E61 - težave z gretjem kabine
88 odgovorov v temi
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
  • Lokacija: Novo mesto- Uršna sela
  • Avtomobil: Bmw 525d
Preverim tekom tedna in javim kaj sem ugotovil
Ne jemlji se tako resno, tudi drugi te ne.
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Odstranil izmenjevalec in ga zamenjal z novim. Zdej pa piha toplo samo pri nogah in pri šipi vroče iz sredinski rež pa mlačno. A je to normalno. Ampak avto pa je topel zelo. Pred tem ni bilo čisto nič toplo
  • Sporočil: 74 932
  • Lokacija: Ponoreli svet
Si nastavil v iDrive meniju, da ti iz sredinskih rež piha vroče - si dal na 4 rdeče črtice?
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Vse dal tako kot si reku. In zdej se je zgodilo da na moji voznikovi strani piha vroče tko kot more bit sovoznikova pa mlačno oz skor mrzlo.kaj pa gumb za temperaturo vrtljiv da bi bil kej zanič oz ni v funkciji
  • Sporočil: 74 932
OK. Možno je vse, lahko je enota hin, ali pa je katera od loput na grelcu zaštekala. Potreben bo priklop na tester, ta bo povedal kaj je narobe. Seveda ga mora vzet v roke izkušen avtoelektričar, sicer ne bo nič.
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Katerega električarja priporočaš pa da je dolenjski Konc ali Ljubljana. Sem iz okolice Novega mesta tko da če je ker tukej z veseljem pripelem
  • Sporočil: 74 932
Na Dolenjskem jaz zaupam izključno Palčiču, v LJ sta pa dva odlična štromarja in sicer schumi in forumaš bmw-expert. Glede na to da sta prva dva kronično prezasedena (no vsaj schumi je sigurno) bi se jaz na slednjega obrnil, on ti bo sigurno rešil problem.
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Palčič odpade. Glede na izkušnje ki sem jih Mel se mi zdi da se mu gre samo še za denar. Nazadnje mi je menjal eno zadevo pa mu rečem za račun pa prav da ni potrebe da ma on itak v nalogu not vse in da ne potrebujem računa.tkoda zdej preverjam pr kolegu če mi je sploh zamenjal del s tako znamko kot je rekel ali je kr kitajc kakšen not
  • Sporočil: 74 932
Nisi prvi ki mi je to rekel, škoda. No potem pa en od drugih dveh, z njima ne boš razočaran.
sensationx22
sensationx22
  • Sporočil: 161
Bom poskusil z drugim dvema. Žal je Palčič preteklost očitno. Razen kakšni ki se na nič ne spoznajo in jih lepo obira. Raje vozim 70 km stran na servis. Hvala za pomoč.
semson
semson
  • Sporočil: 345
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: BMW 530d M-optik
Na e60 opazam da mi iz zracnikov na armaturni plosci piha toplo ko imam temp na max nastavljeno kar je normalno zadaj pa mlacno in ze bol vlece na hladno. Kaj je to? Je kdo imel isto tezavo
  • Sporočil: 74 932
Si preveril kakšna je temperatura motorja, ko je ogret?
semson
semson
  • Sporočil: 345
  • Lokacija: Velenje
Probal ampak mi vn vrze in nepokaze ko grem v skriti meni. Drzal sem se posnetka z youtuba delal vse kot on sam pac da sem upisal svoj sestevek win stevilk.in vn vrze
  • Sporočil: 74 932
Poišči več različnih videov na to temo in poskušaj dokler ti ne uspe. Meni se je na začetku tudi to dogajalo, potem sem se navadil, napaka je bila na moji strani. Je kar težko, ampak tam po ene 20-em poskusu ti rata, hehe...
  • Sporočil: 2 160
Na zadnjih rezah imas gumb, s katerim lahko nastavlas temperaturo samo tega dela. Rdece je toplo, modro je hladno.
