Zracenje med dvema prostoroma
29 odgovorov v temi
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
Potreboval bi nasvet, napotek, predlog kako resiti naslednji problem.
Rad bi prezraceval dva med seboj povezana prostora s steno, klasicne gradnje (opeka), brez hkratnega prenosa hrupa.
Kdo pozna tak sistem, oz. tehnicno resitev? Kje bi lahko to dobil? Namrec hocem, da je po vgradnji tega prezracevalnega sistema nivo morebitnega hrupa iz drugega prostora enak kot pred vgradnjo ob zadovoljivem nivoju prezracevanja.
Zelo bi bil vesel vsakega predloga.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
Res, noben ne ve?
Damjan-doc
Damjan-doc
  • Sporočil: 7 720
  • Avtomobil: 929rr
Tole vgradi na zunanje stene prostorov.
http://sweepers.rs/p...plote-mini-rec/
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
Hvala.
Vem obstajajo rekuperatorji, ki sluzijo predvsem zracenju z zunanjo okolico (da ne prihaja do energijskih izgub). Ampak jaz potrebujem nekaj drugega. Izmenjevanje zraka med notranji prostori a tako, da se ne prenasa hrup ... Sploh ne vem ce obstaja kaj takega ...
BMW-Mojster
BMW-Mojster
  • Sporočil: 3 522
  • Lokacija: ok. Lj
Obstaja, pobrskaj tukaj: https://www.google.s...dproof air vent
primer
========== BMW ==========
  • Sporočil: 3 142
Damjan-doc te je napotil na pravi naslov. Tudi pri nas imamo več ponudnikov podobnih sistemov prezračevanja... Ponujajo pa celotne rešitve od zračenja z rekuperacijo toplote, za zrak ki prihaja iz okolice objekta, korženje zraka med prostori v objektu, do rešitev kjer se zračenje veže na prezračevalne jaške v objektu. Potrebno je le izbrati prave elemente. Osebno sem videl izdelke enega od ponudnikov na našem tržišču... Moram priznati da me niti pod razno niso prepričali, saj se znotraj lepega ohišja skrivajo ventilatorji podobni tistim v računalniških ohišjih. Res da je sistem skoraj brezšumen, vendar močno dvomim da je res učinkovit - celotne rešitve za stanovanje pa se prodajajo za slabega tisočaka.
Osebno bi na tvojem mestu naredil odprtine za prezračevanje - material dobiš v vsaki trgovini za domače mojstre. Če to nebi zadoščalo pa bi vse skupaj nadgradil še s kakšnim ventilatorjem.
LP Tristna01
Urejal tristan01, 30.11.2013, 22:25.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
LP Tristna01
Hvala za odgovor.
Iz napisanega bi rad samo razcistil, da ne iscem neslisnega prezracevanja (to mora biti samo po sebi umevno) ampak da iscem prezracevanje iz enega prostora v drugega, ob tem, da se ne sme hrup iz enega prostora slisati tudi v drugega oz. da se slisi kot se je prej kot ni bilo "luknje". Zunanji sistem me ne zanima za moj primer.
Kdo pozna kaksnega dobrega izvajalca v SLO glede teh zadev?
berni
berni
  • Sporočil: 4 243
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
V čem je sploh smisel mešanja zraka iz enega prostora v drugega? Ko se enkrat zamenja zrak je itak kvaliteta zraka v obeh enaka oz. izenačena. V bistvu ne prezračuješ več.
V ta namen je potem enako če bi imel odprtine pri tleh in pod stropom v steni med prostoroma in bi že sama cirkulacija zraka "prezračila" prostora.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
Da seveda odprtina je jasna zadeva. A ce naredis direktno odprtino, se prenapa tudi hrup iz enega prostora v drugega. Ravno tega pa nočem.
Zakaj to potrebujem? Zelim, da imajo vsi portori podobno "klimo" (recimo, enak nivo vlage, ...), ker nimam centralnega distribucijskega sistema, pac potrebujem malo improvizacije.
berni
berni
  • Sporočil: 4 243
  • Lokacija: maribor
Glede na prenos hrupa se lahko improvizira z izolacijo in obliko prehoda med stenama oz. odprtino.
