E46 M3
71 odgovorov v temi
povh
povh
  • Sporočil: 39
Sem ti že enkrat rekel da je treba vijake obvezno zamenjati!  :-D Mene so prišli OEM ležaji in ARP vijaki okoli 600€.
Saj na koncu sem šel po isti poti... ARP vijaki + ležaji...
@Kongo:  Zakaj naj bi se pa tudi PFL vijaki menjal? A so to kar sem prilepil gor stara navodila? Je bil morda kakšen update navodil?
klemenck
klemenck
  • Sporočil: 81
  • Lokacija: Zmajev brlog
  • Avtomobil: A4,
Povejte mi rajši kašne maste parkirne žarnice... Neki me j... navadne so ok, če dam led bele mi sveti za pregorjene. Ma sm dal canbus, ne canbus, osram za 15e nabavna... Al nimam sreče, al bi mogu naročt ene kitajske. Stvar od k... pa se neki matram. Ma kr neki.
Aja, pa žmigovci mi gorijo, če dam led.
Klemen
Compact-3
Compact-3
  • Sporočil: 2 717
  • Avtomobil: Mk4 anti Greta
Ledice, ki ne kazejo napak imajo uporcek na vezju. Jst sem imel neke kitajske in je blo ok, le modri so se 1x vpicli pa sem jih skenslal.
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
Kako je z predelavo iz SMG v ročni menjalnik, je kdo že dal ta projekt čez? Kakšni so stroški?
The Truth is Out There
    • BMWgeek je všeč
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 878
Pri Wheeler Dealers S17E08 2004 BMW M3 so spremenili iz SMG v ročni menjalnik.
Link do torrenta: https://1337x.to/tor...-x264-skorpion/
    • bedolin je všeč
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Avtomobil: UFO
Saj nekaj sem že prebral o tem, bolj me zanima če je kdo to pri nas delal in pozna postopek.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 647
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
En forumas je to naredil..
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 569
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Nič posebnega. Ročni menjalnik, pedala,cevi, potisni cilinder, prestavna ročka in mehanizem, plug&play + kodiranje.
Stroškovni cca 500-1000€ zavisi od cen delov. Za več informacij kontaktiraj M3_Freak
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Avtomobil: UFO
Sej dele bi sam nabavil, stopalke od klasičnega avta, cilindre ter cev bi vzel novo, menjalne vzvode se lahko da rabljene in se samo puše zamenja. Kodiranje je bolj problem, vem da je treba dat stikalo na sklopko ter prevezat ene 3 žice, na ews ter dme.. In pa nek navoj treba vrezat s strani v menjalnik.
Kongo
Kongo
  • Sporočil: 397
Skodirat je najmanjši problem, lahko tudi pustiš obstoječi SMG števec. Kontaktiraj M3_Freak, je delal to pred časom na svojem M3.
Urejal Kongo, 08.06.2019, 13:08.
:mznak
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Avtomobil: UFO
Bom, hvala za info. Vsekakor bo pa to zimski projekt, med sezono se raje vozim.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 569
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Pusti SMG, če boš mel težave pokliči pa bomo rešli  :cool
    • fp4492 je všeč
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Avtomobil: UFO
Ma težav ni, avto deluje perfektno, ima tudi novo smg črpalko, olje, tehnično je res brezhiben. Po eni strani je super menjalnik, včasih me malo moti ker hidravlika menja brez občutka, sicer vedno malo popustim gas da gre lepo ma vseeno. Bo za razmislit čez poletje.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 569
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Če imaš FL avto, kupiš relokacijski kit za pumpo, jo daš na desno stran avta za šalco amortizerja in se rešiš te tegobe :)
  • Sporočil: 10 541
V čem je fora?
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Avtomobil: UFO
Ni fora v lokaciji pumpe ali nedelovanju česarkoli.. Vse deluje brezhibno kot je prišlo iz tovarne, fora je v tem da jaz sovražim avtomatske menjalnike ker so "leseni" menja ravno tam kjer ni treba. Smg je vsaj toliko boljši da lahko sam menjam, ampak je spet problem ker ne vem kdaj bo sklopko stisnil, kako dolgo bo menjal in podobne smešnice. Včasih je problem ko pridem hitreje do ovinka, rahlo zaviram in dam prestavo nižje, seveda sistem stisne sklopko in se včasih zgodi da letim par sekund s stisnjeno sklopko preden menja in to ni ravno ugodno za vstop v ovinek.
    • DrKo je všeč
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 569
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Hidravlika deluje drugače ko ima olje 20°C (bolj normalno) ali ko ima 60°C (ne-normalno) to sem ti hotel povedat..
Urejal SONiK, 10.06.2019, 20:56.
sash
sash
  • Sporočil: 4 948
  • Avtomobil: UFO
Vem. Imam novo črpalko, novo olje katero ima boljše specifikacije kot oem in vse deluje perfektno. Z avtom ni nič narobe, meni ne ustreza smg ker nimam toliko nadzora kot ga imam na ostalih avtih z ročnim menjalnikom.
SONiK
SONiK
  • Sporočil: 4 569
  • Lokacija: 07
  • Avtomobil: ///M
Še zmeri ne razumeš.. jaz razumem da imaš vse novo in dela ok, ne deluje pa optimalno. Lahk maš zlato olje in zlato pumpo..lokacija pumpe je sporna.. olje, pumpa, ventili se pregrevajo in testirano ne deluje tako kot bi mogla :)
symch
symch
  • Sporočil: 184
  • Avtomobil: E46 330i
62308317_319806385608712_347145776997282
USA...
