Evtanazija - zakaj smo tako nečloveški do ljudi
23 odgovorov v temi
Beemer
Beemer
  • Sporočil: 4 854
  • Lokacija: -
Je kakšen logičen razlog zakaj evtanazija ne bi smela biti legalizirana, če bi poskrbeli za to, da do zlorab ne bi prihajalo in da bi bili do nje upravičeni res samo tisti ljudje, ki trpijo hude bolečine (pod bolečinami mislim tako fizične kot psihične bolečine in ne samo trpljenje v smislu fizičnih dražljajev - denimo rak - ampak tudi bolniki s hudimi psihičnimi boleznimi).
Meni se zdi trenutna ureditev katastrofalna.
Primer: nekdo prevozi rdečo luč in se ti zaleti v bok vozila. Dobiš hude okvare hrbtenjače. Po možnosti si zlomiš enega od prvih vratnih vretenc in imaš tako velike možnosti da boš do konca priklenjen na voziček. Brez premikanja ene same okončine! Situacija, ki ni tako zelo neverjetna ampak se lahko zgodi vsakomur. Skratka, za razliko od ostalih sedaj prideš še v situacijo, ko si ne moreš življenja vzeti niti sam saj razen glave ne moreš premikati ničesar. Grozljivo? Meni se sliši huje kot smrt. Verjamem, da se sčasoma privadiš vendar zakaj ne bi tistemu, ki si resnično želi ob takih katastrofalnih nesrečah pač umreti enostavno ustregli? Meja bi bila postavljena, da je do evtanazije recimo v primeru skrajne invalidnosti potrebno počakati določeno časovno obdobje. V primeru, da človek ugotovi, da se ne more soočiti s situacijo bi mu enostavno morali dati na razpolago, da odloča sam o svoji usodi.
Meni se zdi evtanazija najvišja možna človečnost, če predvidevamo, da bi se dalo narediti tako, da ne bi bilo zlorab. Zakaj se mora nekdo iz kakršnegakoli razloga že matrati? Nobenega razloga ni. To bi imo morala biti osnovna človekova pravica. Pravica do evtanazije.
Urejal Beemer, 18.08.2013, 01:37.
Not only must justice be done; it must also be seen to be done.:ok V Slo -> :thumbsdown
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 405
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Vedno je vse v denarju. Vse te kolobocije stanejo (sodišča, doktrina, psihologi, morebitne tožbe,....)
Simpl...zato država raje vidi da se fukneš z mostu. Takole mamo.
jocker
jocker
  • Sporočil: 6 010
  • Avtomobil: Audi A5 Cabrio
niti ni tako težko za odgovorit... imamo veliko primerov kjer je kontakt z osebo zelo slab vendar še zmeraj nihče ne želi umreti....
da boš pa ti svojca kar tako odklopil z aparatov je pa malo verjetno a ne... drugi ga pa nihče noče imeti na vesti...
redki so primeri, ki si želijo smrti....tako redki ,da je brez veze evtanazijo uvest...
echt-bmw
echt-bmw
  • Sporočil: 900
  • Avtomobil: MINI COOPER F56
Absolutno se strinjam s tabo, jaz sem popolnoma enakega mnenja! v določenih okoliščinah bi ti morala bit dana možnost da sam odločiš! Mislim pa tudi, da takih primerov ki bi si želeli naredit konec trpljenju, bolečinam itd spet ni tako malo kot nekateri trdite, sploh če veš da ti praktično pomoči ni več, samo čakaš kdaj bo telo odpovedalo... zakaj že mora bit tako ?
takoj podpišem za zakon ki bi uredil vprašanje evtanazije !
jocker
jocker
  • Sporočil: 6 010
da se komur koli kaj takega zgodi, poškodba nihče nebi hotel umreti... vsak hoče preživeti...to so samo prazne buče ,da jaz bi pa kar umrl...to je lari fari...
stone
stone
  • Sporočil: 791
  • Lokacija: Bled
In zakaj bi bil to lari fari? Če se poškodujem, tako da bi bil cel življenje priklenjen na posteljo oz. rožca katera se ne zaveda okolice, zakaj bi že hotel živet in bližnjim povzročat težave in še večjo bolečino?
Tukaj se pojavi samo težava zlorab in pa to da bi en kup ustanov izgubilo delo, ker komu je pa v korist, da preživiš v postelji 10-20... let in se popolnoma nič ne zavedaš?
In ja evtanazija, bi moral biti legalna, seveda narejen tako da nebi moralo prihajati do zlorab.
lp.
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 302
  • Lokacija: cerknica
  • Avtomobil: Ni €€€
lp.
