E60 M5 ali CLS 55 AMG ali še kaj drugačnega in zanimivega?
* * * * - 36 glasov
27207 odgovorov v temi
SILVEKK
SILVEKK
  • Sporočil: 534
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: F15
#21961
Rs6 so predstavili.
karoserija je spredaj za 8 cm širša od navadnega
opcijsko keramične zavore minus 34 Kg, premer diska 440 mm
žarometi so od A7
zračno vzmetenje serijsko
800 Nm, z možnostjo 85% moči na zadnja kolesa
meni je kul,razen te srebrne obrobe odbijačev mi ne sedejo
    • BMW Deutschland in Kobal trans uporabnikom je všeč to sporočilo
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 300
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
#21962
Ni kaj. Kralj v svojem razredu od samega začetka prve serije
    • bozzicek je všeč
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 2 283
  • Avtomobil: /
#21963
Mam eno studentsko zgodbo na lagerju. Peljal XC90 na servis s 100kkm, baje imajo roke zracnost pa receno mi je bilo, da je DPF filter hin. Sploh za roke mi je bilo cudno, ker je avto imel januarja vpoklic za menjavo kompresorja in je drug pooblascen serviser se ostale stvari pregledal - brez tezav. Filter naj bi bil pa polomljen in kao ni vec opravljal naloge. Skratka, strosek novega filtra 2 jurja.
Peljem nepoblascenemu mojstru, tip pregleda vse roke in fedre..ne najde nic zracnosti nikjer. Pri filtru zamenja mrezico v vrednosti 30€ in zadeva je popravljena. Bolj studentsko ne gre, v 100kkm za 30€ izrednega servisa.
Urejal neicheq, 21.08.2019, 11:38.
    • Kobal trans je všeč
  • Sporočil: 38 213
#21964
Nimajo kaj popravljat in pol glumijo, ko vidijo par pikic na rokah.
  • Sporočil: 5 536
#21965
1.  servis KMAG
2. servis Baumann
Drugače svak je imel zamenjan dpf pri cca. 50k km, d5 225hp.
  • Sporočil: 38 213
#21966
To v garanciji?
U2ros
U2ros
  • Sporočil: 1 544
  • Avtomobil: F01 730xd
#21967
https://www.avto.net....
Število konjev NI napaka. Prejšnji lastnik v upgrade baje vrgel cca. 40jurjev.
Sej ,naslednji servis bo pa tudi toliko :D
Rs6 so predstavili.
žarometi so od A7
Živ strup od avta...
  • Sporočil: 324
  • Lokacija: Ms
#21968
Ti 30€, nekdo ki slepo verjame pooblascencu pa 2k € + strosek menjave rok. Karikiram, enako kot pri zdravniku, specialist rece, da si za odpis, homeopat te pa z zrnci v treh mesecih porihta.
Svet je ze od zacetka belo/crn in ne siv.
    • Tarik je všeč
  • Sporočil: 5 536
#21969
To v garanciji?
Mislim da ja, ker je posledično še uničilo kar nekaj stvari.  :crazy  :frown  Sicer od takrat (cca. 20k km) nima nobenih problemov več.
  • Sporočil: 5 775
#21970
Eno vprasanje za logiko :ok2
Ali vzet predpisan servisni interval na 15.000km ali 30.000km ob predpostavki da delam vsaj 6k mesecno.
Kaj dobim s tem ob prodaji, ce imam tovarnisko predpisan interval na polovici?
V vsakem primeru bom delal servise na 15kkm, v primeru 30.000km bom v lastni reziji menjal pri lokalnem mehaniku, z original deli.
Tarik
Tarik
  • Sporočil: 1 088
  • Lokacija: Murska Sobota
  • Avtomobil: E61 525D
#21971
Zgolj razmišljanje na glas..kaj pa če na 20k?? Si mogoče prišparal letanje okrog serviserja...glede na to kilometrino na katero ti znese vsaki 3 mesec ali celo manj..Meni je tudi trenutno ušlo par K km čez 15.. pa sem do zdaj vedno delal do 15k večinoma par K prej..zdaj pa ne morem pa ne morem uskladit termina pa mislim da sem že 2K nekje preko 15k..zgolj mnenje ker sem trenutno v neljubi situaciji kljub temu da imam že skoraj mesec dni robo za servis pripravljeno :blackeye :crazy
  • Sporočil: 18 319
30k je cist ok interval ce veliko vozis. Skoda dobro olje metat stran...
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
  • Avtomobil: Bmw F10 + E83
#21973
Jaz pri prevozenih cca 70k km na leto, menjam olje in oljni filter + naftni filter 2x. Ce bi se drzal intervala na 15k km bi bil skoraj vsaki drugi mesec na servisu :) imam pa 85% avtoceste in voznje 150kmh. Povprecna hitrost po podatkih iz avta je dobrih 100kmh.
  • Sporočil: 21 348
#21974
A si je Šarec res omislil S600 Pullman guard?
  • Sporočil: 5 775
#21975
@Tarik, kak na 20kkm? Punujeni imam opciji na 15kkm in 1 leto ali 30kkm in 2 leti.
Moj bo imel cca 90% avtoceste, se pravi brez ugasanja 600km.
Ne vem ce sem dobro postavil vprasanje. Ali pridobim kaj pri vrednosti vozila ce prepolovim intervale ali ne?
Ker na servisu davat vsak drugi mesec 250€ za delo in materijal je malo noro, ce lahko dam enkrat vmes rajsi 80€ za delo in isti materijal. Nekako se odlocam za slednje.
Popo30
Popo30
  • Sporočil: 1 345
#21976
https://www.zurnal24...on-evrov-332943
jastreb
jastreb
  • Sporočil: 1 385
#21977
Sam na mobile ga ni pod 600k, a so na dmv pozabl da so ga tok pocen dobil :-)
sando
sando
  • Sporočil: 942
  • Lokacija: LJ
  • Avtomobil: 1er
#21978
Nic ne bos pridobil, izgubil cas in denar glede na voznjo, ki jo bos imel. Na koncu ti bo itak vsak zbijal ceno zarad bedarij, mogoce bi ti 2 priznala polovicne intervale. Tankaj vozi 2,3 leta in menjas.
lpS
neicheq
neicheq
  • Sporočil: 2 283
  • Avtomobil: /
#21979
Naši se res neznajo it. V Črni gori so na obisk pred leti povabili nekega šejka in ga pričakali na letališču. Druga kot neke zelo stare S klase niso mel in so ga potem s tisto vozili. Ded je popizdil in jim po vrnitvni domov poslal nekaj novih blindiranih GL-ov, da se tako slučajno ne bi več peljal.
DMV pa itak ne bo plačan..na S-u ga mora biti za ene 300 jurjev ziher.
Urejal neicheq, 22.08.2019, 18:30.
Tarik
Tarik
  • Sporočil: 1 088
#21980
Pardon nisem videl,da imaš dejansko samo ti dve možnosti..bi se pa strinjal z @LeonT-om...šopaj na 30k če misliš avto menjat po 2-3 letih + tega pa toliko kilometrine..ker boš res drugače vsaki 2 tedna na servisu...hja glede vrednosti pa..kot je že dostikrat povedano na forumu..odvisno kdo kupuje..ene ne zanima to nič važno, da se armaturka sveti...drugo je ko imaš namen avto imeti malo dlje..tam itak za sebe delaš,menjavaš ,da veš kaj maš.
