zanima me, ali je kdo tukaj lastnik bmw m3 e47?
Pozdravljeni bmw-jevci
![]() zanima me, ali je kdo tukaj lastnik bmw m3 e47? |
Ne ![]() |
No, zajebavat pa spet ni potrbe. Lahko se pupco konstruktivno popravi ker se je pac zmotla.
E46 je drugace, ne E47 ![]() In ja, lastnikov E46 M3 je nekaj tu ![]() Urejal Compact-3, 28.09.2014, 13:01. |
se globoko opravičujem, se zgodi :D in hvala za popravek.
torej če je kakšen tukaj z dolenjskega konca, lahko tudi od drugod in je pripravljen narediti eno uslugo, naj se javi ![]() |
...a je fotošuting
Tukaj imaš enega... ali je pripravljen narediti uslugo, ga pa moraš vprašati... bo pa verjetno odvisno od usluge ![]() http://forum.bmwslo....5&postcount=758 F7P 704+M50B20+M54B22+M57D25+N53B30 = 28 cyl = 836 PS |
jaoo ne ![]() ![]() ![]() Urejal rožica, 01.10.2014, 19:51. |
Lastnik posodi fantu M3 za eno uro, fant pa lastniku M3ja tebe za ta čas?
hvala ![]() moški ![]() ![]() Urejal rožica, 01.10.2014, 19:54. |
to je una fora..prej babo k avto? ![]() ![]() |
Kaj je treba pazit pri nakupu e46 m3, letnik 2002? So kaksne posebnosti ki jih je treba preverit? Gledam enega z SMG in drugega z rocnim menjalnikom h kateremu se bolj nagibam, ce se sploh odlocim za nakup.
Pri ročnem menjalniku bodi pozoren na to če se prestavna ročica kaj zatika ali gladko teče, pri SMG pazi na to koliko ima lufta v diferencialu, pri obeh pa preveri če motor gladko potegne ali v nizkih obratih kaj trokira. To so na kratko najbolj občutljive točke E46 M3, če to vse špila je avto OK, žal pa ne špila pri 95% teh vozil. No če nisi izbirčen boš vzel tudi takega ki trokira in/ali je razluftan, folka to očitno ne moti in se ponavadi kar vozijo, mene pa še kako moti. |
Sploh ne, to so vrhunski avtomobili, ki najboljše od vseh držijo ceno in ti nudijo ogromno užitka ![]() ![]() |
za 20k € pa že novejši model
![]() Urejal jocker, 22.02.2015, 22:27. |
http://www.autotrade...dcars?logcode=p
http://www.autotrade...dcars?logcode=p Ta dva gledam in se bolj nagibam k rocnem menjalniku, ima tudi manj prevozenih. Se ti da odpret link in pokukat na hitro? Cena mislim da ni relevantna ker so tu avti ene 30% cenejsi kot v Slo. Kot vidis iz podpisa si nikdar nisem lastil M modelov in ne vem na kaj moram bit pozoren pri nakupu, tudi nimam nobenih mojstrov tukaj na razpolago kot jih imam v Mariboru. Zdaj pregled bom placal definitivno in probal ce ima lajtngo tako kot si predlagal, kaj vec pa ne vem kaj je treba pazit pri teh modelih. Pravis da jih 95% muci to trokiranje, a je to fatalno ali samo nadleznost? Ne bi rad kupil nekaj in potem samo po servisih vlacil, delam pa malo kilometrov, mogoce 50km/teden. ![]() |
A nimajo v UK zelo stroge pogoje za MOT, tako, da že tu presortiraš če je avto OK?
Trokira jih malo (v tem primeru je treba bit pozoren da ni prebito tesnilo med blokom in glavo, včasih je za to vzrok tudi kaka tuljava, ki te lahko zmede), bolj je problem luft v zadnji premi, je pa to bolj domena SMG-jevcev. Menjalniki pri avtomobilih iz uvoza po mojih izkušnjah niso tako problematični, naši so večji mesarji in jih hitreje uničijo. Če boš uvažal tak avto se ti splača kupit papirje in ga uvozit na njih, sicer je preveč davka za plačat - jaz imam ene papirje za E46 M3 na zalogi. Postopek uvoza na druge papirje je opisan na forumu, malo pobrskaj. |
Ja ampak vse kar ni na testeru odcitano se teoreticno da presvinglat ce ti mot dela pakistanec in mu stisnes kaj v zep, sploh pa se v pol leta lahko marsikaj zgodi z avtom. Zdaj sem itak se v fazi raziskovanja in gledanja, sem se pa posteno ogrel za avto, detaljno bom pregledal vse ko grem te avte gledat. Pri dilerjih je cena visja ampak ti po zakonu morajo dati 3 mesce garancije, pa dokupis lahko zraven se, pri fizicnih osebah pa nimas nic. Sem mislil da bi si poklical enega iz Slo da pride sem za vikend da gremo pregledat te avte pa se mi to zdi mogoce malo pretirano...
Jerry, ne bom uvazal, jaz zivim tukaj. Hvala za nasvete, vem da je tezko tako svetovat na daljavo in na slepo. Dam zelenca ko mi sistem spet dovoli, bom se malo kaj pobrskal o teh modelih na spletu, ce pa ima se kdo kaj za pripomnit pa le. Urejal abc, 22.02.2015, 22:47. ![]() |
Aaa, tako... ja ni za kaj, potem pa res ni ovir da si ne nabaviš en hud stroj ![]() ![]() ![]() |
