Projekt E30 318is
132 odgovorov v temi
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 536
  • Lokacija: Nazarje
  • Avtomobil: BMW E61 Individual 530 xd
#121
bozzicek tole dobiš da boš lahko vgradil v svojo E30.
bozzicek
bozzicek
  • Sporočil: 1 267
  • Lokacija: Kočevje
  • Avtomobil: E30 318IS
#122
Uf, pornografija, je bilo vredno čakati, seda razmišljam da bi ti poslal še mašeto ročne da bo vse v stilu, bomo videli...Javi mi še kako boš napredoval s stropom in blendo...
Danijel S
Danijel S
  • Sporočil: 4 536
  • Lokacija: Nazarje
#123
Stroj se mi je pokvaril, v sredo gre na servis potem nadaljujemo.
bozzicek
bozzicek
  • Sporočil: 1 267
  • Lokacija: Kočevje
#124
Drugače pa je danes motor vžgal, ker je karoserija na novo barvana, so mase imele slab stik, ko smo jih na novo pritrdili je takoj vžgal...Se pa je pojavil še en problem. V rezervarju goriva je le 15 litrov, števec pa kaže polnega, rezervar je nov, 63 litrski...Kaj bi bilo, se plovek lahko pokvari?
Urejal bozzicek, 09.03.2015, 22:34.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 100
Plovec lahko kamot zasteka oz se pokvari...probaj z drugim.
E46__wagon
bozzicek
bozzicek
  • Sporočil: 1 267
  • Lokacija: Kočevje
#126
Zdravo, da malo posodobim temo z dogajanjem v zadnjih dneh in aktualnimi težavami.
Avto ima položeno novo talno izolacijo, števec za nivo goriva sedaj tudi deluje, potrebno je bilo zamenjati desni plovec in dodati matico za na kontrolno ploščo. V ponedeljek pride tapetnik zmontirat nov strop, v sredo pa @Lancer in @Marc zmontirat ventilacijsko škatlo, kateri je bilo treba narediti celotno napeljavo na novo.
Tu pa se žal pozitivne stvari končajo in pridejo na vrsto težave in nejasnosti, ki se jim reče elektrika:
1. Priklopili smo senzor za obrabo, ko smo dali kontakt je lučka zasvetila in ob zagonu tudi ugasnila in se ni nikoli več pojavila, je to ok?Mislim da bi se morala ob zagonu prižgati, ali se motim?
2. Troblja ne dela, ko jo priklopiš direktno na akumulator dela, prek napeljave ni pogojev.
3. Notranje lučke ne svetijo, žal je instalacija cela prežvečena in porezana in me že boli glava.
4. Meglenke ne delajo, ko vklopiš stikala ni na armaturi nobenega signala da si jih vzgal in sumim da bo nekaj večjega..
5. Sovoznikova stran nima napeljave za el. stekla in ogledala, na centralnem zaklepanju manjkajo mikrostikala, upam da jih prihodnji teden dobim.
6. Našel sem odrezano lučko za abs, jo prilotal in lučka ob kontaktu zasveti, ob zagonu žal ne ugasne. Preveril sem rele pod volanom - strgana žica in jo dolotal, zamenjal oba releja na hidro enoti, pa žal še vedno nič. Sedaj se vsaj sliši škljocanje relejev na enoti. Senzorji kažejo pravilno upornost, vendar jih bom iz preventive zamenjal (imam še 4 delujoče), morda bo potem delal.
7. Ne dela števec za obrate in porabo, kodieršteker je nov, bojim pa se da nimam vseh kablov priklopljenih, prosim poglejte sliko spodaj in povejte ali je treba še kaj priklopiti.
Ali kaj manjka? Težave se mi pojavljajo, ker je pod armaturo kup praznih konektorjev, prejšnji lastnik je enostavno porezal kup žic in napisal gor nič, očitno pa to ne bo držalo...
kdo ve kam sodijo sledeči konektorji:
8. V motornem prostoru se nahajata še dva konektorja čigar funkcija mi ni poznana:
Glede na to da v začetku maja dobim izpuh, sem počasi že razmišljal o akustiki, pa vidim da prehitevam dogodke. Upal sem da se po kakem čudežu vseeno prikažem 30.05 z avtom na srečanju, pa vidim da ne bo moke iz tega kruha...
Vsaka pomoč in komentarji glede elektrike so zaželjeni, hvaležen bom za vsak namig, ker tu smo pa bosi in goli...
Urejal bozzicek, 25.04.2015, 17:16.
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
  • Avtomobil: E30 320is
#127
So mi vsi konektorji na videz znani ampak se mi trenutno ne sanja kam kaj paše... :ok2 Bo tomos povedal... (klima?)
Mogoče bi pomagalo, če zraven napišeš še kje točno se nahajajo...
bozzicek
bozzicek
  • Sporočil: 1 267
  • Lokacija: Kočevje
#128
Predzadnji je na voznikovi šalčki amortizerja, zadnji ob voznikovi prednji luči, vsi ostali pa pod volanom. Meni se tudi zdijo znani, ampak nikjer pa ne vidim druge strani da bi prištekal, pa polovica kablovja je porezana...
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 724
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
#129
Števec na prvi pogled izgleda OK.
Vsi konektroji na napeljavi niso uporabljeni, ker nimaš vse opreme, bila pa je za vso opremo enaka glavna napeljava.
1. slika: Ne vem za kaj je, ampak če nahaja v luknji od levega sprednjega zvočnika, potem mislim da tudi pri meni tam ni nič priklopljeno.
2. slika: Ne vem kje se ta konekor nahaja. Morda gre na stikalo za prižiganje luči v notranjosti, ko se odprejo vrata?
3. slika: Če se nahaja v luknji od levega zvočnika zraven modula za centralno zaklepanje, potem tu gor pride timer za zakasnjene notranje luči, ki pa jih verjetno itak nimaš, zato je prazen.
4. slika: Če se nahaja na levi strani volanskega droga, morda priklop za BC ročko?
5. slika: Nimam pojma.
6. slika: Se mi tudi ne sanje. Če prav vidim, pa je za konektorjem ena guma, ki nakazuje na to, da gre skozi kakšno luknjo v kakšni "škatlici". Morda škatli za varovalke?
7. slika: Ta mislim, da je tudi pri meni trenutno neuporabljen, je pa res da nimam tam spredaj okoli luči še nič priklopljeno. Tako, da tudi sam še ne vem, kaj bom z njim, ko pride to na vrsto. Lahko, da je tudi od kakšne odvečne opreme.
metatron
metatron
  • Sporočil: 247
  • Lokacija: Okolica Lj
  • Avtomobil: E30
#130
4. slika - mislim da se priklopi na konektor(accessory connector) ki je levo pod armaturko ?
eleksis
eleksis
  • Sporočil: 320
  • Lokacija:
  • Avtomobil: kocka
#131
s pomočjo barve kablov, lokacije in električnih shem se bi dalo tudi za tiste prerezane ugotoviti čemu služijo :ok
M316i
M316i
  • V potrjevanju
  • Sporočil: 581
  • Lokacija: :::
  • Avtomobil: _
#132
kako napreduje projekt? :confused
bozzicek
bozzicek
  • Sporočil: 1 267
  • Lokacija: Kočevje
#133
Zdravo,
avto je bil včeraj registiran in je načeloma končan, potrebno je še nekaj detaljev da bo perfekten in pa 1 konkretno čiščenje notranjosti, slike naložim zvečer...
