Izbira gorskega kolesa
* - - - - 1 glasov
701 odgovorov v temi
hejhoj
hejhoj
  • Sporočil: 2 388
  • Lokacija: petdek zenfa
pa fajn bi blo ostat v rangu okoli 13kg. Jaz se na 14,3 pa mi gre fajn na k včasih. Je pa res da sem tudi jaz konj z 94 kg :ok2
tak da verjtno me moje kile motijo lol
a nisi ti nekaksen specialkar? :confused
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 544
  • Lokacija: Obala
  • Avtomobil: R6 topless
Saj zato pa mu je MTB pretežek :ok2
:peace
  • Sporočil: 17 579
  • Avtomobil: new age e39
:peace
pretežek sem sam sebi. In ko mi ravo rata priti na neke normalne VAMe, spet ne pridem do bidonov teden ali dva... kr neki je tole moje bicikliranje zadnje dve leti :damn
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 544
  • Lokacija: Obala
Ma kaj se sekiraš :)
Ti malo shujšaj (no...tudi jaz bi moral) in nabavi karbonca MTB-ja, pa bo :ok2
Ok dovolj heca in off topica.
Merida iz prejšnjega linka je praktično best buy, torej ne čakat in gas v nakup :ok
_T_O_M_O_
_T_O_M_O_
  • Sporočil: 3 442
  • Avtomobil: Becikl
Pozdravljeni, ker nisem noben poznavalec me zanima vaše mnenje. Iščem becikl za vožnjo po makedamu in pa v easy kaka peš pot. Ne mislim skakat ali kaj takega. Malo za kondicijo nabirat pa hujšat.
No ker so mi rekli da kolikor toliko spodoben becikl pride najmanj 500-600 eur(toliko ne mislim dati) me zanimajo rabljeni. Visok sem 183 mam pa 90 kg (dobrih :ok2)
Pa kaj kej priporočate
Npr. Budget nekje okoli 200 evrov
http://www.bolha.com...&kw=gorsko kolo
Pa če misli kdo prodajat kakega svojega rabljenga(v tem cenovnem rangu) v bližnji prihodnosti nč jezika šparat :ok2
_T_O_M_O_
_T_O_M_O_
  • Sporočil: 3 442
  • Avtomobil: Becikl
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 544
  • Lokacija: Obala
Med vsemi iz linka takoj odstrani Silverfox - to ni nič od ničesar. Boljše skiro.
Potem gremo od najboljšega do naslebšega (moje mnenje):
- Giant NRS - ima prednost, da je polnovzmeten, kar je pri slabih makedamskih poteh kar pomemben faktor. Oprema pa je kar je (tako kakor pri vseh).
- Ta giant - ima še najboljšo opremo med vsemi, je pa hardtail. Kar je sicer prednost pri teži proti fully-jem.
- Giant ATX 830 - ima dobro vilico, zaradi vilice pa ima "hibridni" zavorni sistem (v-brake/disk). Minus (zame) so tudi menjalne ročice gripshift ter menjati boš moral pedala
(tej so SPD in, če nimaš obutve te le ta stane polovico kupnine kolesa - res kvalitetna obutev).
- Nakamura - edini prednsoti sta, da je najnovejši med vsemi in vilica, ki se zaklene, ko goniš v hrib (tako ne izgubljaš dragocene energije v nič).
- Scott Octane FX2 - to je kolo, ki je svoj čas bilo mišljeno za spust (zato tudi tri nastavitve geometrije). Je pa vseeno glede na sedanje trende veliko primernejši za gonjenje kakor današnje mašine za spuste.
So pa imeli napako na nihajki, ki je rada pokala ter pri headtubu (vpetje vilice), ki je tudi rado pokalo.
All in all gledaš stara kolesa z staro opremo in je treba računati na kakšen servis, menjavo gum, nastavitev menjalnikov ipd..
Po drugi strani pa imaš za cca 250€ na voljo recimo tole ali tole, ki ima podobno opremo zgoraj naštetim (sploh glede na letnik) le, da je novo in z garancijo.
Urejal Sorgo, 27.03.2014, 14:41.
    • _T_O_M_O_ je všeč
Pepsi
Pepsi
  • Sporočil: 16 808
  • Lokacija: 070504
  • Avtomobil: NeptūnuS™
Rabljen za 200 EUR, + servis in pnevmatike in bo hitro lahko 350-400 EUR. Drugače pa zna biti da bo hitro vse prej kot uživanje na kolesu, ko se z zlizanimi gumami ne pride nikamor po pesku, ko se menjalnik v klance zatika ali prestavlja na pol... Za ta denar cca 400 EUR se pa dobi že kakšna osnovna zadeva letnika 2012/13, ki še kje stoji.