In če se nezavedaš sebe, kako boš potem lahko razmišljal?
Beemer
Beemer
  • Sporočil: 4 854
  • Lokacija: -
Seveda obstajajo primeri, ko nekdo hoče umreti. Zakaj misliš, da potem ljudje odhajajo v Švico, kjer je opcija, da ti pri temu pomagajo (vsaj mislim, da je bilo govora o Švici).
Saj to, da človek po naravi ne mara umreti je logično, saj gre za obrambni mehanizem. Ampak včasih ljudje kljub vsemu izgubijo voljo zaradi takšnih ali drugačnih vzrokov.
Je pa razlika, če si ti recimo tetraplegik od rojstva ali te ena sekunda pripelje do tja. Če si od rojstva potem si s tem sprijaznjen saj drugačnega življenja nisi poznal. Če pa si tak od kakšne nesreče je pa psihično izredno težko. Prav sprijazniš se pa zagotovo nikoli. Veliko tovrstnih bolnikov je veliko upov polagalo v matične celice, ki pa se ni izkazalo, da bo to neka instant rešitev. Skratka, če si zlomiš gleženj, polomiš koleno ipd je mučno ampak veš da bo bolje čez nekaj mesecev in boš spet normalno gibljiv. Če imaš hudo okvaro hrbtenjače je to upanje zelo majhno. Zato bi takšni hudi pacienti morali imeti opcijo odločati o svoji usodi. Sami si ne morejo prav nič pomagati. Da sem omenil tetraplegike je zgolj primer, lahko bi bile tudi druge hude poškodbe, težka obolenja.:ok
e34td
e34td
  • Sporočil: 5 302
  • Avtomobil: Ni €€€
Bi svojega otroka, ki bi se pri igranju poškodoval tako hudo, da nebi mogel več nikoli hoditi in premikati, evtanaziral?
Urejal e34td, 18.08.2013, 12:43.
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 544
  • Lokacija: Podalpska dežela
V razmislek:
Državno tožilstvo v Sisku je vložilo obtožnico zoper 56-letnega Josipa Gregurića, ki je 8. oktobra, ker ni mogel več gledati njenega trpljenja, svoji paralizirani 23-letni hčeri Marijani dal prevelik odmerek zdravil in ji prerezal žile. Isto je storil sebi. Dekle je umrlo, njega pa so zdravniki uspeli rešiti. Zdaj ga čaka sojenje, poroča Jutarnji list.
Dejanje je oče priznal že v bolnišnici, v kateri je povedal, da je to storil iz usmiljenja, saj je želel prekiniti hčerino trpljenje. Hrvaška zakonodaja umora iz usmiljenja seveda ne pozna, dodajajo v časniku in pojasnjujejo, da očetu zdaj grozi od 5 do 15 let zapora. Odvetniki menijo, da bo oče zagotovo moral v zapor, tudi če bo sodišče sprejelo vse olajševalne okoliščine, mu bo izreklo najmanj dve leti zaporne kazni.
Zaradi bolezni ostala paralizirana
Marijana Gregurić je bila študentka zagrebške ekonomske fakultete. Zadnja tri leta je bila popolnoma paralizirana. Do leta 2009 se je ukvarjala z manekenstvom, športom, nato pa so se začeli glavoboli. Zdravniki so odkrili težko bolezen – žilno anomalijo v možganih. Trikrat so jo operirali, a pomoči ji ni bilo. Po zadnji operaciji je ostala popolnoma paralizirana, tako ni mogla uporabljati niti invalidskega vozička. Stanje se je le še slabšalo in oče se je odločil, da bo skrajšal njeno trpljenje.
http://www.24ur.com/...let-zapora.html
Detajli (žal ne v slovenščini):
http://www.vecernji....e-clanak-462266
Razsodba:
http://www.vecernji....-kolumna-569086
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Lokacija: Ptuj
Ne vem...smo ravno v situaciji, ko stric iz Nemčije izgublja boj z rakom pljuč, ki se je prejšnji teden bliskovito razširil. Težko je gledat, ko se nekdo že skoraj 2 leti bori z boleznijo, daje skozi težka zdravljenja, dobi upanje, ga izgubi, skratka zelo boleče za vse. Od četrtka naprej je v domači oskrbi, zaenkrat še sam s teto, je pa samo vprašanje časa.
