Izdelava ceste brez projekta
16 odgovorov v temi
fantastic five
fantastic five
  • Sporočil: 609
Zadeva je sledeča.Namreč v naši opčini se dela kanalizacija in zraven je še projekt cesta.
Ker je vse skupi poplavno območje je zadeva bila podrobneje načrtovana z projektantom, županom in z nami vaščani.
Dogovorjeno je bilo nižanje cesta za 42cm,postavitev robnikov,izdelava mulde in postavitev ponikalnic.
Vse se je začelo delat po opstoječem načrtu,kateri je bil usklajen z vsemi substituti (po besedah župana) in seveda sprejet z strani investitorja in izvajalca (predvidevam ker se je začelo gradit po tem načrtu)
Nakaj se je najdla ena gospa z področja okolja in gospodarske javne infrastrukture v naši opčini in dela ustavila kajti una nič neve o tem projektu in da ona nebo nobenga računa potpisala zaradi te dodatne investicije..
Mal čudno kajti če že ona potpisuje račune nevem gdo je pol podpisal račun od projektanta.?
Je človek delal zastojn, ali se ona dela neumna?
Imam pa tudi mail katerega sem njej osebno poslal in predstavil problem poplave preden se je vse skupi sploh začel.
Tko se pravi gospa zanika da projekt obstaja. Jst imam vse maile shranjene kje je gosp.projektant poslal projekt opčini,meni,sosedu,izvajalcu.
Imam mail kje župan trdi da je projekt usklajen z vsemi substituti
Imam mail kje sam dotično gospo in župana opozoril o poplavnem območju.
Imam mail kje dotična gospa preko izvajalca isiljuje 10.000eur od mene češ da če jst financeram zadevo,da bo narejen po načrtu..Halo financerat iskop in gradnjo ceste na javni površini?
Vglavnem kakšne so šanse da zadevo prijavim gradbeni inšpakciji in da se zadeva uredi po projektu.
Baje po pogovoru z parimi znanci i sodelovci se ta gradbena inšpekcija sploh ne odzove,oziroma je že vse prepozen kajti dela potekajo mimo načrta?
Komu naj se obrnem?
Ko sem omenil javne medije so se mi smejal v faco.
Hvala za vsak nasvet!
  • Sporočil: 56 815
Ta gospa je zaposlena kje? Pri županu?
Naj ti da pisno izjavo da če plačaš 10k€ gredo dela naprej. :ok Je to cesta samo do tvoje hiše, al kako? Zakaj bi samo ti plačeval?
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 551
  • Lokacija: Krasinec
Se ne da ustrezno komentirat, ker ni na voljo podrobnejših podatkov, npr:
- kje je lokacija, ki je obravnavana,
- kater(i) vodotok(i) poplavlja(jo)
- ali je izdelana karta poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti,
- kdo je izdelovalec projekta,
- kdo je izvajalec posega in kako je bil izbran,
- kdo je investitor posega,
- ali gre za poseg v okviru izvajanja javne službe,
- itd ???
Pridobi projekt za izvedbo in preveri, katera soglasja so pridobljena (projektant mora pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti vsa dovoljenja in soglasja in jih vključiti v projekt za izvedbo - nek mejl o uskladitvi substitutov je neveljaven dokument)
prijavite okoljski/gradbeni inšpekciji in ugotovite stanje stvari.
Zadeve se lahko odvijajo in potekajo le v okviru pristojnih organov, institucij,...
Na kateremkoli forumu te zadeve ne boš rešil, ker moraš bit stranka v postopku, da lahko imaš besedo oz. glas - npr. v okviru krajevne skupnosti (sklep) ali kolektivnega protesta, sicer bo lahko samo :blabla
Urejal Warden, 18.09.2013, 09:49.
BeMyWings
fantastic five
fantastic five
  • Sporočil: 609
Ja gospa je zaposlena na opčini!
Ta cesta gre gre po celotni ulici..
Ampak ker sm jst upozuril da je treba neki naredit glede poplavnega območja,po njenih besedah jst isiljujem nemogoče!
Čeprav sam samo opozoril , vse ostalo je organizerala opčina,pač njen predstavnik župan.