Urejal Pepsi, 27.03.2014, 14:47.
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 544
  • Lokacija: Obala
Ali pa kaj boljšega od osnove malo starejšega letnika a z novejšo opremo :ok
Bi pa rad izpostavil še dejstvo, da je treba kdaj pa kdaj gledat tudi opremo (sploh vilica in zavore), ki dvignejo ceno kolesa a izboljšajo kolesarski užitek ter varnost.
Tako sta lahko na hitro dva podobna kolesa takoj 150€ razlike v ceni, predvsem na račun udobja in varnosti.
Jan.i.
Jan.i.
  • Sporočil: 38
  • Lokacija: slovenija
  • Avtomobil: BMW 320d E46
V kolikor zanima koga Scott Octane FX2 (točno ta iz oglasa), lahko potrdim da je kolo zelo lepo ohranjeno in vredno tega denarja.Prijatelj ga prodaja zarad tega ker se ni noben od njih vozil že par let.
Octopus
Octopus
    Licence to rust
  • Sporočil: 6 541
  • Lokacija: Podalpska dežela
Saj je sezona tik pred vrati in še dodaš še kak bankovec za 50€ lahko dobiš kak starejši letnik za zmerno ceno, nov. Hervis oglašuje neke popuste, marca imajo tudi drugje še kake predsezonske cene, ipd.
Ker v te starejše zadeve boš tako ali tako moral kaj vložit + noben ni ravno nek presežek- cena bo pa hitro precejšen procent cene kolesa.
Nakamura se mi zdi še najbolj smiselna izbira. Neki stari fullyji so žalost, tako glede hoda, teže, kot vprašljivega stanja ležajev, vzmetenja + vsi so bolj osnovne reči. Scott voltage 3, ki ga imaš med linki je bolj podrte geometrije, ko so prišli voltagi ven (takrat sem imel 2ko) so bili uporabni kot poceni dirt kolesa. Poleg tega se ogni koles z nekimi kvazi disk zavorami na zajle (predvsem starejše), ker s tem nimaš kaj počet. Zavira bolj ne kot ja, vprašanje kako je z dobavljivostjo in ceno ploščic, skratka smeti, raje dober v-brake in zdravo.
Recimo tole.
    • Warden in _T_O_M_O_ uporabnikom je všeč to sporočilo
_T_O_M_O_
_T_O_M_O_
  • Sporočil: 3 442
  • Avtomobil: Becikl
Hvala fantje temu se reče forumaška pomoč :metalc
Hmm sedaj sem se kar odločil za novega, ker sem si že tako želel novega vendar so potem vsi rekli da za take majhne denarje dobiš samo šrot. Pa zgleda da ni res.
No pa dejmo rečt da malo pozabim na dejstvo da šparam za motor, pa za novo kolo dvignem budget na 300 ojrov ali pa kakega več.
Tegale scott-a aspekta bi že rezerviral ampak je okvir samo S jaz pa po tej tabeli rabim http://www.extremevi...t_bikes_si.html okvir velikosti L.
Tako da,
http://www.extremevi...13-p-13031.html
http://www.extremevi...013-p-9355.html
Pa tista dva ki ju je @Sorgo predlagal
http://www.lumasport...products_id=605
http://www.lumasport...products_id=602
Ali pa dejmo rečt še ta ki je cenovno isto z SCOTTOM iz linka
http://www.lumasport...products_id=608
Nekako sta bolj favorita prva dva, predvsem ker imata popust :ok2 ali nista vredna par deset evrov več od teh DEMA.
Sej bi šel pogledat v štacune, če imajo kake becikle s popusti, ampak se na opremo koles spoznam toliko kot na hadronski trkalnik delcev v cernu, zato me lahko naserje vsak ki ima 5 minut cajta.
No še malo gledam po netu
http://www.kolesarsk...olomtb26pegas10
http://www.factoryst...-3-0-2014-32920
http://www.factoryst...ressor-3-0-2014
http://www.bike-cent...ano-10-slo.html
http://www.bike-cent...gon-x1-slo.html
http://www.bike-cent...sar-26-slo.html
Vsi ki pomagate mate pijačo v dobrem:ok
gape
gape
  • Sporočil: 800
  • Lokacija: beverly hills (kropa)
  • Avtomobil: bmw e30, e36
Si že našel kako kolo?
Kakšen je zdaj končen budget?
