Pomoč pri nakupu kompresorja
22 odgovorov v temi
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 427
  • Avtomobil: BMW E65
Trenutno uporabljam mali 24L kompresor in imam željo po nakupu večjega, zato imam nekaj vprašanj.
Večjega si želim zato, ker se sedanji stalno vklaplja in je zelo glasen. Ko s pnevmatsko pištolo odvijačim 3 vijake moram čakati, da se kompresor ponovno napolne, da jo lahko uporabljam naprej.
- Koliko je razlike v praksi med 24L in 50L? Če pri 24L deluje pištola za menjavo gum 5 sekund preden se vklopi, ali bo pri 50L držala 10 sekund?
- Sedanji 24L kompresor ima tlak 10 bar, pri večjih pa zasledim samo 8 bar. Ali je 8 bar dovolj za pnevmatsko pištolo? Pri sedanjem imam občutek, da pri 10bar deluje vredu, čim pa pade na 8 pa že izgubi moč.
- Trenutni je zelo glasen, domnevam da zato, ker ni oljni? Ali so oljni precej tišji od "običnih"?
- Če primerjam dva kompresorja in imata oba 50L ter najvišji tlak 8bar: eden ima pretok zraka 200L na minuto, drugi pa 300L. Kako imata lahko 100L na minuto razlike, če je najvišji tlak enak? Ali tisti, ki ima 300L hitreje napolni posodo z zrakom?
Pa še kakšen nasvet je dobrodošel.
Kompresor se bo uporabljal le občasno za priklop pištole za premontažo gum in čiščenje vozila s "Tornador".
Cenovno pa je želje nekje do 200€.
Trenutno imam ogledane te:
http://www.lincos.si...w-8bar-cc-05011
http://www.lincos.si...w-8bar-cc-05021
http://www.merkur.si...-hp-monte-carlo
http://www.merkur.si...r-nu-air-rc2-50
http://www.interdisk...elek.aspx/i6274
http://trgovina.merc...top-line-559006
Kaj bi bila najboljša izbira?
Hvala za nasvete :ok
Bendzo1
Bendzo1
  • Sporočil: 542
  • Lokacija: Dolenska
  • Avtomobil: Rinold
Na svojem odpri rezervoar in sprazni vodo, ki se je nabrala v njem.
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 427
Sem ravnokar spustil vodo, bilo je nekaj kapljic. Mislim, da ne bo nič bolje delal zaradi tega :)
iro
iro
  • Sporočil: 209
To o vklapljanju pa pritisku ki je potreben za odvijanje je odvisno od same pištole.
Če imaš tisto za 25€ je njen delovni tlak 6 barov. Tako da ti predlagam da si sposodiš boljšo pištolo, če nebo vredu pa večji kompresor, pa ne te za 200-300€.:blabla
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 427
Sem sprobal še čistilec za avto. Ko je kompresor nafilan do konca zdrži 5 sekund, potem se vklopi. Po 10 sekundah se pa pretok zraka toliko zmanjša, da je treba ponovno počakati, da se napolni, ker čistilec deluje bistveno slabše.
Res nebi nič pridobil s 50L in večjim pretokom zraka?
Na sedanjem piše 200L/min.
voith
voith
  • Sporočil: 11 387
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
Seveda, da bi pridobil. S 25 litrskim nimaš kej praskat.
Jaz sem pred kratkim iz nekega Hobby 20L prešaltal na Ceccato 3hp 100L in je razlika kot dan in noč.
V merkurju sem gledal dobiš tazga z malo slabšo glavo od nuair al kaj je, za 350€.
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 322
  • Lokacija: Delavnica
delovni tlak pnevmatskih orodij je nekje 6 bar. kar je več ''zabija lopatice''. pri sami pnevmatiki je zelo važen, bolj kot tlak, pretok zraka. kaj vse vpliva na pretok zrak:
-debelina cevi na katero imaš priključeno orodje
-iztopna luknja iz kompresorja oz priklop
-na koncu pa seveda sama kapaciteta zraka, ki je premore narediti komprasorska glava.
zalogovnik oz rezvoar načeloma ni tako pomemben če glava dovolj fila, je pa pomemben da nelavfa vseskozi. nekatere firme ki uporabljajo vijačne kompresorje imajo zalogo zraka samo kolikor znesejo cevi,.....
sam ti lahko ponudim ''prašička'' z 250l dvema glavama in pretokom da lahko priklopiš pnevmatsko kladivo diret na glavo.:ok2 je sicer malo več od tvojega buđeta---550€, samo je pa zadeva praktično nova.