Župan je poklical projektanta,ta je ,da prepreči poplavo izdelal načrt da je treba cesto znižat,postavit robnike in ponikalnice..
Nč druzga nisem jst imel pri tem,razem strinjal sem se z projektantom,in težil da se dela po načrtu.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 551
Sklepam, da gre za Barje nekje okrog Ižanske ceste, ali okolice, kjer je v poplavah 2010 kao popoplavna voda počasneje odtekala iz poplavljenih območij in so bile nekatere posesti in hiše zaradi tega dalj časa pod vodo, kot bi po njihovem bilo treba. Znižanje ceste ne rešuje tega problema ampak kompleksna preučitev poplave v celoti, tudi na dolvodnih območjih, ki jih lahko poplavi prav zaradi takega zmotnega razmišljanja in nepremišljenega ukrepanja.
BeMyWings
fantastic five
fantastic five
  • Sporočil: 609
Konkretno,gre se za opčino Videm dobrepolje naselje Ponikve
Poplavlja meteorna voda z opčinske ceste oziroma poti katera je bila v zadnjih letih nasipana za dodatnih cca 30cm in več in je že dosegla višino nekaterih okenskih polic.
Za karto nevem ali je izdelana ker nobenega podatka nočejo izdat.
Izdelovalec projekta je Bojan Šoper KProjektL d.o.o.
Izvajalec je komunalne gradnje grosuplje izabran je po javnem raspisu (my as )
Investitor je opčina
Zdaj projekt pridobit in preverit katera soglasja so pridoblena je skoraj neizveddljivo brez inšpektorja..
Namreč z mano nobedn več ne kontaktira
    • Rottie je všeč
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 551
Prijavi torej inšpekciji in zahtevaj vpogled v projekt.
BeMyWings
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 739
  • Avtomobil: Črn BMW
Na Ižanki je vse v najlepšem redu, ne kliči hudiča:damn
Blindek
Blindek
  • Sporočil: 6 856
  • Lokacija: Ljutomer -
  • Avtomobil: Superb Sportline
OFF:
oBčina NE opčina
OpozOril NE upozUril
in se nadaljuje...
daj saj osnovne slovenske besede napiši pravilno, ker to pa je res muka brat...
    • boriZ in perobmw uporabnikom je všeč to sporočilo
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 551
Ne boš verjel, 2010 po konici poplavnega vala so že bagre pripeljal, da bodo cesto odstranil, pa so me na srečo poklical od zaščite in reševanja in sem jim razložil, da brez projekta v katerem bi bile prikazane razmere po odstranitvi ceste (bariere za odtok vode) lahko naredijo večjo škodo od koristi. Potem se navkljub pritiskom nekaterih občanov niso odločili za izvedbo prekopa kanala z odstranitvijo ceste.
... sem zaradi tistega dogodka takrat, sedaj predvideval,da gre za to območje - "tvoje"?
BeMyWings
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 739
Ali niso takrat hoteli prekopati Črne vasi:confused
Ni ravno moje območje je pa okolica.:laugh Žabe so tudi okoli mene.:-D
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 311
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
A si prepričan? :-D
Dolgo se že nisem vozil tam, a ni več ziba ziba cesta? Pa kje ste se našli tja naselit :fight
ps: malo te moram pikat
  • Sporočil: 28 181
...ja seveda, zato pa so tam najcenejše hiše in parcele v Lj:-D....če ne bo poplav je vse OK, drugače je pa kar ene par stvari,, ki ne štimajo, za ene ti je že Dušan povedal:ok.....
Mrcina
Mrcina
  • Sporočil: 982
  • Lokacija: Kočevje
1. Pišeš na res težaven način:-D
2. Ker gre za rekonstrukcijo ceste, gradbeno dovoljenje ni potrebno. Projektant je očitno pripravil načrt, ki je lahko ali idejni projekt, ali pa celo že projekt za izvedbo (PZI).
3. če gre za občinsko cesto, je investitor občina in seveda ne ti (teoretično bi bil lahko tudi ti, ampak potem bi bila zgodba popolnoma drugačna). Občina je tista, ki projektantu naroči kaj naj nariše in izvajalcu kaj naj naredi. Če se je pred tem posvetovala z ljudmi je to samo to - posvet. Odločitev je še zmeraj na strani občine.