BMW-Mojster
BMW-Mojster
  • Sporočil: 3 523
  • Lokacija: ok. Lj
Zakaj bi pa moral biti ravno Scott? Sicer je že precej let odkar smo kupili novega Scotta, ampak jaz nisem bil nad njim nič kaj preveč navdušen. Pa se je šlo za gorsko kolo ranga 2000€, ne pa 300€ kot je omenjeno v tej temi. Oprema je bila Deore/LX, okvir je bil čisto oskubljen opreme. Edin plus je bila teža okvira, vožnja z njim in občutek je bil pa slabši kot kolo za 800€... tako da fantje ni vse v firmi in v ceni. Je na voljo kar nekaj konkurenčnih koles, ki ponujajo boljši price/performance. Drugače se pa splača dati par stotakov več za kolo pa ga imaš lahko zelo dolgo. :ok
========== BMW ==========
Pepsi
Pepsi
  • Sporočil: 16 808
  • Lokacija: 070504
Tukaj bi le nekaj dodal...
Kupovat kolo v Hervisu je kakor bi kupil meso v Big Bangu.
Nemalokrat sem zasledil neka ekstra znižanja koles, pa so še vedno bila za 30-80 € dražja od konkurence v specializirani kolesarski trgovini (in to govorim na polne cene v spec. trgovini), pri dražjih je razlike še več.
Sem ravno na tisti online zadevi od Hervisa kakšne 14 dni nazaj zasledil Fuji Nevado 1.0 29", kao znižana iz 1499 na 850 EUR. Sam sem jo dobil pri Velo centru mesec nazaj za 637 EUR, je bila znižana iz 1250 EUR na 850 EUR, pa sem potem dobil še 25% popusta ker je bila letnik 2012. Pa ni top top kolo, srednji rang za resno uporabo da nekaj zdrži, računam dve sezone max če bom tako poln entuzijazma kot sem po prvih 200km.. (Shimano Deore spredaj, XT zadaj, hidravlični diski, Suntour 100mm vilice z remote speed lockom..).
Je pa seveda odvisno malce tudi od tvoje teže, če imaš 50-65kg, potem ti bo ok tudi kakšen osnoven menjalnik, s težo pa narašča tudi obremenitev na menjalnik, sploh v klance, in če boš imel prešvoh kolo te bo vse minilo še predno boš dobro začel.
Kakorkoli, glej na stvar kot na dolgoročno investicijo če se misliš veliko voziti. Dobi se marsikaj, dobre cene imajo tudi v VEB company, za kolesa Kona in Cube, pa če ti ni predaleč pejdi eno soboto v Maraton Brežice, nima niti vsega na spletni trgovini, sem videl prejšnji vikend da ima kar nekaj konkretnih koles (Cube, Specialized, Scott) po ugodnih cenah, lanskih modelov seveda, ampak to ti ne igra vloge. Mislim, da če sem si prav zapomnil je za nekih 500 eur (+/-30 EUR) na voljo Cube Attention 29" 2013 z zelo podobno konfiguracijo kot jo ima Nevada (Deore/XT, hidravlični diski itn). Sploh pa je možakar v tisti trgovini na sceni že vsaj 20 let, bi rekel da mu res laufa (pa tudi v trgovini sami je izbire kot solate, bi rekel da je vsaj 100 koles noter če ne še kaj več) tudi ker se res posveti s strankami da se najde najboljše možno kolo v njihovem (vsaj do neke mere normalnem) budgetu, pa tudi resnično ve kaj bo za tvoje potrebe tisto pravo, ni tipičen prodajalec, ampak pravi entuzijast, mislim da tudi nekaj dela v kolesarstvu..
Urejal Pepsi, 27.03.2014, 20:09.
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 544
  • Lokacija: Obala
Hervis oglašuje neke popuste, marca imajo tudi drugje še kake predsezonske cene, ipd. ...Neki stari fullyji so žalost, tako glede hoda, teže, kot vprašljivega stanja ležajev, vzmetenja + vsi so bolj osnovne reči.
Fuliji pa so kar so glede hoda. Načeloma je še danes veliko popularnih z 100mm hoda, kar so imeli nekateri starejši, je pa res, da so lahko ležaji že bogi (torej še en strošek).
Konkurenca Scottu iz linka, sploh, ker je gotovinskega popusta vedno kej, pa bi bil ta, ki ima odtenek boljšo opremo ter vilico z več hoda ter lock outom.
S bi bil res premajhen, bi pa rad pripomnil, da ne gledat slepo na to tabelo.
Vsak proizvajalec ima nekoliko drugače urejeno geometrijo ter dolžine cevi in se lahko zgodi, da se boš boljše počutil na M kakor na L velikosti :ok
Tako da,
http://www.extremevi...13-p-13031.html <--- Boljše opremljen, sploh prestave, od spodnjega ter boljše opremljen od tistega iz Octopusevega linka.
Tukaj moja primera odpadeta, ker je budget nekoliko poskočil in nista več toliko konkurenčna.
V tem primeru je konkurenca prvima dvema ta in ta, ki skupaj s popustom pride nekje na ceno Scotta.
Ni konkurenčen v primerjavi z zgoraj izbranimi modeli.
