Imam dva problema če mogoče gdo ve kaj bi lahko to bilo in sicer:
Občasno se mi ko hočem vžgati avto ključ obrnem za zagon pa gre čisto vprazno sploh ne zalaufa, potem pa kluč obrnem na nulo pa ponovno poskusim pa vžge čisto normalno dela pa mi to samo takrat ko je motor segret, sicer mi to naredi vsake toliko časa, ne vem mogoče je to štarter.
Pa še drugi problem, takrat ko speljujem in je motor segret po daljši vožnji mi ko spuščam sklopko počasi v kakšni koloni ali podobno pač kadar jo je treba bolj počasi spuščati mi avto po ruka sliši se na zadnjem diferencijalu takrat pa moram sklopko stisniti potem pa ponovno spustiti.
Podatki o avtu 318i limuzina letnik93.
Problem
Objavil
tomaz
, 30.11.2002, 19:30
6 odgovorov v temi
!!!Tudi mene zanima ta problem z sklopko!!!
Tresenje avtomobila pri speljevanju (ogret avto). tomaz: a pogosto grobo speljuješ?? (da se gume vrtijo v prazno) Zdej je pa čas, da UDM priskoči na pomoč!
BMW Power - vse ostalo so samo prevozna sredstva!
Tako da se kolesa vrtijo v prazno zelo malogdaj speljujem, tako da pa malo zadnji konec zamika pa kar velikokrat posebno če je bolj spolsko vozišče.
1. poglej gumi zglob med menjalnikom in kardanom - najceneje
![]() 2. menjalnik dol, pogledat sklopko - mastna?, vzmeti lamele? al pa celo potisne plošče? ![]() 3. da bi blo kej druzga - težko l.p.
Bmw je zakon!!!
Sem bil pri mehaniku in vprašal za oba problema in mi je rekel da to dela od sklopke, da jo bom moral kar kmalu zamenjati. Glede štartanaj pa mi je tudi povedal kaj je narobe pa sem pozabil kako se reče tistemu delu vem to da je nekaj z elektroniko in mi je rekel da moram k avtoelektričarju.
Tomaz, a mogoce kaj ves kolk priblizno stane tist pri vzigu, ker jst imam namrec isti problem, da mi vcasih noce prec zagrabt, pa morm ponovno zavrtet kljuc? lp martin
Vsak je svoje Tinkare Kovač!
Ne vem ker mehanik tudi ni vedel kakšna je cena, rekel pa mi je da obstajata dve vrsti in sicer eno je elektronsko tisti del se da popravit, če pa je slučajno magnetni del pa se ne da popravljati ampak ga je treba zamenjati celega.
A tebi to dela zelo pogosto, meni sicer to zelo redko naredi. |