Če bi imeli možnost evtanizacije se nekako ne bi odločili zato, tudi on sam ne bi bil zato, je borec. Ampak po vseh teh mukah smo že vsi obupani in pripravljeni. Ja...takšno je življenje. :frown
Stalin
Stalin
  • Sporočil: 5 085
  • Lokacija: Indija
  • Avtomobil: rikša
Zanimiva tema:ok
Jez osebno imam boljšo polovico in imel sem mamo,zaposleno na onkologiji.Na kratko vam povem,evtanazijo vsaj v tej ustanovi izvajajo že zelo dolgo časa,seveda nelegalno.
Imam pa trenutno prijatelja,ki je pred 2 meseci dobil diagnozo limfom-rak(najbolj ozdravljiva oblika raka 98%)star je 35 let ima 6 letnega otroka,ravno z pufi naredil bajto.Zanimivo je ,da ko je zvedel,bi šel takoj pod vlak,sedaj je pa padel med tista 2% ljudi,ki ni ozdravljiv,ima ogromno upanja,čeprav je vsa na cevkah,metastazah in mu napovedujejo najvel 1 mesec.Na koncu mu bo paliativna oskrba,dala eno tabletko morfija več,na njegovo zahtevo in mirno bo zaspal,ker mu bo odpovedal srce.
Jez osebno že vse življenje govorim,če pride do nesreče ali bolezni,pri katerih nimam možnosti preživetja,da želim ,da me uspavajo.Ko pa pride do tega,potem se človek začne boriti za življenje.
Mundas
Mundas
  • Sporočil: 2 432
  • Lokacija: Bananistan
  • Avtomobil: STI
Tako kot imaš možnost napisati oporoko, da se svojci skregajo za vse kar ti ni uspelo zagoniti v lajfu, bi moral imeti tudi opcijo odločitve kaj naj s teboj v takih primerih. Če imaš neko šanso, da še karkoli rata in se obrne na bolje potem bo vsak borec, če pa je tako kot je @Beemer napisal, nekdo se prbije vate in od glave dol ne čutiš več ali še huje, si čisto rastlina, whats the point?
V naravi je za to vse poskrbljeno tako ali drugače, samo mi smo tako pametni da matramo sami sebe...
Drugače bi bilo/bo ko bo medicina tako naprej da bodo v stilu robocopa lahko samo glavo/možgane presadili in gremo naprej. Saj so že dosti blizu samo ni še vse to to...
Primer, ko je izgubil roko v prometni nesreči in so testirali uporabo robotske roke:
ali pa to:
Ko bo možno narediti celotno robotsko telo, potem super, do takrat pa nima smisla se matrat.
Drugače pa je na to temo zanimiv Dr. Smrt, Jack Kevorkian. Ukvarjal se je z evtanazijo... Če je kdo bolj za filme ga je tudi odigral kar dobro Al Pacino, vredno ogleda.
  • Sporočil: 21 569
Stvar odločitve. Tukaj se pogovarjamo o uvedbi možnosti evtanazije na željo.
Tudi jaz podpiram, da bi se nekaj naredilo v tej smeri.
  • Sporočil: 21 116
Ker imam osebne izkušnje s temi stvarmi bi evtanazijo uzakonil, če jo odobrijo in podpišejo vsaj štirje:
1. Sam bolnik
2. Najbližji svojci
3. Psiholog po pogovoru z obolelo osebo (ocena prištevnosti) in lečečim zdravnikom (ocena možnosti nadaljnjega zdravljenja)
4. Zdravnik, ki je podrobno seznanjen s stanjem bolnika
    • Stalin je všeč
  • Sporočil: 21 116
Sem bil postavljen pred tako odločitev čeprav ne zaradi poškodb med igro ... svoje je po enem mesecu opravila narava (mogoče tudi kakšen usmiljen zdravnik) a mi danes, ko vidim kako se nekateri in njihovi starši s takimi posledicami mučijo še desetletja ni žal čeprav je bilo takrat zelo hudo :frown
Njemu pač ni bilo usojeno a sem potem svoja čustva in ljubezen namenjena njemu dal še dvema, ki sta danes OK ...
RS6
RS6
  • Sporočil: 7 188
  • Avtomobil: e24 635csi
Ja, pa ne zaradi tega, ker bi mogoče bil breme ampak čisto in samo za to, da se naslednjih 80let ne matra za prazen nič.
Poleg tega vsi vemo v kakšnem stanju so invalidi v Sloveniji.
Falco
Falco
    Der Kommissar
  • Moderator
  • Sporočil: 13 827
  • Lokacija: Ptuj
Zgodba s stricem se je včeraj zvečer končala. Naj počiva v miru. :jok
    • Vinci je všeč
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 6 035
  • Lokacija: dnevna soba
moje iskreno sožalje :frown.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
Sožalje :masa
