Potrebujem nekaj nasvetov o prenovi garaže
50 odgovorov v temi
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 425
  • Avtomobil: BMW E65
Ker se ne spoznam popolnoma nič, bi vas prosil za nekaj nasvetov.
Namen imam preurediti garažo v hiši - položiti ploščice in zasuti kanal.
Polovica garaže se bo uporabljalo kot delavnica za narediti kakšno malenkost, v drugi polovici pa bo imela boljša polovica "mini salon".
Zanima me:
- ali je najbolje da se kanal zasuje, ali bi bilo dovolj, če bi ga le zgoraj zaprl s kakšnim železom in položil ploščice?
- bi bilo bolje, da se obstoječi kamen zbije stran, ali da se ploščice položi kar povrhu?
- koliko €€€ okvirno lahko računam za tak projekt, koga je najbolje najeti? Če pozna kdo kakšnega dobrega majstra, se priporočam!
- kje imajo največjo izbiro ploščic in na kaj je treba biti pozoren?
Hvala za nasvete :ok
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
  • Avtomobil: Marea JTD
Nor si če boš zasul kanal.
zigi
zigi
    BMW Zasavje Team
  • Sporočil: 15 973
  • Lokacija: ... pri ljubici
  • Avtomobil: 535 PS
x2 :-D
lancer
lancer
  • Sporočil: 1 048
  • Avtomobil: E30 318iS, E30 cabrio
x3:laugh
e30
e30 316i
e30 316i
  • Sporočil: 841
  • Lokacija: Balkan
x4:-D
Catipy69
Catipy69
  • Sporočil: 364
  • Lokacija: Wil (CH)
  • Avtomobil: 1M, M3 LCI
x5 :)
Where too Much is just right! ;)
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 10 081
  • Avtomobil: Ruzak
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 425
Kanala nisem še nikoli uporabil in ga tudi v bodoče ne bom, ker raje zapeljem do kolega na dvigalo, če je kaj za pošravfat :ok
Razen tega nasveta se priporočam še za kakšnega :D
Dark Funeral
Dark Funeral
    Heathen
  • Sporočil: 29 087
  • Lokacija: N.G.
celo površino počisti in naj zi majster polije apoxi za tla, ki se ne razbije če kaj pade po tleh, enostaven za čistit in nikoli ne bo izgledalo starinsko.
Kanal pokri z lesom in naredi tako da ga lahko odpreš in rentaj tihotapcem drog :-D
Resno kanal imek za kaj dajat notr ali pa naredi iz bjega akvai al what ever, brez veze zasuvat.
Blind
Blind
  • Sporočil: 1 491
  • Avtomobil: E90
Če je zadeva low budget, epoksi odpade. Ker bo vsaj enkrat dražji od keramike.
  • Sporočil: 40 918
Za poceni zrihtat z betonskim mlekom zasuj razpoke v obstoječem tlaku in nato položi ploščice čez. Jamo tudi jaz ne bi zasuval. Daj delat en kovinski okvir in položi ploščice čez. Boš pa kaj spravil v luknjo. Če je pa precej rapokan tlak, pa ga raje vrzi ven, da se ne bodo potem naknadno ploščice majale in pokale.
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 425
Ve kdo za kakšnega majstra, ki se okvarja s tem in da naredi kot je treba?
Koliko eur okvirno pa lahko računam za epoksi?
Blind
Blind
  • Sporočil: 1 491
  • Avtomobil: E90
Epoksi te pride cca 30eur/m2.
Pošlji malo povpraševanja k parim firmam.
Primzi
Primzi
  • Sporočil: 2 164
  • Lokacija: Jurski Park
No, ampak keramika recimo, da bi bila od 12€ dalje + polaganje keramike recimo od 12€ dalje + lepilo + fugirna masa pa si kar blizu epoksi !?
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 425
Po dolgem času imam eno težavo in vprašanje.
Ob nakupu ploščic sem vzel po mnenju prodajalca ene izmed najbolj trpežnih in odporne na zmrzal.
Cena je bila znižana iz 20€/m2 na 14€/m2 v TopDomu.
Pred kratkim sem menjal gume na avtomobilu in se je ploščica na sredini udrla / odkrušila, približno 3cm x 1cm. Poškodba je nastala pod koleščkom od krokodila za dvigovanje.
Ali je normalno, da se ploščica tako hitro poškoduje / ugrezne?
Kaj lahko storim, da bom ob naslednji menjavi gum preprečil še kakšno poškodbo?
Se da zamenjati samo eno ploščico, ali je to preveč zakomplicirano?
  • Sporočil: 7 694
Verjetno bi mogel podložit dvigalko z kako dilco.
gepl
gepl
  • Sporočil: 2 669
  • Lokacija: Dolenjska
Problem je, ker ploščica ni bila dobro nalimana in je bil pod njo luft. V vsakem primeru, ti pa priporočam, da podlagaš leseno dilco pod krokodilčka.
ale123
ale123
  • Sporočil: 1 024
  • Lokacija: Hrib
  • Avtomobil: BMW 320d
Seveda se da zamenjati samo eno ploščico, brez problema.....poškodovala se je pa zato, kot je že gepl napisal
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 425
Super, hvala za nasvete! :ok
Bom poklical majsta, da zamenja ploščico.
Borut_P
Borut_P
  • Sporočil: 856
  • Avtomobil: službeni Passat
če je imela ena luft imajo lahko tudi druge. malo pretrkaj vsako ploščico na par koncih. tiste ki imajo luft bodo zvenele dosti drugače.
