Stroški in poraba električne energije
70 odgovorov v temi
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 739
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Ti kar preveri pa javi, če to še drži :). Ne izključujem možnosti, da niso že kaj novega pogruntal :ok.
LP A.
Tole so mi odgovorili na vprašanje glede menjave števca na katerikoli priključek v Sloveniji:
Spoštovani,
pri zamenjavi starejših tipov števcev električne energije s sodobnimi elektronskimi, ne glede na vrsto priključka (novejši - starejši) ne beležimo nobenih večjih težav.
Lep pozdrav.
SODO sistemski operater
distribucijskega omrežja z
električno energijo, d.o.o.
Mrcina
Mrcina
  • Sporočil: 1 047
  • Lokacija: Kočevje
napisite malo,kolko mate elektrike na mesec in koliko poroacuna?
kolko km2,porabniki,pa pri katerem punudniku,ali tudi ogrevate,...
mi mamo cca.90€ na mesec,NE ogrevamo na elektriko,porabniki so indukcija,pecica,hladilnik, pralni in pomivalni stroj(4x na teden),tv,racunalniki,......200m2,...
poracun 500€:fight ,mamo pa ponudnika petrol
Mi porabimo okoli 100 EUR/mesec, pa imamo isto hladilnik+zmrzovalnik, pralni stroj (6x/teden), sušilni stroj (6x/teden), pomivalca (7x/teden), indukcijsko kuhalno ploščo, 2x80l bojler za toplo vodo, tri računalnike, od katerih je en nonstop prižgan...
Sem enkrat računal, da mi samo računalnik prinese okoli 8 EUR/mesec:-D Od takrat ga poskušam izklapljati kadar se da.:-D :-D
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 429
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Spoštovani,
Lep pozdrav.
Thx za info :ok.
Bom še 1x povprašal kolega, ki je vodja krajevnega nadzorništva. Sam zdejle ne, ker so preveč zadrenjan :blackeye.
LP A.
markus20
markus20
  • Sporočil: 99
  • Lokacija: Ilirska Bistrica
  • Avtomobil: BMW 320d E90
3 sobno stanovanje 70m2, živiva jaz pa punca, elektrika med ogrevalno sezono cca. 45 eur, ogrevam se z klimo, vodo imam na plin, v poletnem času dobim račun cca. 25 eur, javim pa vsak mesec stanje števca za obračun.
mirko_77
mirko_77
  • Sporočil: 57
  • Avtomobil: 520i
Je kdo že delal izračun porabe elektrike za npr. pralni stroj ali kateri drug porabnik na tej strani http://svetovalec.po...ka/pralni-stroj
Meni osebno se zdi kar fajn zadeva, ki ti lahko pove kako ukrepati za manjšo porabo elektrike.
mitja.
mitja.
  • Sporočil: 237
  • Avtomobil: E90 LCI
Imava cca. 28-30€/mesečnega stroška, porabima torej povprečno 135 kWh, dva prenosnika, dva mobilca, LED TV, steklokeramična, pa LED žarnice po celotnem stanovanju, imava pa res dobro navado izklapljanja in izmikanja el. naprav, ko iščema nove aparate, polagamo pažnjo na energijski razred in varčnost, za to sma pripravljena včasih primaknit tudi kaki evro ali dva več, nenazadnje se hitro pokrije.
  • Sporočil: 22 163
Ker vem, da je na forumu tudi nekaj takih, ki delajo na Elektro, imam vprašanje o porabi elektrike in merjenju tega.
Že nekaj časa imam daljinsko odčitavanje in lahko nadziram dnevno porabo.
Zato vidim, da mi porabo obračunavajo enakomerno skoraj za vsak dan, čeprav je razlike med dnevi zagotovo vsaj 20%.
Primer iz spodnjega grafa: od 28.3.2021 mi kaže ET 38.153 in se do 3.4.2021 kljub občutno manjši
uporabi toplotnih črpalk celo rahlo povečuje, čeprav se je poraba v tem tednu dnevno gotovo zmanjševala, ker so bili dnevi vsak dan toplejši.
Je komu to razumljivo?
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 094
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
Številke verjetno prikazujejo stanje na števcu, in ne dnevne poraba v kWh.
Če hočeš vedeti kakšna je dnevna poraba moraš od današnje številke odšteti včerajšnjo.
V tem primeru si porabe po dnevih sledijo:
37kWh
36kWh
30kWh
26kWh
29kWh
26kWh
Urejal TribesMan, 03.04.2021, 11:41.
  • Sporočil: 22 163
Imaš prav, tudi sam tako mislim ... ampak potem nad stolpcem teh številk ne bi smelo pisat
"PREJETA DELOVNA ENERGIJA", ampak "STANJE ŠTEVCA NA DAN" ...
Urejal Iztok Z., 03.04.2021, 12:16.
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 094
Saj piše nad samo tabelo: "v tabeli so prikazana razpoložljiva dnevna stanja".
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 347
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Kaj ti pokaže pa pod možnost odbirki 15min. Tam jaz vidim graf s porabo vsakih 15min. Verjetno je to malo odvisno od tipa števca in omrežja.
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
  • Sporočil: 22 163
Tudi 15 minutni odbirki kažejo čudno ... po tistem naj bi poraba skakala od 0,1 do največ 1,4 kWh, v hiši pa poleg treh klim še trije bojlerji po 2kw, ki se seveda ciklično vklapljajo ... pa razumi če moreš ...
Očitno bi bilo najbolje, da še to vežem na svoj hišni comp, ki mi kaže čisto točno - npr. delovanje plinskega kotla ...
uursi
uursi
  • Sporočil: 7 006
Mogoče ni za to temo.
Kje in kateri merilec porabe električne energije kupit.
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 7 131
  • Lokacija: side pocket
To rabiš nek t.i. odštevalni števec, ki bi ga vezal na nekega porabnika v notranji el. omarici?
Odvisno potem, če rabiš kakšne izhode ali zgolj na uč želiš videti porabo za mesec itn.
Za toplotno imam vezanega enega trifaznega, sicer analogni od Iskre WS 0030..ni poceni, dela pa točno..za razliko od digitalnih za 20 € ipd...ki kažejo marsikaj  :-D .
Urejal Veljo, 07.05.2021, 12:13.
uursi
uursi
  • Sporočil: 7 006
Rabim za v vtičnico in potem priklopim eno napravo. tako zadevo kot je na sliki.
stikalni-signalni-element-emos-merilnik-
janez79
janez79
  • Sporočil: 330
  • Lokacija: Vače
  • Avtomobil: BMW E46 320dT
Če iščete porabnika, ki največ porabi, poiščite porabnika, ki  najdlje obratuje.
Toplotna za vodo, skrinje, stacionarni comp... zanimivo koliko toplote oddajajo naprave kot so modemi, komunikatorji....
antasi
antasi
  • Sporočil: 1 722
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: star Bmw
Takle zgleda moj za 10 eur
070 210011
arijan90
arijan90
  • Sporočil: 227
Lahko si omislis bolj pametno vticnico: https://www.ebay.co....tm/324183770898
Spremljas porabo, vklopis/izklopis remote, lahko nastavis scheduler in se vklopi/izklopi ob dolocenih urah.
uursi
uursi
  • Sporočil: 7 006
Zanimivo na to sploh nisem pomislil.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 347
Preklopi pogled iz energije na moč. Če je v 15min porabil 1,5kwh je bila poraba dejansko 6kW. Sem se tudi sam čudil.
    • Iztok Z. je všeč
