E60 M5 ali CLS 55 AMG ali še kaj drugačnega in zanimivega?
* * * - - 44 glasov
41830 odgovorov v temi
  • Sporočil: 32 421
Ma se kr zmatra, pol gre spat za dve uri v mrezo, zvecer pa v klub. Ni mu hudga, sam mors met pa rad morje in sonce. Vcasih je po 5 ur skupej na colnu in pobira tecajnike ki jih je veter odpihn
M4-CS
M4-CS
  • Sporočil: 1 203
  • Lokacija: Slo
  • Avtomobil: Vsakega nekaj
#40622
Tako je tudi prav, naj vidijo da denar ne pade z neba, onemu na socialni mu je pa težko oddajati supe za 1000 EUR, raje svira kurcu in je svoboden, je pa smešno ker je tako ali pa tako na plaži celi dan ima pa 55 let ter nima nobenega apartmaja za oddajat. Pa tu se sploh ne gre za denar temveč principe, so pa države nore da podpirajo leta in leta z socialno podporo, če je nebi imel bi sam prosil če lahko kaj dela. Je bil pa baje čas korone idealen za te primerke ker so lahko letne razgovore z socialno opravili kar preko teamsov, direktno iz Dalmacije.
m-h
m-h
  • Sporočil: 1 557
  • Lokacija: Slo
  • Avtomobil: ni bmw
#40623
Pa fotr more imet vikend v Dalmaciji. Pod črto je celo poletje na vikendu na morju in se ima fajn. Ni glih, da pice prek Wolta celo poletje v Ljubljani vozi.  :-D
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 590
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#40624
Sem se vozil pri njegovih letih 3 tedne iz Kopra v Portoroz na plazo s kolesom, pomagat kolegu takrat rentat pedaline, vozit kavc/banano s skuterjem, rentat skuter itd. od 9:00 - 19:30. Ob vsaki burji sem pedaline pobiral na Savudriji itd.. Vmes sem imel pa se tecaje.
Kakorkoli potegnem crto; bistveno manj naporno kot iti zjutraj vsak drugi dan 15km tect ali 3h v fitnes delati cudne vaje, potem 5h na trening na morje in domov si sam kuhat. Tako da hudega mu ni ;)  Spozna dosti ljudi, malo odgovornosti dobi. Meni tisti drobiz kar sem dobil placano ni odtehtal.. Mi je pa skuter s kljucem, ki je odprl vseh 300km in izletavanje s "sodelavci", ko je spaga pokala med ostrimi ovinki s kavcem zadaj pri 70+ na uro :) Sploh pa ce je bil segret in je sla kaksna velika jaha iz portoroske marine, je bil obvezen skok cez val za barko.. Itak sem dvoja soncna ocala zlomil, tako da mi je placa ravno pokrila ta strosek plus alko plus kaksen sendvic ;)
JSt podpiram delo in izjemno sovrazim prepracunljivost lenob ter sistem, ki omogoca "malverzacije" lenob. Moras pa se zavedati, da na plazi se v enem samem dnevu na Bolu obrne toliko punco kot na portoroski plazi in marsikdo pri 20ih bi placal, da lahko tam pod marelo kramlja s takimi, vmes kaj odda, povlece koga kam itd. Tako, da ko si mlad je treba predvsem uzivat... Po moznosti na lasten racun. Ce pa fotr da posteljo je pa cisto fer, ker se sine pac trudi in vsaje nekaj koristnega dela..
    • sssimon je všeč
  • Sporočil: 48 537
Bo kdo od sinov nadaljeval očetovo "obrt"?
  • Sporočil: 11 120
  • Avtomobil: VAG without TDI
#40626
Samo vse lepo in prav, jaz pa menim da takole slabo plačano delo ni za enega mulca... Resno delo in dobro plačilo ti je življenjska lekcija.. Jaz sem pri 16 tih poleti s skuterjem eni bajti hodil izpraznjevati premog iz kleti... Pač so imeli tisto foro da je namesto enega okna v kleti bila loputa kjer si noter usipal koln in so ga potem lahko dobesedno kipnili v klet, zdaj pa fora.. Ljudje so bili že takrat ko sem to izpraznjeval 20 let na kurilnem olju, potrebovali so pa sobo-prostor kjer je bil premog. No pa sem se dogovoril da spraznem iz prostora cca 6x5 ves koln in ga zmečem v kontejner ki je bil zunaj pred loputo.. Amm plačano dobro, usrano pa ko 100 mater.. Vem da sem še teden po tem imel črn smrklje v nosu.. Potem sem pral gradbeni firmi službene avtomobile, no v bistvu kombije... Delal v proizvodnji nalitih pnevmatik...  no tu je bilo tako dobro plačano da sem raje šolo šprical in delal tam preko študenta..
  • Sporočil: 32 421
Sej plačano je ful dobro, mulczasluži čez poletje tolk da ne more zapravit 10 mesecev pozimi. Če računaš da majo 15 eur na uro za vse ure ko je dol se kar nabere... In ful mu je luštno to delat, sej drugač bi se pa dolgočasil. Pa vedno je vmes kaj časa za bedarije počet, edino kar je meni res tečno je tista vročina čez dan. Ampak je realist in pravi, da če mu je logično, da je vroče če poleti delaš na plaži...
Urejal leonT, 07.06.2023, 14:52.