Notranje stene kanala se oblepijo z posebno peno, ki se uporablja tudi v dusilcih zvoka v kovinskih prezracevalnih kanalih. Naredijo se tudi prekati in je to to..
Če pa bi hotel neslišne kanale pa obstajajo zelo dobro izolirani kanali , imajo namesto nekaj rešetk, skozi celo dolžino veliko majhnih odprtin in je slišnost ventilatorjev in pretoka zraka zelo reducirana.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
Kje pa lahko dobim kvalitetno robo? Morda poznas za kvalitetnega montazerja?
berni
berni
  • Sporočil: 4 243
  • Lokacija: maribor
Plama pur ima taksno peno, kanal se pa izdela po meri.
Vsak boljsi izdelovalec prezracevanja ti to naredi po meri.
V Lj ne poznam.
_peters_
_peters_
  • Sporočil: 4 893
  • Lokacija: Svet
V Lj ne poznam.
Ok, hvala. Tako ali tako imam namen jutri kontaktirati par monterjev in izdelovalcev.
sash
sash
  • Sporočil: 3 667
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Da ne odpiram nove teme, v načrtu imam manjšo obnovo/ osvežitev bivalnega dela hiše in bi rad spotoma še uredil zračenje. Nimam težav z vlago, ogrevanjem oz. čem podobnim, rad bi samo imel čimbolj svež zrak v prostorih, veliko sem tudi odsoten in je včasih problem z odpiranjem oken itd. tako da bi rad avtomatiziral zračenje (vsaj do neke stopnje)
Nekako sem razmišljal o teh dveh varjantah:
1: V vsak prostor namestim zračnik z ventilatorjem in rekuperatorjem kateri bi povezal na timer in nastavil da mi parkrat dnevno izsesa zamenja zrak v prostoru.
2: V prostore namestim zračnike, v spodnji del vseh vrat namestim manjše zračnike (da lahko zrak kroži po stanovanju) ter v kopalnici namestim ventilator kateri bi iz prostorov povlekel "umazan" zrak, ob tem bi skozi zračnike potegnilo svež zrak v prostore.  (npr. 4x na dan po 30min delovanja ventilatorja)
Mnenja, predlogi?
The Truth is Out There
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 200
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Prezeračevanje z rekuperatorjem je edina prava rešitev. V vsakem priemru pa boš moral dovoliti izmenjavo zraka med prostori (rešetka na vratih ali spodrezana vrata, da lahko zrak prehaja), razen če boš dal tiste mini rekuperatorje, ki so namenjeni vsak svoji sobi. Timer ima pa že vsak, sicer pa ga jaz ne uporabljam. Kadar kurimo in se okna ne odpirajo ga ne ugašam, dela skoz.
Borut_P
Borut_P
  • Sporočil: 617
  • Avtomobil: službeni Passat
Glede na to, da je zrak odlicen medij za prenos zvoka velja - tam kamor gre zrak, gre tudi zvok
    • Warden je všeč
sash
sash
  • Sporočil: 3 667
  • Avtomobil: UFO
Najverjetneje bom izvedel opcijo 2, vsak prostor svoj zračnik katerega lahko zaprem, odprtine v vratih ter 2 ventilatorja v kopalnici nastavljena na izsesavanje. Tako da moram samo dobiti 2x ventilator z vsaj 2 hitrostima, ter vse skupaj zvezat da lahko nastavim na časovnico oz. direkt.
  • Sporočil: 16 627
Tocno tako. Zvok se siri po zraku. Ni sans da ne bo prenosa zvoka, to fizikalno ni mogoce...
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 540
  • Lokacija: Krasinec
Zvok lahko zadušiš le, če je med prostoroma vse neprodušno zaprto. Vsaka najmanjša špranjica v zidu bo povzročila prenos zvoka.
BeMyWings
sash
sash
  • Sporočil: 3 667
  • Avtomobil: UFO
Hrup ni problem ker sem na kmetih doma, ponavadi ravno jaz proizvajam največ hrupa v delavnici :) Jaz mislim da bi zadeva morala funkcionirat.
Tole sem našel na Ebayu, edino ni mi všeč da je preko daljinca pa lahko je brez rekuperatorja. Tako da bom še malo poiskal.
https://www.ebay.com...KcAAOSwYL9Zu8Jz
Urejal sash, 22.05.2018, 17:49.
