Zbledeli žarometi
Lp imam eno vprašanje in sicer lastim si bmw e92 in sta sprednja dva zarometa rahlo zamegljena! Letos sem probal spolirat in mi je ta ko mi je poliral rekel da negre ker so kao zamegljene od znotraj! Ali obstaja kaksna resitev le tega?
Vesel bom vsakega odgovora! Lp markog! |
razstavit luč, jaz sem hotel na E65, pa je prenevarno, prehitro sklumpaš in rabiš potem novo luč :(
Saj to je problem tega jas sam nebom delal :S dela kdo to na stajerskem?
Ni tezko odpret..problem je ker se potem zna rositi in nikol vec ne tesni tako kot mora, vsaj pri meni je bilo tako..
Ma to se stalno dela...bullshit, da se ne da zalepit nazaj.
Če vzameš od KENT-a lepilo ali pa kak Sikaflex 252 ne bo v žaromet nikoli prišlo prav nič drugega kot plastika....ob prometni nesreči. ![]() Ne vem od kje to nabijanje o vlagi čez te spoje, ker kot prvo voda sploh ne teče ponavadi tam, kjer je ta spoj, se gre samo za nekaj vlage, lahko da narediš zelo površno brez dodajanje novega tesnila/lepila pa bo ok. V 99% primerov bo prej težava pokrov za menjavo žarnic ali pa obstoječa vlaga notri, ki je za posušit pa potem za zatesnit vse skupaj. |
Ce so silikonom lepljene jih ne bos nikoli lepo odpru. Ce je pa mehka tesnilna masa potem pa gre. V primeru mehke tesnilne mase se, da z mal truda tudi lepo nazaj zapret .
LP Pirc
Največja napaka vseh je, da polirajo zbledele luči.
Ok, govorim za zunanji del, saj se odstrani uv lak, posledično so bolj ranljive, zbledijo praktično zelo kmalu. Na žalost ima UV poliranej v slo le saturnus in obnove žarometov ne izvajajo :( |
Luci se da tudi polakirat pa so potem UV obstojne.
LP Pirc
Uh napaka za napako...
Kot prvo proizvajalci niti ne lakirajo več, pa so luči ravno tako obstojne oz. so še bolj. Če pogledate luč je porumenela ravno lakirana plast! Lakirane so bolj zaradi poškodb kamenja, ker je lakirana plast bolj odporna, kot pa polikarbonat spodaj. So pa razlike v materialih, če je bil v štartuzastavljen, da ne bo fabrško lakiran, potem se bolje spolira in je dlje obstojen, če je bil pa v štartu lakiran pa je dobro, da je tudi po tem. Lak za ta namen stane cca. 200€ na liter in je zato zelo redek in ga noben ne uporablja, ker je 99% luč spedenana samo s poliranjem, potem so pa še razni uv premazi na voljo, ki so tudi cenejši kot omenjeno lakiranje. Ena varianta je pa tudi npr tole: http://www.amazon.de...t/dp/B009QJ9J94 Vse potrebno za obnovo. Druga varianta je pa meni še ljubša....brušenje in nato kvaliteten avtolak čez. |
PC je lakiran saj ni obstojen na UV-žarke. VSAKI žaromet je lakiran ravno zaradi slednjega razloga. Razlog porumenelega žarometa je prevelik vpliv UV-ja. Ko je PC-poškodovanse ga lahko spolira a transparentnost ne bo nikoli več kot je bila...
PMMA je zadnje čase zelo v uporabi saj ne potrebuje lakiranja in se lahko tudi brez problema polira tudi zelo globoke praske. Razvoj gre naprej...ne morete vse dobiti naenkrat ![]() Še vedno lepše videti maske na naših ustih, kot pa maska na novih BMW-jih |
Katerega pa uporabljaš? V spreju se dobi samo akrilne lake, ki so drek, otroški program. |
Ne barvam sam, mi je kolega ličas s PPG.
Ne vem pa točno kater produkt. Prvič je bilo bolj za test, potem se je pa odlično obneslo in bi tudi dražje luči upal tako pihnit. |
Jst sm cuda zarometov spoliral, pA ni noben se nazaj pobledel
Akrilni lak ni vredu. Ce hoces, da bo oreng obvezno 2K avtolak se prej pa ustrezen plastik primer. Mi vse tako delamo .
LP Pirc
A kdo na forumu brusi in polira luči?
Poliglob
Pirc |
Živ,
en dan sem pri kleparju zasledil, da se po grobem brušenju brusi s 3000 in potem se s hlapi polimerov to naredi, da se zadeva spet sveti.
Imam tudi filmčk posnet, samo tu gor to spravit je večja umetnost kot luči spolirat....
Lp ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vse se da, če človek hoče!! |
