EGR ventil
75 odgovorov v temi
BenX
BenX
  • Sporočil: 685
  • Lokacija: Stajerska
  • Avtomobil: E90 320d EfficientDynamic
Ali iskalnik ne dela, ali ga ne vem uporabljat, ali pa res ni nobene debate na to temo?
Razmisljam, da bi dal blendo cez EGR ventil.
Kolikor berem razne forume in komentarje po spletu se velika vecina ljudi nagiba k temu.
Teoreticno malo vecja moc motorja, bolj cisto izgorevanje, manjsa poraba, manj svinjarije v zracnem sistemu,...
Slabost pri tem je nekoliko vecje onesnazevanje okolja.
Fora vsega je menda v tem, da povratni plini zmanjsajo ucinkovitost izgorevanja in s tem temperaturo motorja. Pri povisani temperaturi se menda tvori NOx.
Torej veliko plusov za moj avto in en minus za okoljske hipije.
Preprosta EGR blenda se da dobit za 15€, kompletni bypass sistem pa za slabih 40€.
ima kdo kaj izkusenj s tem?
a potem zna kaj elektronika zajebavat? se bodo kaksne lucke za izpusne pline ali kaj podobnega prizigale?
v koncni fazi ni tezko reskirat 15€ in blendo gor poknit, ter potem dat dol, ce bi blo kaj narobe.
samo, nebi rad cesarkoli zje*** s takim testiranjem.
ta animacija mi daje mislit:
ce sta v avtu dejansko dva ventila in jaz zaprem drugega, prvi pa deluje normalno (se odpira / zapira), potem bi se povratni plini mogli nekje nabijat in morda unicit ta "hladilnik" povratnih plinov ali akj podobnega?
ali je zadeva bolj simp kot recimo tukaj nasliki:
https://www.dieselne...egr_control.php
se pravi, plini po eni cevi itak cel cas "tolcejo nazaj", EGR pa jih po potrebi spusca skozi.
ve kdo, kako konkretno to deluje na bemfi? 320d e90 efd?
hvala!
Fighting online is like running on special olympics. Even if you win, you are still retarded.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 069
  • Lokacija: Delavnica
  • Avtomobil: MB W166 Brabus
mal preveč kompliciraš.
zdej če imaš vakumsko krmiljen egr ventil, za začetek samo iztakni vakum cevko in vanjo daj začasno nek vijak da zatesni luknjo. nato se vozi. če ti bo prižgalo lučko za motor (90% sem da ti jo bo, ko boš vrnil v prvotno stanje se bo resetirala sama po parih vžigih) pol tako enostavno neboš rešil težave. (preprogramirati elektroniko)
če nebo prižgalo (cca. 200km) si zmagal.
potem samo odvijačiš cev ki pride iz kolektorja, mimo hladilnika izpušnih plinov, na egr ventilu. ko neka vodovodna objemka. malo odstraniš, daš noter kovanc za 2€ (moslim da je bil za 2€ lahko da je tudi za 50cent, se nespomnim točno) in stisneš nazaj skupaj, in se voziš dalje, brez kompliciranja kje se nabirajo plini,......
je pa res da se ti bo počasneje sedgrel avto, ko bo blindirano.
barosa45
barosa45
  • Sporočil: 215
  • Avtomobil: Astra gtc
Jaz sem se pri meni odločil za blinderanje takrat ko sem videl sesalni kolektor. Po stenah je bilo toliko saj da groza. Kupil sem ploščico za blindiranje in pa seveda software-ski izbris, drugače gori lučka. Med samo vožnjo ni opaziti nobene razlike, je pa res da nimam BMW-ja :)
Drugače pa, več ko boš bral po spletu, bolj boš zmeden na koncu. Nekateri pišejo kako to ne smeš, ker naj bi ta ventil uravnaval temperaturo glave pa ne vem kaj še vse možno, a potem ne najdeš nobenega nikjer ki bi dejansko imel probleme, s tem ko je blinderal egr.
Urejal barosa45, 20.02.2014, 11:18.
mali
mali
  • Sporočil: 2 463
  • Avtomobil: E46 320d 100kW, E30 316
Živ
Na starejših citrah, se je dalo brez težave to blindirat. Imam jaz to na mojem.
Nekaterih novejših citer se pa res ne da tako enostavno pretentat.
