Registrska tablica po naročilu
#522
Moja tudi
Sem prekontroliral še enkrat, od jeseni 2021 dalje jih kaže, prej pa ne. Generali zavarovalnica oba primera. Tudi tisti ki so bili na policah od Triglava, jih do 2016 sploh ni kazalo - serijske tablice in tiste po naročilu. Kar je bilo sklenjeno 2016, pa štima.
Ok sej ce 96% dela je ze kar dosti da si preveris preden gres sedet na amzs. Ne vem zakaj ni tega vpogleda online, itak vsakomur preverijo ce zeli, sam guzvo delas na salterju…
Mi smo res se tok zadaj pri enih stvareh, komot bi nardili da online narocis in placas pa dobis tablice po posti domov… |
A se da personalizirane registrske tablice narociti kje na netu ali se moras v slogu iz 1980 let primajati do urada in tam razloziti kaj hoces?
Pomojem moraš it tja, da preverijo če je tvoja želja izvedljiva - torej če je kombinacija črk/številk izvedljiva in da taka tablica slučajno že ne obstaja. Ni pa treba ne vem kam, to ti uredijo na vsakih tehničnih, 5 minut dela in imaš rezervirane oziroma naročene. Resnica o globalnem segrevanju: https://demokracija....r-matjaza-lice/ |
Moraš iti tja in predložiti osebno izkaznico, povedati želje, če je izvedljivo plačaš ter nato čakaš, da jih dobiš (ponavadi cca 10dni). When life speeds by... downshift. |
Hvala. Nic posebnega ne rabim. Cimmanj vplivna toliko, da jih imam lahko gor vseskozi na odjavljenem avtomobilu ali dveh, ker brez tablic na javnem parkiriscu kar prosi za odvoz ali vlom.
Šel na tehničnega,povem svojo kombinacijo,preveri v compu,kaj je možno in kaj ni,potem sva skombinirala skupaj kombinacijo,ki je odgovarjala normativom,plačam in to je to.
V sedmih dneh je bila tablica gotova.. Vse skupaj je trajalo cca 5min.... |
Potem je najboljše da naročiš tako kombinacijo črk in številk da se ne bo že na daleč videlo da je tablica po naročilu, bo pa vseeno imela nek pomen - recimo LJ 1M-6OD Resnica o globalnem segrevanju: https://demokracija....r-matjaza-lice/ |
Nemoreš,sem probal....nesme biti podobnosti z navadno tablico. Z tem da tablice dobiš ko avto registriraš. Nemoreš jih naročiti,dobiti in pripopat na avto. |
Vse kombinacije ne grejo skozi, nekatere pa grejo. Če ne gre LJ 1M-6OD, potem probaš LJ 1M6OD, brez pomišljaja bi šla sigurno, ali pa najdeš kaj drugega. Možnosti je nešteto. Resnica o globalnem segrevanju: https://demokracija....r-matjaza-lice/ |
Ja..imaš prav..avto je bil normalno reg.,sem samo tablice zamenjal in novo prometno.. |
Tako je. Tut Jerryeva prva varjanta bi znala it, ker mislim da navadnih tablic s tako kombinacijo še ni bilo. Jaz imam kombinacijo samih črk in številk, na prvi pogled izgleda dokaj "stock" ima pa pomen ki ga pravi BMWjaši prepoznajo. ![]() Jože, počivaj v miru. Hvala za vse. |
A imas GO ONFIRE
Živ,
samo tole je malo za razmislit, preden se odločiš za tablico. Recimo en model je prej vozil BMW, zej mislim da ima Renault in tablico xy - BMW, majke mi, da je češko vse skup.
Lp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vse se da, če človek hoče!! |
he?
Halo !
Pa ti nisi v Portorožu doma. Narobe tablica /smile neznamprilepit/ |
4 mesce, naročila se je pa zato ker se pozimi cabrio odjavlja pa da se ne meče dnar stran za tablce. Zdej morm še za compacta uredit, ostali so pa itak oldiji pa majo lahko bv tablce gor. Urejal croma_man, 01.12.2022, 09:13. |
