CIC bluetooth in iPhone, prenos imenika
19 odgovorov v temi
SimonL
SimonL
  • Sporočil: 13
  • Avtomobil: F30 320dA M Sport Paket
Pozdrav vsem,
Me zanima, kako imate nastavljen iPhone pri sinhronizaciji z BMW CIC, ker imam namreč težave predvsem takrat, ko sem med pogovorom in se telefon sinhronizira z BMW CIC (preklopi iz slušalke na CiC). Takrat zelo prekinja pogovor dokler ne neha sinhronizacije. V bistvu se tisti čas sploh ne moreš pogovarjat.
Imate mogoče na iPhonu pod Bluetooth izklopljeno funkcijo Sync Contacts, da pri vsaki povezavi z BMW CiC ne začne sihronizacije imenika?
Phone favorites in Phone recents itak ne sinhronizira kot sem opazil.
V mislih imam, če bi se dalo sinhronizirat samo prvič, ko napravo pair-aš, vrže vse kontakte v BMW in nato izklopiš funkcijo na telefonu Sync Contacts.
Tako pomoje bi rešil problem prekinjanja, kadar telefon preklopi iz slušalke na BMW CiC.
Ima kdo s tem izkušnje?
Kakšne posebne nastavitve?
Uporabljam namreč iPhone 5S z avtom l.2010
babarko
babarko
  • Sporočil: 547
  • Avtomobil: BMW F10 LCI
Jaz uporabljam tudi iPhone 5 na letnku 2011 (narejen december 2010) in mi vse lepo dela. Vsakic se sinhronizira ampak tudi med tem normalno deluje, pac ne pokaze imena dokler ni sinhroniziran in nic ne prekinja. Dostikrat telefoniram takoj ko pridem v avto in nimam nikoli tezav.
Ločan
Ločan
  • Sporočil: 322
  • Lokacija: 4220
  • Avtomobil: K1200 GT, E91
Tudi pri meni s Samsungom S2 ni nobenih težav, dokler ne sinhronizira ne pokaže imena, pogovor pa laufa brez težav.
Mam pa jst eno vprašanje, tudi ko je sinhroniziran imenik, ga preko glasovnih ukazov ne prepozna, oz. javi da je imenik prazen, se komu kaj svita kje je fora?
SimonL
SimonL
  • Sporočil: 13
Je kdo delal posodobitev Bluetooth softwarea, ker pomoje bo tu težava. Baje je vsake pol leta posodobitev, tako pravi BMW
babarko
babarko
  • Sporočil: 547
Jaz nisem. Kako se pa to naredi?
thaking
thaking
  • Sporočil: 3 888
  • Lokacija: SLO (LJ-NM)
  • Avtomobil: BMW 3 FL
Meni enako, dela BP, včasi ko se hitro usedeš ne potegne takoj imen na screen, ampak vseeno kličeš (npr. če pritisneš tiste touch tipke) :ok :ok
bemvejc
bemvejc
  • Sporočil: 355
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: E91 320d LCI avt.
živjo vsem,
da malo obudim temo, ker imam tudi jaz težavo...
avto e91 l.2009  CIC navi professional
telefon  iphone 12 pro max
telefon se sicer poveže, vendar se povezava prekinja in ponovno povezuje...  kontakti se mi ne prenesejo...
če v bluetooth nastavitvi na telefonu označim brez sinhronizacije, se poveže hitreje, vendar se včasih tudi ,,zgubi,,
kontakte imam preko google računa - je to težava ?
v icloudu kontakte vidim...
prej sem imel samsung note 9 in je vse delalo brez težav...
je avto prestar ?? :-D :-D
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 233
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: G20 M340i xDrive
Ni prestar. Jaz imam v E61 CIC + Combox, pa iPhone 12 Max pro dela normalno, tudi glasba se iz njega preko BT normalno predvaja. Mogoče imaš star software na BT modulu in CICu?
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 3 021
Kje imaš telefon med vožnjo? Sicer nimam Iphona ampak v primeru, da ga imam v žepu ali na sovoznikovem sedežu prav tako izgublja povezavo. Če ga dam na konzolo pred ekran teh problemov ni.
Lp, Samo
bemvejc
bemvejc
  • Sporočil: 355
verjetno bo res potrebno narediti posodobitve v avtu... koga priporočate, da bi to uredil ?
Lp, Samo
vseeno je kje je telefon, napaka se ponavlja...
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 432
https://kitehnik.si/ tukaj  :)
bemvejc
bemvejc
  • Sporočil: 355
zadeva urejena s posodobitvijo vozila...
hvala vsem
lp u
    • panki_86 je všeč
bemvejc
bemvejc
  • Sporočil: 355
...popravek...  je malo boljše, dobro pa še vedno ni...  povezava se še kar prekinja in izgublja  :damn
res je, da imam dve sim kartici (e-sim in fizična - privat in službena), tudi nalaganje stikov traja dolgo...
posodobitev vozila je doprinesla samo posodobitvi navigacije :)
a ima še kdo težave z iphone 12 ? :confused
jezi me najbolj to, da sem pričakoval da bo iphone najmanj tako uredu kot samsung note 9, pa temu ni tako... :crazy :crazy :crazy
verjetno bo res potrebna posodobitev (menjava) vozila :laugh
  • Sporočil: 11 204
Iphone tu ni problem, tudi če bi bil samo 7.   Problem je počasen BT vmesnik, sedaj če je avto posodobljen nimaš, kaj, modulov se ne da, kar menjavati za novejše ali pa tudi.....
Torej na E seriji 2010 prenese imenik v 3 minutah, na F seriji 2014 prenese imenik v 20 sekundah na F seriji 2017 letnik pa takoj, morda 5 sekund.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 233
  • Lokacija: Radizel
Pa ni problem v CICu (mogoče je s tvojim kaj narobe). Meni je s CCC in CICom lovilo še če sem stal zraven avta s telefonom v žepu (večkrat sem se tako javil, pa se je v avtu slišalo). Oziroma to je pomoje odvisno od BT modula in antene. Pri meni je bil prvo tovarniški Motorolin s telematiko, potem ko sem pa dal CIC noter sem pa še Combox s telematiko iz E90 retrofital.
Urejal panki_86, 08.05.2021, 01:01.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 717
  • Avtomobil: E46 M3, E34 M5 3.6
MULF2 moduli imajo te opisane težave. COMBOX pomojem ti nimaš in tu je problem.
bemvejc
bemvejc
  • Sporočil: 355
z androidom je delalo vse brez težav...   kako preverim če imam COMBOX ?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 233
  • Lokacija: Radizel
S Comboxom lahko poslušaš glasbo preko Bluetootha, slikice ti kaže v imeniku in ko poslušaš glasbo iz USB. Tako boš po moje najlažje opazil.
bemvejc
bemvejc
  • Sporočil: 355
aha, potem tega nimam :)
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 1 233
  • Lokacija: Radizel
Lahko si pa nadgradiš tvoj obstoječi MULF modul s Comboxom. Nekje 100-200€ boš moral odšteti za njega na ebayu, pa pazi da je od E serije!
