (cev za zalivanje) zapreš, kaj se naredi?
-pregret se ne more, ker je v hladni vodi
-kam pritiska vodo, če imam cev za zalivanje zaprto? Ali samo ustvarja tistih 3 bare pritiska, vetrnica pa samo meša vodo? Ali vse skupaj crkne in grem lahko po novo za 60 EUR?
Saj bi jo drugače itak izklopil iz električnega omrežja, samo z zamudo pol minute.
klemn007
klemn007
  • Sporočil: 1 802
A če potegneš na usta ti je pa premalo?
Mi o volku, volk iz gozda. :)
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 548
  • Lokacija: Krasinec
Odvisno od tega na kakšnem principu črpalka deluje. Če je med ohišjem in rotorskimi lopaticami (vetrnica) dovolj zračnosti se zgodi, kar sem zgoraj odbelil.
BeMyWings
  • Sporočil: 20 893
V pol minute z zaprtim iztokom ji ne bo nič hudega. Šele po par minutah bi se začela pregrevat kljub temu, da je v vodi ker so tuljave elektromotorja električno in tudi toplotno izolirane od tistega dela kjer je voda.
V tem slučaju pa bi rabil tako, ki ima zraven presostat.
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 736
  • Avtomobil: 929rr
Jaz z tejle podobni zadevi zalivam cca 1000m2 vrta.
Vodo črpam iz bližnjega potoka, po vrtu je speljanih več vej perforiranega šlaufa, zadeva dela bp.
Glavna cev je alkaten.
klemen161
klemen161
  • Sporočil: 2 774
  • Lokacija: Stajerska/savinjska
  • Avtomobil: e39 touring
to je potopna ki doseže samo 1-3bare? (približno?), mi smo jo imeli pa je bila malo premalo za tiste škropilnike za travo, jih ni premaknilo, zdaj imamo pa pretočno črpalko imamo pa do 6barov pretoka, dela ko šus, pol vasi zalijem :laugh
cena je pa ista ... ?
Urejal klemen161, 11.08.2013, 22:05.
  • Sporočil: 20 893
Vodo črpam iz bližnjega potoka ...
http://www.24ur.com/...icle_id=3975485
Imaš vsa dovoljenja za kaj takega kot to zahteva JU? :laugh
TP
TP
  • Sporočil: 3 301
  • Avtomobil: e61 535d
Jaz sem ravno zato, da imam zadosten tlak za črpanje vode iz 2 cistrn, ki jih imam na koncu nabavil hidrofor.
Sem pa pred tem kupil tudi potopno črpalko, ampak mi tlak enostavno ni bil zadosten.
Skratka, če komu zadošča potopna črpalka, imam eno cca. 2-3x rabljeno odveč....
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 736
  • Avtomobil: 929rr
Khmm, sem mislil reč iz meteorne cisterne:-D
No jaz močnega pretoka ne rabim, dovolj je da je...ker zalivam po tleh(razlivno).
Škropilec pa verjamem da rabi..
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 199
  • Lokacija: 04
Čuj - to pa nea gre :ok2. Če bi bil v bazenu :beer, bi se še nekako pomatral, za vodo pa...
:hihi
LP A.
DejanL.
DejanL.
  • Sporočil: 543
  • Avtomobil: INSIGNIA OPC
V kolikor te zanima imam eno ACO črpalko, model UST, na zalogi. Črpalka je kupljena avgusta lani. Prodajam, ker sem kupil novo.
http://www.aco.si/2457.html
dL
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 430
  • Lokacija: ......
Jaz sem za potrebe zalivanja vrta, pranja vozil, zunanjega tuša, namakalnega sistema in še kako dodatna "pipo" bom dal v sistem, izbral Grundfos SBA 3-45AW z plavajočim odvzemom.
Do pomladi rabim najti še kaka pametno urco, da bo namakalni/zalivalni sistem krmilil ob nočnih/jutranjih terminih, ko ni tolikšnega izhlapevanja. :ok2
Urejal Taucher, 02.12.2015, 18:52.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 430
  • Lokacija: ......
Da bo še komu v pomoč pri izbiri:
http://www.rainharve...ataSheetSBA.pdf
http://www.rainharve...45-brochure.pdf
Urejal Taucher, 02.12.2015, 19:08.
GGREGA
GGREGA
  • Sporočil: 2 607
  • Avtomobil: francoz
kako pametno urco , boš našel edinole namensko, najcenejša bo verjetno gardena ampak se izplača dat še kak € več da zna preko ventilov krmiliti vsako cev posebej , tako lahko naštimaš da npr. drevesa zaliva vsak dan 30 min travo pa npr 15 ...
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 8 430
  • Lokacija: ......
No saj to sem imel nekako v mislih, ker bom glavni vod iz vodnjaka pripeljal ven in bom potem preko ventilov vsako linijo naprej imel ločeno in na to potem, da ne odpiram in zapiram ventile, to želel tako urediti, da bi bilo možno regulirati avtomatsko oz. preko urce.
A imaš v mislih kak konkretni link oz. model? thx
