Potrebujem nekaj nasvetov o prenovi garaže
50 odgovorov v temi
dolenc46
dolenc46
  • Sporočil: 791
  • Lokacija: zaponkom
  • Avtomobil: S2K
Zato sem jaz dal v garažo epoksi. Prišlo me je nekje 13€/m, komplet delo in material, tako da je ceneje kot vsaka keramika. Barve izbiraš po želji, ne drsi, lahko se pere...
Po 2eh mesecih uporabe nimam pripomb:ok2
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 631
  • Avtomobil: srebrni traktor
Takale strogo lokalna poškodba zaradi ploščinskega pritiska pa ni od slabega lepljenja ploščic, ampak se ti je sesedel material ploščice. V bodoče obvezno podložit deščico (lepljen les) pod kolesa dvigalke.
Ob zamenjavi je treba bit skrajno previden pri odstranjevanju ploščice, da ne dobijo sosednje ploščice bodisi odškrbljene robove, bodi da se ne dvignejo in pričnejo "škatlat" (preveriš z navadnim ključem). Najtežje je zamenjat eno samo ploščico, da sosednjih popolnoma nič ne prizadaneš.
Veže jih kontinuum lepila, še bolj pa fugirna masa, ki jo je dobro previdno odstranit pred pričetkom drobljenja/razkosavanja ploščice. Po odstranitvi fugirne mase, pred odstranjevanjem ploščice, se zvrta nekaj luknjic fi8 v vse štiri vogale, čim bližje robu, ker se tam pojavijo največje napetosti na sosednje ploščice. Nadaljuje se odstranjevanje od sredine navzven. Čim bližje robovom, večja previdnost je potrebna.
Škoda, ker nas nisi seznanil, kako si speljal "projekt". Verjetno si dal nalepit ploščice na obstoječ tlak, Kaj pa si naredil na delu pokrova jame? Je tam podložni beton ali (upogljiv/podajen) pokrov? Kje je mesto te poškodbe, nad kanalom? Če ja, bi znalo biti to vzrok poškodbe pa tudi verjetno prekratek čas od dokončanja del. Bi moralo preteči vsaj 1 mesec za tovrstno dviganje.
Urejal Warden, 07.06.2015, 22:18.
BeMyWings
    • Stupo je všeč
berni
berni
  • Sporočil: 4 522
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
Točno tako kot je Warden povedal, ploščica je sama počila, popustila. Enostavno prevelik pritisk na površino.
Vrtanje luknjic ni potrebno...
Prvo kar narediš je:
- izrežeš cirka 25x25 cm kvadrat v sredino ploščice
- odrežeš fuge(pazi na sosednje)
- počistiš fuge do celotne globine ploščice
- nato pa lomiš kose ploščice od zunaj navznoter(proti centru poškodovane ploščice)!
    • Stupo je všeč
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 435
  • Avtomobil: BMW E65
Hvala vsem za nasvete!
Po ploščicah sem trkal, pa ni nikjer čutiti "lufta" spodaj, oziroma drugačnega "votlega" zvoka.
Bom kupil mini plato iz mediapana, da bom naslednjič podložil dvigalko.
Za menjavo sem pa poklical majstra, ki je polagal in bo prišel en dan zamenjati ploščico.
Poškodba pa ni nastala na mestu, kjer je bil prej kanal.
Od polaganja ploščic so minili že kakšni trije meseci. Se ne spoznam najbolj na te stvari, ampak najprej je obstoječ tlak premazal z neko tekočino, ki razžira / ga naredi hrapavega. Potem je površino zgladil in položil ploščice.
V kanal je namestil nekaj lesenih "pilotov". 20 cm pod robom je nekaj ojačal z železom in namestil lesene plohe, vse skupaj pa zalil z betonom. Odtok je pa speljan v dno kanala, čeprav vode v garaži nikoli ne uporabljam (razen za čiščenje).
    • Warden je všeč
tii
tii
  • Sporočil: 1 150
Živjo, da ne odpiram nove teme...
Tudi sam sem pred predelavo garaže. Dilema ki jo imam je pa, da bi dal rad na tla parket, tak klasičen, majhne letvice hrast.
Pozitivne lastnosti:
  • počutje,
  • toplina/dobro za noge
  • se ne razbije če kaj gor pade, kot naprimer na ploščice
  • verjetno tudi malo balansira vlago v prostoru
  • lahko se ga prebrusi in je spet ok
  • madeži me ne motijo preveč, bil bi itak "samo" oljen...
Oče, star mojster klepar je imel na tleh lest, pa je varil avtogeno, brusil itd... pa je les le pridobival na šarmu:-)
LP tii
PS: Ja, sej sem že skoraj odločen, ampak res me še kak hud argument zanima...
Ob nakupu gum dobite še avto!
  • Sporočil: 5 086
  • Lokacija: Fračji dol
  • počutje,
LP tii
Če se že odločaš za kaj takega, pozabi na parket in daj v garažo prave kmečke deske. Parket je običajno narejen v več slojih - osnova smreka in na koncu hrastov "furnir" taka kombinacija ne prenese obremenitev garaže. Bolje dati masivne kmečke deske. Sigurno ne boš prebil gornjega sloja. Pomisli, da v garaži boš imel pesek, vodo in ostalo svinjarijo, ki se nanosi od zunaj z avtomobilom in vsem ostalim kar navlečeš v garažo.