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 427
Hvala za nasvete!
Sem vzel 50L 3HP iz Inter diskonta in ni primerjave s prejšnim.
Nafila ga mnogo hitreje, pa tudi pištolo za čiščenje lahko uporabljam precej časa in se ne pozna praktično nič na izgubi moči.
Tudi delovanje je veliko tišje, kot pri prejšnem.
oneill
oneill
  • Sporočil: 113
  • Lokacija: Dupeljne
  • Avtomobil: BMW e60 530xd
Da ne odpiram nove teme si bom sposodil to
Zanima me če ima kdo kaj izkušenj s kompresorji Lincos? Cene so kar ugodne pa se ne bi rad nat***il :-D
Hvala
BMW-Mojster
BMW-Mojster
  • Sporočil: 3 534
  • Lokacija: ok. Lj
@Stupo In si zadovoljen s temu z Inter diskonta? Pištole si moral posebej dokupit?
========== BMW ==========
gigika
gigika
  • Sporočil: 1 008
  • Lokacija: سلوفينيا
  • Avtomobil: কঠোর
Hvala
Mi smo kupili od Lincosa 270 l in smo zadovoljni.
oneill
oneill
  • Sporočil: 113
Sem že kupil 100 l in sem zaenkrat zadovoljen.
BMW<3
BMW<3
  • Sporočil: 5 307
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Orientblau Metallic
Stupo, kako kaze z kompresorjem iD Tools? :)
Se dela kot treba? Kaksen komentar po daljsem obdobju uporabe?
Profi line iD Tools je TOP shit kar se tice orodja in je dalec od tega da "ce hoces kvaliteto ne it v interdiskont". Zdaj sem pred nakupom kompresorja in me resno mika ta 50l 3HP iz interdiskonta. Vazno mi je da lahko vsaj zdrzi menjavo koles na avtomobilu ne pa da vmes cakam 5x oz da kompresor ta cas dela nonstop in da lahko odvije tistih 11-13kg. Ce to zdrzi brez vecjih tezav potem je zame dovolj.
  • Sporočil: 58 954
Obujam temo z enim vprašanjem: potreboval bi kompresor. Na žalost ne morem imeti takega na kolesih, sedaj pa imajo v akciji v Hoferju takega prenosnega. Zanima me če ima kdo idejo kolk je tak kompresor glasen, je kaj tišji od tistih klasičnih hobi kompresorjev?
https://www.hofer.si...errexkompresor/
csm_08_245016_240920_01_dpd-1_439fb05f63
Rabim bolj za pumpanje gum na avtih kot kaj drugega.
primorc20
primorc20
  • Sporočil: 156
  • Lokacija: marsikje...
Zadnjič sem nekje videl reklamo za
www. metabo.com/si/sl/stroji/pnevmatika/kompresorji/kompresorji-za-mobilne-delavnice/basic-160-6-w-of-601501000-kompresor-basic.html
Mislim da je bil nekaj čez 100€. Mogoče podobno zanimiva opcija...
Urejal primorc20, 24.09.2020, 09:46.
  • Sporočil: 58 954
Sem kupil to hofer zadevo, poročam ko jo bom kaj uporabil. :-D
uursi
uursi
  • Sporočil: 7 013
:kava
Mrcina
Mrcina
  • Sporočil: 1 049
  • Lokacija: Kočevje
Sprobaj cimprej, kolega jo je nesel nazaj, ker baje ni bila kaj dosti boljsa od onega malega kompresorcka za turbomaximus nafilat na 12v v avtu :-)
  • Sporočil: 10 620
Obstaja na trgu kaj majhnega/dobrega 12V za cigaretno vtičnico ,da lahko napolnim gumo ob gumi defektu.
  • Sporočil: 58 954
Evo, da javim rezultate: glasen je ful, skoraj tolk kot tak večji. Predvsem mu manjka volumna v posodi. Sem za hec eno gumo čisto spraznil in jo potem iz nule filal. Ful hitro pade iz tistih 8 barov na nekje 4-5, se vklopi kompresor in ga sproti ne uspe dofilavati, tako da tlak ostaja tam nekje, medtem ko filam gumo. Če neham filat kar hitro nafila nazaj do 8 barov, samo čim spet začneš uporabljat spet pade.
Ker nisem našel druga pametnejše opcije bom tole obdržal, mogoče pa crkne znotraj garancije pa ga takrat vrnem. :-D Za gume nafilat bo.
Aja, sem enako gumo probal nafilat na tisto 12V zadevo. Tisto je šele pogreb. :blackeye