Recimo Alfa 147 150Hp, ima težave, če to narediš.
Ni pa potrebno nič kupovat, ker enostavno vzameš alu. debeline 2mm in narediš tako podložko.
Meni na E46 320d dela sedaj cca 100k km.
Vse se da, če človek hoče!!
Sassho
Sassho
  • Sporočil: 3 948
Pelji na avtoelektroniko naj ti ga ugasnejo v mapi. Nebo lučk za motor in podobno.. Če ga blindiraš se bo delal večji backpressure. P.S usput naredi remap :)
NOx se tvori ko ga ugasneš, ravno zato so izpušni plini speljani da se ostanek neizgorenega goriva še enkrat vname in zgori in s tem "povečaš" efficiency, čeprav ni ravno temu tako.. Te eko zadeve so bolj za okoljevarstvenike in izpolnjevanje eko norm.
Jaz sem pri svoji E39 ugasnil na mapi, spremenil tudi linearizacijo mape EGR-ja ter blindiral še nakoncu. MAF bere zdaj pravilen pretok zraka brez EGR-a. Avto dela fantastično.
P.S EGR je drugače odprt dokler ga ne tišiš, oz pri nižjih obratih in pri manjši zahtevani količini nafte...
Urejal Sassho, 21.02.2014, 02:56.
Avto brez avtomatike preprosto ni avto :-D
tratnika
tratnika
  • Sporočil: 8 017
  • Lokacija: Idrija
  • Avtomobil: Polo GTI; '98 OOOO
Samo ne kovanca za 2€, tisti "zlati" sredinski del baje zelo rad ven odleti
BenX
BenX
  • Sporočil: 685
vejetno je to najbol pametno:
ali?
v tem primeru lahko EGR pustim kot je in se lahko odpira in zapira kolikor mu pase.
za "hiter test"...
ce bo vse ok, pa se nekaj takega, da bo kompletno:
http://www.ebay.at/i...984.m1423.l2649
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
  • Avtomobil: Mercedes Benz
zaradi počasnejšega segrevanja motorja, je to bolj pametno imeti blindirano samo v toplejših mesecih
W220 soon
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
  • Avtomobil: Marea JTD
Ja valda.zarad takih modrovanj sem jaz tisto ploščico not pa ven metal da sem videl če je kaj razlike .Razlike NI.Blindiraš,po potrebi softwarsko izklopiš in maš mir za večno.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
pri segrevanju motorja ?
W220 soon
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
Ja v samem času segrevanja razlike ni.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
Kaj pa poraba, performanse, odzivnost pri nizkih, visokih vrtljajih ?
W220 soon
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
Ništa.EGR je pri pospeševanju itak zaprt,če je odprt (ko je zanič) avto itak nikamor ne gre.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
seveda je, avto se težje segreje do delovne temp. ko je blindiran egr
W220 soon
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
Pa si to nekje prebral al si probal??
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 633
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW E60, 530d
Dejansko se zaradi tega res DALJ ČASA ( IN NE TEŽJE ) segreva na delovno temperaturo, saj vanj ne gredo vroči izpušni plini. Mogoče bi se to nekako poznalo pri hudem minusu, drugače pa je to skoraj zanemarljivo.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
na hudem minusu pa je potem tu webasto da zadevo uredi :-D Saje ki gredo iz izpušnega kolektorja nazaj v motor tudi olje prej zamažejo in cel motor. Po blindiranju Egr-a pa motor dejansko bolj vleče iz nižjih obratov, kot da bi imel več navora :ok Tudi poraba naj bi bila celo nižja
W220 soon
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 2 633
  • Lokacija: Žalec
pa kje si ti zdaj najdu webasto oz grelec vode...tu govorimo o egr-ju......sam imam seveda blindiranega in zagovarjam blindiranje!
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
Od kje ti te ideje da bolje vleče??Če EGR dela kot mora je odprt na štandgasu in recimo med prestavlanjem.Med pospeševanjem nikoli.
anze12
anze12
  • Sporočil: 2 720
tudi sam imam blindiranega in to zagovarjam, imam pa tudi webasto grelec, ki prav pride sedaj pozimi ob nizkih temp. da se motor hitreje zagreje. Saj si sam dejal da je čas segrevanja motorja daljši ko je blindiran Egr.
W220 soon