In še nekaj: parket naj bo oljem, današnji laki niso kos obremenitvam garaže.
Urejal tristan01, 10.06.2021, 20:43.
MonkeyHead
MonkeyHead
  • Sporočil: 1 423
  • Lokacija: Ptuj
  • Avtomobil: Holzwagen
To z smreko pa furnirjem ni res.
V8 e39 šaltar <3
Pinch
Pinch
  • Sporočil: 619
  • Lokacija: Moravče
  • Avtomobil: H1
Za delavnice in garaže se uporablja kant parket.
    • Iztok Z. in _T_O_M_O_ uporabnikom je všeč to sporočilo
tii
tii
  • Sporočil: 1 150
Parket bi bil hrastov, klasični... debelina cca 23mm, deščice cca 30x6 cm.
Delavnica/Garaža je namenjena za oldtimerje, ki se pozimi ne vozijo, še poleti redko v dežju. Tako da velikega vnosa svinjarije ne bo...
Kant parket je tudi opcija, ampak klasični parket hrast imam trenuto šanso dobiti po res ugodni ceni.
LP tii
the_one
the_one
  • Sporočil: 2 424
Kaksna je pa temperatura / vlaga v garazi?
tii
tii
  • Sporočil: 1 150
Zdej s temperaturo je tako, da planiram imeti v garaži centralno peč za hišo, ki je par m stran (toplovod čez dvorišče), ampak to bo šele, ko bo stara peč za centralno crknila v hiši.... do takrat bo temperatura vzdrževana pozimi med 5 in 10'C, ko bom kaj delal jo bom dvignil na 16-18....
Glede vlage bo pa narejena hidroizolacija tal in načeloma bom pazil na vlago že zaradi oldija...
Objekt sicer že stoji, ampak bo šel v celostno rekonstrukcijo.
LP tii
the_one
the_one
  • Sporočil: 2 424
Huh... NIsem ravno ekspert, ampak to bi bil za moje pojme en ogromen no-go za parket. Ko bo les zacel delovati, to se bo vse odlepilo in dvigovalo. Potem bos zapeljal z avtom cez, po moznosti parkrat obrnil volan na kaksnem ne najbolj fiksiranem mestu, pa bo sranje.
Plus tega bodo sledovi gum, umazanije, les bo postal lisast in zaflekan, ... Fajn si je to predstavljati romanticno kot neko patino, ampak v realnosti pomojem ne bo ravno tako.
the_one
the_one
  • Sporočil: 2 424
edit:
al pa tole... https://www.schreine...arche_natur.jpg
Ne vem kako se temu rece po slovensko. Hirnholzparkett je v nemscini.
Holzpflaster je tudi nekaj podobnega - pac masivni komadi lesa, lepljeni na tla.
tii
tii
  • Sporočil: 1 150
Ja to bi bilo idealno... tako so delali včasih in lepili na bitumen te kose lesa... ampak problem je v višini, ker taki komadi vzamejo vsaj 10cm višine. Glede delovanja lesa je verejtno bistveno bolje, če so čim manjše letvice, tako kot rečeno, kant parket...
Veljo
Veljo
  • Sporočil: 7 282
  • Lokacija: side pocket
Pozimi bo pa izziv, da boš pri 5-10C skrbel za vlažnost garaže...v tako okolje sam ne bi dajal parket.
the_one
the_one
  • Sporočil: 2 424
Vsak les se bo pri velikih nihanjih siril, krcil in krivil. Tudi jaz bi se poslovil od te ideje...
Epoksi je top za garaze in delavnice. Sploh ce pogoji niso ravno laboratorijski ;)
airmike
airmike
  • Sporočil: 3 541
  • Lokacija: Neckarsulm,DE
  • Avtomobil: Fußwagen
Položiš ploščice ki so imitacija lesa. Problem rešen.
tii
tii
  • Sporočil: 1 150
Ne gre se toliko za videz, kot za zdravje. Stati na betonu, ploščicah ali pa na lesu je čisto nekaj drugega... Bom govoril s kakšnim parketarjem glede nihanja temperature - vlage.... tudi razpoke me ne motijo.
the_one
the_one
  • Sporočil: 2 424
Ploscice ki so lepe, ponavadi niso najbolj primerne za garazo. In obratno.
Sicer nekih hudih obremenitev ne bo, ampak neke hude dizajnerske ploscice ne bodo dolgo zdrzale.
Zdravje? :) A dj no... Tudi ce bos dnevno 12h sraufal v tej garazi, na zdravje ne bodo tla niti malo vplivala. Bolj je vazno kaksen je zrak, vlaga... Pri 5°C v garazi ne bos brez cevljev...
Edini (sicer ogromen) plus parketa je obcutek - toplina, dizajn, haptika... Les pac. Jst ga obozujem. Ampak v neko zunanjo neogrevano garazo parket pac ne pase, fertik :)
  • Sporočil: 22 409
Glede na želje in pogoje bi se jaz odločil za ladijski pod: https://www.valles.s...od-ladijski-pod
Glede na to, da je naoljen in se tak že desetletja uporablja, misli da bi bilo to pravo. Pazil bi le, da je pravilno položen, da lesu omogoči dihanje ... to pa bo vedel kakšen mojster parketar.