Vsekakor pa je vrstni red tako: Barro 3.0, Barro 1.0 ter Scott Aspect.
Glede na zgornje modele so tej preslabo opremljeni ter predragi. Praktično imajo najslabšo opremo od vseh do sedaj naštetih.
Da ti bo malo bolj domača oprema in boš vedel kaj gledati se orientiraj po temu (od najslabše do najboljše):
Shimano:
Slabo: TX, Tourney
Malo boljše: Altus
Boljše: Acera, Alivio
Vstopni razred dobre opreme: Deore
Napredni razred boljše opreme: SLX
Odlična oprema: XT, ZEE, Saint
Pro oprema - bolj za tekmovalna kolesa zaradi teže: XTR
Sram:
Slabo, malo boljše, boljše: Vse do nekje X5 ter nižji oddelki GripShift-a
Napredni razred boljše opreme: X5
Odlična oprema: X7, X9
Pro oprema - bolj za tekmovalna kolesa zaradi teže: X0, X01, XX, XX1
Vsekakor pa ne glej le na napis na okvirju (znamko) ter koliko % popusta je kje.
Marsikje boš dobil z manj % popusta bolje opremljeno kolo za isti denar oz kak € več.
Odkar sem se nehal obremenjevat z napisom na okvirju (ok, še vedno more bit kakovostno, ne rabi pa pisati Cannondale, Specialized, Norco, Kona) dobim za isti/manjši denar isto/boljšo opremo (recimo Ideal, Dema, Focus, Ghost...).
Sedaj pa veliko sreče :ok
    • Warden je všeč
Sorgo
Sorgo
  • Sporočil: 5 544
  • Lokacija: Obala
@Pepsi ni skrbi, tvoje kolo ob rednem vzdrževanju more delat vsaj 5 garaških let :ok
Bi pa dodal kar sem hotel pa sem po nesreči izpustil, me je pepsi spomnil.
Teža kolesarja igra OGROMNO vlogo pri nakupu kolesa.
Težji kakor si, močnejše komponente rabiš. Torej boljše narejene in vzdržljive gonilke, menjalnike ter dvostenske obroče.
In predvsem, ko kolesariš v klanec pri menjavi obvezno lahkotno (pač razbremeniš) poženeš pedalo in menjaš, nikar ne gonit ko konj ter menjat, ker takrat ti lahko še najboljši menjalnik polomi ter naredi še kakšno škodo več (špice, nosilec menjalnika...).
Edit: tukaj morem popravit, sem spregledal med urejanjem...
Sram:
Vstopni razred dobre opreme: X5
Napredni razred / odlična oprema: X7 / X9
Urejal Sorgo, 27.03.2014, 20:00.
_T_O_M_O_
_T_O_M_O_
  • Sporočil: 3 442
  • Avtomobil: Becikl
Jutri zjutraj bom klical za tega http://www.extremevi...13-p-13031.html piše da velja ponudba še do pondelka, pa še brezplačna dostava :ok
Tisti iz lumasporta so vsi ali 18" ali 20" velikost okvirja, meni po tabeli bi pa najbolj ustrezal 19". Ne vem a ma to kake veze ali so to taki majhni detajli da ne moti. Se bom moral na kakega usest. Mam 183 cm na zdravniškem pregledu 5 let nazaj, tako da mogoče 184
Budget je nažalost zrastel na 350 eur kolikor sem pripravljen dati za tega scotta, predvsem zaradi tega ker je s popustom. Ampak jih bom dal težkega srca :blackeye
Tako da nekje 250 je bil začetni, ampak z tega scotta sem pripravljen dati 100 več, ker je 100 popusta.
Last four standing
http://www.veb-compa...eam-260-13.html
http://www.lumasport...products_id=598
http://www.lumasport...products_id=597
Bomo vidli koliko popusta lahko dajo za Baro 3.0 in 1.0
Bi pa rad dodal da imam na dober dan(beri dobro prebavo:ok2) 93-94 kg, tako da bo kar nekaj teže na beciklu.
Urejal _T_O_M_O_, 27.03.2014, 20:19.
Pepsi
Pepsi
  • Sporočil: 16 808
  • Lokacija: 070504
Bomo videli, sicer ga ne zlorabljam, pa vseeno mislim da bodo te Suntour vilice po tej sezoni fuč. :-D
Pepsi
Pepsi
  • Sporočil: 16 808
  • Lokacija: 070504
Tomo, iskreno ti svetujem da vzameš 29", pojdi prej vsaj probat. Če ne misliš izvajat nekih brutalnih spustov in tehnične vožnje čez korenine in po šodru, je bolj "allrounder" se da držati tudi nek soliden tempo po cesti s treking in fitnes kolesi. :ok
