Camber spodaj + povečanje kota
29 odgovorov v temi
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 432
  • Lokacija: Koroška
Ne izključujem možnosti, da sem s svojo idejo čisto falil, pa me boste po potrebi (argumentirano) popravili :ok
Razmišljal sem o opciji kako na E36 spremenit chamber, povečat kot volana in zmanjšat problematiko drsanja, pa sem dobil idejo za čisto preprosto All-in-one rešitev, zdaj pa ne vem točno kaj je z njo narobe, da nihče tega ne uporablja :-D
Na pesto bi v luknje od premnika in končnika pritrdil "ploščo" (seveda oblikovano, da prideš na isti nivo), končnik in premnik pa bi tako dal cca 2-3cm bolj noter. Pri tem bi imel tudi proste roke kje pride vpetje končnika in bi z zmanjšanjem razdalje povečal kot volana. Ker pa bi s tem celo pesto pomaknil bolj navzven, bi spremenil chamber, hkrati pa dobil več prostora, da kolesa ne drsajo (če chamber spremenim s chamber ploščami zgoraj, pridejo kolesa še bolj not in še prej podrsajo - je pa res, da je sprememba minimalna).
Edina slabost tega, ki mi pride na pamet je, da bi se verjetno lomil ležaj v šalčki zgoraj, kar pa bi se dalo rešit s podlaganjem na notranji strani...
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
  • Lokacija: Lukovica
V bistvu nebi bilo v redu, ker bi se pesto vrtelo še vedno na isti točki kot prej in bi dosegel enak efekt, kot z distančnikom. Če nebi pretitiraval bi bilo OK, vendar bi guma ob povečanem kotu še vedno drgnila na standardno mesto.
Pri kakšni bolj ekstremnem pomiku pesta ven bi naletel na problem, da bi se kolesa začela drgnit ob blatnik in odbijač. Lahko pa da tudi ob notranji kolotek.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 432
  • Lokacija: Koroška
Kako to misliš na isti točki? Če bo premnik vpet drugje bo kolo bolj ven v spodnjem delu, z zmanjšanjem razdalje med končnikom in premnikom pa se poveča kot.
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
Če sm te prav razumel, bo roka enako dolga in pesto se bo vrtelo okoli iste točke.
Kot boš na tvoj način povečal, vendar se kolo ne bo več vrtel na mestu ampak se bo premikal po krožnici.
Za trenutek pozabi na sam kot koles. Zamisli si zadevo brez predelav in 10cm distančnikom pod kolesom. Kolo bo sicer bolj ven ampak se ne bo več vrtel na mestu v eni točki ampak po krožnici.
Urejal N0wak, 27.06.2014, 12:29.
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 432
  • Lokacija: Koroška
Aha, razumem kaj si mislil. Ja pravzaprav imas prav. Efekt podoben distancniku kar se pomika kolesa tice. Pa vseeno se nekaj pridobi na chamberju in kotu volana.
Ali je efekt premali in se bolj splača enako narediti s podlozkami med amortizerjem ter fiksno chamber ploščo zgoraj (za odmik kot pri M3) in podlozke na letev?
Urejal Monaco, 27.06.2014, 15:48.
N0wak
N0wak
  • Sporočil: 4 507
Seveda se pridobi na camberju in kotu koles. Če boš pa hotel imeti res konkreten kot boš imel pa težave, kot sem jih opisal že prej.
Urejal N0wak, 27.06.2014, 15:57.
chris
chris
  • Sporočil: 510
  • Lokacija: gorenjska
@Monaco a kaj takega mislš?
http://www.driftwork...try-photos.html
UROSH
UROSH
  • Sporočil: 2 562
Če daš od E46 roke lahko samo leteu podložiš pa je zadost ker potem se že v krak zadane :ok
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 432
  • Lokacija: Koroška
Ja samo ali ni pri e46 rokah potem problem s casterjem (zaostajanje ali kak je slo izraz?) z original amortizerji?
Urejal Monaco, 22.07.2014, 19:49.
UROSH
UROSH
  • Sporočil: 2 562
Jaz sem imel ekscentrične puše pa se je ok peljalo :ok
B_Racing
B_Racing
  • Sporočil: 861
  • Avtomobil: E30 for track only
Kolikor vem ne, razen če daš excentrične puše od M3-ja...
Drgač se normalno obnesejo, ker če se ne motim so samo širše, dolžina pa je ista...
Če te skrbi preveč caster-ja pa montiraš top mounte od M3-ja in jih zavrtiš tko, da se zgornji del amortizerja pomakne naprej skoz...
LP Nejc
The sky is not a limit,becouse I fly on the wings of dream.... N-Tech Performance shifters :)
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 104
Kolk je idealen camber za street use-e46 touring, ucasih bol "agresivno voznjo".. Imam pa camber plosce.IMG_20180902_173337.jpg
Urejal fizični radnik, 02.09.2018, 16:49.
E46__wagon
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 606
  • Avtomobil: Šel v škarpo
Kolk je idealen camber za street use-e46 touring, ucasih bol "agresivno voznjo".. Imam pa camber plosce.attachicon.gifIMG_20180902_173337.jpg
Za track use
Front
Camber: -3.5 to -4.0 deg per side
Toe: 0
Rear
Camber: -1.8 to -2.2 deg per side
Toe: 0 to 0.10 total toe in
(IIRC this is 1/8" total toe in)
Za street use
Front
Camber: -2.0 to 2.5 deg (per side)
Toe: 0.10 total toe
(or 0.10 to 0.20 deg total toe in for mostly highway driving)
Rear
Camber: -1.5 to -2 deg (per side)
Toe: 0.20 total toe in
Urejal Matejkec, 21.09.2018, 22:44.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 104
Txn
E46__wagon
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 606
Txn
Ni kaj :ok :ok
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
  • Avtomobil: E46d,E30i,E28i
Jaz imam adapter, ki je med pestom in roko, kolo se za 3cm prestavi ven in imam večji kot kot org.
Camber pa sem nastavil čim bolj na 0 ali do roba blatnika.
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 606
Zakaj bi nastavil camber na 0°, če išče nastavitve za dinamično vožnjo?
TimiMB
TimiMB
  • Sporočil: 1 777
Zato da ima guma čim večji oprijem. Če je + ali - camber, guma nima 100%oprijema
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 104
Mas kako sliko?
E46__wagon
Matejkec
Matejkec
  • Sporočil: 606
Kaj pa v ovinku? Imaš tudi 100% oprijem ob 0stopinj camberja?
Če smatraš agresivno vožnjo po ravnini 150km/h, potem te razumem zakaj takšne nastavitve.
Drugače pa rajši nehaj, kot pa, da daješ napačne informacije :ok
    • etore, 4banger in Fleko uporabnikom je všeč to sporočilo
