Stroški in poraba električne energije
70 odgovorov v temi
  • Sporočil: 22 205
Če iščete porabnika, ki največ porabi, poiščite porabnika, ki  najdlje obratuje.
Toplotna za vodo, skrinje, stacionarni comp... zanimivo koliko toplote oddajajo naprave kot so modemi, komunikatorji....
Se strinjam. Sem samo debelo gledal, ko sem 1x bolj za štos izmeril porabo starih IPTV komunikatorjev - celih 15w v standby. Imam pa 4. kom. ... to že pri ugasnjenih pomeni porabo 60w v trajanju 24/7 kar v enem letu nekaj nanese, če TVjev in podobne elektronike v stby sploh ne omenjam ... naslednja je razsvetljava s klasičnimi žarnicami prižganimi ure in ure - nadomestitev z LED sijalkami to porabo zmanjša za do 80%, itd.
Pa so to mali porabniki proti kakšnim hinavskim starim hladilnikom ali skrinjam - pri teh se zna v izolaciji počasi nabrati kondenz in zračna vlaga, kar močno zmanjša in skoraj izniči izolacijo, poraba pa gre zaradi daljšega delovanja kompresorjev potem tudi x3 ...
Redkeje pa znajo to povzročit sušilci vlage prostorov za katere ljudje mislijo, da je majhen porabnik z ventilatorjem, na nekaj 100w kompresor enakovreden moči hladilne skrinje pa pozabijo ... enako je pri malih prenosnih klimah ...
TribesMan
TribesMan
  • Sporočil: 1 099
  • Lokacija: Dolenjska
  • Avtomobil: F31 320d
#62
1W stalne porabe 24/7/365 nanese malo več kot 1€ v denarju.
Tako da 60W je 60+€ :D
Kr lep denar.
  • Sporočil: 29 798
#63
Rabim za v vtičnico in potem priklopim eno napravo. tako zadevo kot je na sliki.
stikalni-signalni-element-emos-merilnik-
... to sem jaz nabavil :)
... vse kar sem izmeril skoraj nima omembe vredne porabe.... sušilca se ne upam, ker ima po podatkih višjo porabo kot jo ta naprava lahko izmeri, pečice ter bojlerja pa ne morem, ker sta vezana direktno....
Mi še vedno ne gre v račun, da smo imelu pozimi porabo 3 mesrce od 110-130€ porabe elektrike a vse enako kot prej, samo sušilec malo več, pralni stroj pa manj, ostalo pa enako kot prej.... sedaj je še vedno malo prevelika, tam cca 75€
  • Sporočil: 25 321
#64
Problem je pri meni, da LED zarnice crkujejo po 1-2 letih, ker je med fazo in nulo konstantno neka napetost in jih ubija. Nova zarnica pa nanese spet nekaj, ce gledamo na razliko v kWh na leto z navadno. Pa se ogreva mi ne toliko :laugh.
antasi
antasi
  • Sporočil: 1 735
  • Lokacija: celje
  • Avtomobil: star Bmw
#65
če ti brli, se montira upor na porabnik, drugače pa ne razumem, kaj bi jo ubijalo?
  • Sporočil: 22 205
LED sijalke brlijo zaradi parazitne indukcije in kapacitete med kabli instalacije - govorimo o rangu par mikro amperov kar pri Super Bright LEDicah že povzroči v temi dobro vidno brlenje, čeprav pri normalnem delovanju kurijo vsaj 1000x več - od +10 miliamperov in naprej.
To se je dogajalo že včasih v fluorescentnih lučeh kjer pa ni bilo točkasto in so le redki opazili.
To ne moreš šteti kot povečano porabo, ker se to isto dogaja tudi pri klasičnih žarnicah kjer pa to ni vidno in nikogar ne moti, dogaja pa se vseeno.
Kot je bilo že omenjeno, se ti malenkostni tokovi brlenja lahko izničijo - speljejo mimo ledic z dodatnimi bremenskimi upori, RC členi, ipd. prihraniš pa zato čisto nič.
Mene nekaj "brlečih zvezdic na nebu" ponoči iz luči na stropu ne moti nič, druge pa ... ljudje smo pač različni.
LEDice pa zato ne crkavajo ... imam že +20 let rahlo brleče signalne ledice v stikalih, ki stalno brlijo, pa še ni nobena crknila ...
Za kratek rok trajanja je kriv azijski proizvajalec s svojo kvaliteto in kompaktnostjo luči brez dovolj hlajenja v katerem se hitro vse pregreva in odpove - za LEDice je višja temp. hiter pokoj, ne pa hladno brlenje. Da elektrolitskih kondenzatorjev v njihovih switcherjih niti ne omenjam, ker so tudi ti zadnjih +20 let pokvarljivi kot kakšna zelenjava ...
  • Sporočil: 25 321
#67
Ma ne vem, pa sem montiral in hitro shodijo PHILIPS.
Kasno imate na dozah luci napetost med fazo in nulo? Jaz na nekaterih celo 100 V izmenicne :eek. Pa sem nulo vlekel s kablom po hodniku, torej stran od faze in pomeril enako.
  • Sporočil: 22 205
Philips, Osram, itd. imajo že +10 let svoje proizvodnje večinoma že tudi v Aziji in je zato večina tudi EU brandov padla na kitajski nivo kvalitete ... na žalost je to sistem "naredi in nabavi poceni - prodaj pa drago" - denar je sveta vladar ...
Pri realnih 100v bi ti navadna nitna žarnica gorela skoraj s polovično močjo, LED pa skoraj s polno ... verjetno si meril brez vstavljene žarnice, ki bi teh parazitskih 100v potegnila na 0v.
Žice s fazami in nulami v ceveh ali kablih gredo slej ko prej druga ob drugi zaradi česar se nikoli ne moreš izognit induktivnim in kapacitivnimi presevanji, kar povzroči napetost tudi v žicah, ki so ob izklopljenem stikalu na eni strani zato skoraj vedno "v zraku" kar voltmeter z visoko vhodno upornostjo zazna kot par 10v, čeprav ni nobenega pravega uporabnega toka - je le par µA kar je dovolj komaj za brlenje LEDic ...
  • Sporočil: 25 321
#69
Tako ja, pri odklopljeni seveda :ok
  • Sporočil: 58 954
Kaj je pa potem sploh še za kupit od teh klasičnih LED sijalk?
bigMIKE
bigMIKE
  • Sporočil: 1 170
Priporočam Hoferjeve (ko jih pač dobijo), pri meni so še vse prve, pa so stare 4-5 let (imajo pa 3 letno garancijo).