Nerch
Nerch
  • Sporočil: 236
  • Lokacija: Šoštanj
  • Avtomobil: E36; E60; F10
Daj na tester, da ti prebere trenutno stanje parametrov hladilne tekočine, če ti neuspeva v skritem meniju...
Dejc535d
Dejc535d
  • Sporočil: 528
Vam E60ke zadaj grejejo? Jaz imam na svoji nastavljeno na rdeče, najbolj toplo, pa ne piha čisto nič, samo čuti se hlad.. na hladni, modri nastavitvi piha tako kot mora, spredaj je vse ok.
Freude am Fahren  :bmw :mznak
  • Sporočil: 4 052
Mešalni ventil.
Imel težave s tem že na več vozilih, na e60 in cls.
Urejal simply, 21.12.2020, 20:20.
Dejc535d
Dejc535d
  • Sporočil: 528
Imaš kakšno kataloško simply?
  • Sporočil: 74 932
Mešalni ventil.
Mešalni ventil s tem nima veze, ta bo ostal bodisi v popolnoma odprtem bodisi popolnoma zaprtem položaju, torej ali bo grelo na polno in povsod, ali pa sploh ne. Oziroma bo samo ena stran potniške kabine stalno topla ali stalno hladna, medtem ko se bo na drugi strani dalo normalno regulirat temperaturo.
Če E60 ne greje dovolj je treba najprej pogledat, če je gretje pravilno nastavljeno v meniju. Če je to OK (vse 4 sredinske črtice morajo bit rdeče - govorim za PFL iDrive meni), so vzroki lahko različni. Lahko je zablokiral en od termostatov. Ti le redko zdržijo več kot dve leti, torej tudi če sta bila oba pred dvema letoma menjana je velika verjetnost da je en spet fuč, če niti ne veš kdaj sta bila menjana pa itak, v tem primeru ni druge kot da se oba zamenja. Potem je tu grelec notranjosti, po domače mu pravimo tudi pečka. Ta lahko pušča, ali pa se je v njej nabral vodni kamen in avto zaradi tega ne greje. Včasih tudi kak bedak nalije v hladilni sistem tesnilec, tudi ta zabaše pečko. Potem so tu lopute, ki usmerjajo zrak in regulirajo pretok toplega in hladnega toka. Delovanje teh se preveri s testerjem. Lahko je v okvari tudi klima enota, ampak to je redko, ponavadi crkne tako da se to takoj vidi na bolj nazoren način (ena ali več funkcij ne dela, recimo usmerjanje zraka), ni pa nemogoče, lahko vpliva tudi na fino regulacijo. Še en bolj možen vzrok da E60/61 ne greje tako kot je treba je tudi nedelovanje loput pred hladilnikom, te nekateri modeli imajo, nekateri ne. Odvisno od podnebja za katerega je bil avto izdelan, se jih je pa dalo tudi posebej naročit in doplačat. Če so loputice tam je treba preverit če delajo, če jih ni je treba preverit če so v originalu bile montirane in jih je kdo odstranil. To se ponavadi zgodi pri šalabajzarsko popravljenih karambolih, mazač kupi avto in ga porihta najhitreje in s čim manj stroški, ker ga je prodal poleti, kupec sploh opazil ni da loputice manjkajo, to se pokaže šele pozimi.
Naštel sem nekaj najpogostejših vzrokov, je pa možno da sem na kakšen scenarij tudi pozabil. Pri E60/61 se zelo pogosto zgodi da avto ne greje, ker je hladilni sistem konkretno predimenzioniran, zato so se v tovarni tudi domislili tistih loputic, ki jih prejšnji modeli niso imeli. Celo ko pri E60/61 vse dela tako kot je treba, ta avto ni ravno vzor toplega avta, tako da ne pričakujte čudežev. Aja še ena stvar, preden karkoli počnete, v skritem meniju ali s testerjem obvezno preverite temperaturo ogretega motorja. Če se ne segreje zadosti je verjetno problem v termostatih, ti so najbolj pogost razlog za podhlajen motor.