4. Kdo pa je občina? E vidiš, tukaj pa je tvoj problem. Ti si se očitno pogovarjal z županom, projekt pa vodi neka referentka. Onadva pa nista usklajena. Župan vam je obljubil vse (ker mora biti drugo leto še enkrat izvoljen), referentka pa mora sedaj najti denar za to, kar je župan obljubil.
5. Kaj ti je storiti? Popolnoma nič drugega, kot da greš spet k županu. Stvari mora občina znotraj sebe razčistiti, glede na to, da se ve, kdo je komnu šef (teoretično:-D) problemov ne bi smel imeti.
6. Kako lahko kdo tebe in to še preko izvajalca izsiljuje za denar? Si podpisal kako gradbeno pogodbo z izvajalcem? S projektantom? Si komu kaj naročil ti? Ali je občina? Je to tvoj projekt, ali občinski?
Še mogoče kot rahel offtopic. Če bi ti investiral v občinsko cesto, bi moral imeti z občino podpisano pogodbo o komunalnem opremljanju, vloženi znesek pa bi se ti odbijal od komunalnega prispevka (v primeru novogradnje hiše). Pa še par drugih formalnosti bi bilo potrebno...
Če povzamem, tole niti ni pravni problem, bolj problemnotranje organizacije :-D
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 739
Najcenejše:confused, ŠE vedno predrago in precenjeno.
A si prepričan? :-D
Pa nisem jaz z Ižanke:fight :laugh, jo pa veliko uporabljam(Iški, Podpeč, Jezero itd.), skratka ta cesta je do križišča z Črno vasjo trenutno v popolni preobrazbi.
Dovolj OT.
fantastic five
fantastic five
  • Sporočil: 609
1.Niti ni tok teževen glede na to da šele 3l živim v sloveniji.. Eni so rojeni tuki in slabše pišejo.
2.Gre se za popolnoma novo cesto,do zdajle je bila samo pot,katero so 2let nazaj šele urisal (pot je nastajala 10let pač z kozje steze je pršla na enih 4m širine).
Idejni projekt je bil,dokler ga ni sprejel investitor in izvajalec. Od takrat je bil veljaven in po tem projekto se je začelo delat.
3. Tako je. Ali pa tudi ne,ker se cesta financira z fonda kateri je predviden za kanalizaciju, katero plača obština 52% in mi vaščani 48%
Jst nisem naročil ne občini ne projektantu kaj naj naredi,ampak samo predstavil problem poplave.
Zame je edino logično da ta problem reši oseba katera je pooblaščena za taka dela in to ni ne obština,ne župan ne referentka.
Projektant je določil kakšna kubatura vode je na tem območju sporna,kakšne ponikalnice je treba naredit.kje robnike postavit,kam naklon naredit in kje muldonaredit seveda najpomemneje pa na kateri višini.
4.Dopis sam poslal na občinu + mail z kratkim opisom težave gosp.županu in referentki z področja okolja in javne infrastrukture katera je zadolžena za finančno stanje v občini, več kod en mesec preden se je sploh začelo kaj delat.Se pravi skoraj pol leta preden se je prišlo do naše ulice.
Na ta dopis se je odzval župan in pripeljal projektanta.
5.Župan je lajbek in je potegno rep pod noge.
6.Točno tko sem in odgovoril..da niti ene stvari nisem jst naročil,niti zahteval. Jst sem samo predstavil problem,vse ostalo je urejala občina (oziroma zgleda da župan sam z projektantom čeprav neverjamem ker je tudi ta gospa bila obveščena..)
Tko zadevo smo rešil z kompromisom, na poplavnem območju se bo naredil 95% po načrtu ostali del ulice več al majn po obstoječem terenu,kar je tudi naj bol smisleno.
    • Warden je všeč
fantastic five
fantastic five
  • Sporočil: 609
Še enkrat se opravičujem za pisavo,v gužvi sem in pišem tko bajdevej v službi:)
Hvala vsem za nasvete.