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 2 366
  • Lokacija: North
  • Avtomobil: E91 320d LCI ///M-sport
#40628
15 EUR na uro neto? To je super placilo za tako delo. Ko smo bli mulci smo sanjali o takih sihtih.
etore
etore
  • Sporočil: 9 347
  • Avtomobil: sanjski
#40629
1000SIT je bilo že kar dobro.
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 11 120
#40630
Jaz semnprebral 300€ na mesec in cele dneve na vročini. 15€ na uro je top plačano.
  • Sporočil: 32 421
Ja sej ura instruktorja je 80 eur, tok kasira surf center…
luta
luta
  • Sporočil: 2 235
#40632
to je pa kar cifra. Pr nas ma recimo smucarska sola 35-40 na uro, ucitelj dobi 15.
Jaz sem instruiral od 15 do 25 leta, 1000 do 1300 SiT na uro. Poln keša sem bil, kasno sem na koncu se nategnil, top je blo.
    • sash, perobmw in E39-530d uporabnikom je všeč to sporočilo
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 590
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#40633
Hehe.. no, potem ti je jasno koliko bi jih na plazi z 10x vecjo fluktuacijio ljudi in se pomankljivo oblecenih :)
Meni je bil job na plazi no.1, sledi 3 leta trenerskega dela v ITA, predvsem Rimini-Riccione so bile top destinacije.. ni lepsega kot jest in pit cel teden, zvecer preganjat ribe na suhem, cez dan posiljevat stol v baru na plazi ( ker vetra tam ni od maja do konca avgusta :) ) in bit se placan za to hehe
MihaSpec
MihaSpec
  • Sporočil: 2 072
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Corolla
#40634
Otroci znajo dobro zapraviti denar staršev kateri so varčevali dolgo časa.
Jerch_
Jerch_
  • Sporočil: 12 590
  • Lokacija: b.t.k.
  • Avtomobil: DKW
#40635
Ce so jim ga starsi voljni dat, ne vidim v tem nic spornega.
Sporno je ko nekdo nekaj zahteva, se zapleta v spopad premozenja, se preden starse pokoplje in tako dalje. Nevem zakaj, ampak v SLO je to zelo popularno. Je vec odvetnikov na forumu p naj povejo koliko dela je na to temo :)
  • Sporočil: 11 120
#40636
Moja generacija je stara recimo med 30-40 let.. Žal poznam iz te moje generacije kar nekaj primerov otrok uspešnih staršev (ki danes štejejo 60-70 let) kjer otroci čakajo da ste stari stegnejo in da bodo lahko končno na polno zaživeli.. Skupna fora teh "otrok" je da vsi delajo neki easy job in ne nadaljujejo obrti svojih staršev. Največja fora je bila ko sem bil pri enemu uspešnemu privatniku kjer sem občudoval njegov vikend, pa mi je rekel a ti je všeč? Itak sem rekel da full, on pa mi odgovori počakaj par let da se stegnem, moji otroci bodo to poceni prodajali ker je na tem vikendu potrebno delati in to njim itak ni zanimivo..
prekov
prekov
  • Sporočil: 3 430
Žalostna resničnost
Moj znanec, starejši premožni gospopd je imel tud eno zgodbo z vikendom in sicer jo je prepisal na hčerko še ko je bil živ in se kakšno leto kasneje enkrat pripelje na ta vikend in tam nepoznani ljudje
In potem čez pogovor ugotovi da je hčerka vikend prodala  :confused in to za tako nizko ceno da če bi on vedel da se to prodaja bi vikend odkupil nazaj od hčerke :hihi
    • Bavarec fan je všeč
luta
luta
  • Sporočil: 2 235
#40638
kar nekaj. Osnovno pravilo pa je, da se vsi, ampak cist vsi skregajo, ko je na sporedu dedovanje.
Torej, racunat da si s sorojenci kul in da bo slo dedovanje normalnk skos, je iluzija. Ker
obicajno niso samo sorojenci, ampka tudi njihovi partnerji vsa s svojo racunico, in to je recept za pizdarijo. Pa se ena stvar je zelo pogosta, ko starsi mislijo, da morajo razlicno premozne otroke uravnavat z razlicni delezi oziroma naklonili pri dedovanju. Po princicu saj eden ne rabi, ma ze dost, dejmo vse ta drugmu k se ni znajdu, pa se nam smil
  • Sporočil: 32 421
300 ur na mesec...
  • Sporočil: 11 120
#40640
No to pravim za mojega znanca, star 65 v penziji.. Pri njemu na vrhu živi en sin s familijo, tadrugi pa ima svojo bajto.. Stari si ne privošči ničesar, je v penzionu in ima cca. pol milijona na računu.. Tule ko se bo stari stegnil, se bosta brata na smrt skregala 100%...  On ki živi na vrhu že zdaj pravi da mu vse pripada ker bo moral kao za starega na stara leta poskrbet, tadrugi pa pravi da je keš njegov ker je tamali dobil bajto.. Pa je stari še čil in zdrav, jaz sem mu dal nasvet (staremu) naj zagoni do zadnjega € dokler je še zdrav..
Glede tazadnjega, poznam primer: starši dali dve bajti mlajšemu sinu, starejši hčerki pa nič ker sta z možem imela privat firmo ter novo bajto in apartma na morju..  Točno to je bilo kar si napisal, hčerka ima itak vsega polno rit... Ne potrebuje...  Jaz imam dva otroka, pa mi na kraj pameti ne pride da bi enemu dal vse, drugemu pa nič..
300 ur na mesec...
Prehitro bral, ah potem pa top biznis..  :ok
