320d - turbina
165 odgovorov v temi
320 d
320 d
  • Sporočil: 35
  • Lokacija: Metlika
  • Avtomobil: E46 323i
Pozdravljeni!
Danes sem prvič zasledil tale forum in prav fajn se mi zdi, da se najde tak tudi za BMW fane.
Namen imam kupiti E46 320 d, 136km, zanima me pa, kako lahko prepoznaš, da turbina ni vredu. Namreč, kot ste že tukaj razpravljali, lahko zelo hitro pride do uničenja turbine, če idiot vozi "hladen" avto, oz. ga ne pusti prosto teči še nekaj minut po "močnejši vožnji".
Se da zadeva kako izmeriti?
ShineR
ShineR
  • Sporočil: 58
  • Lokacija: Kamnik
  • Avtomobil: BMW F31 M sport
izmerit se tega glih ne da, se pa da prepoznat določene simptome, če je s turbino kej narobe. naprimer masten (oljnat) intercooler in podobno ;)
BMW F31 M Sport '16 & mazda MX5 '04... only thing that matters is RWD :-D
tadrom
tadrom
  • Sporočil: 468
  • Lokacija: okolica Vrhnike
  • Avtomobil: BMW Z4 3.0,Audi A6
če je masten intercooler še ne pomeni da je turbina fuč ampak da motor že zelo "diha".Če spusti turbina je že vse prepozno :ok2
Simtomi so da turbina piska,ima veliko turbo luknjo in ne vleče tko kot bi moral,...
Prvi avto BMW,drugi avto BMW,sedaj BMW
ShineR
ShineR
  • Sporočil: 58
  • Lokacija: Kamnik
ja.. da motor že zelo diha in/ali da ima turbina že velik lufta in spušča olje ;)
joze2
joze2
    BMW superstrokovnjak
  • Sporočil: 2 811
  • Lokacija: Nm
L.p.
Poleg omenjenega je možno tudi izmeriti polnilni pritisk, kateri je pri slabo delujoči turbini manjši. Drugi test je preizkus zračnosti ležajev na rotorju. Pred nakupom je pametno vozilo zapeljati na kakšen servis, da vse to preverijo. Normalno pa pri teh km ne bi smelo biti težav s turboladerjem.
Lp, Jože.
ABS
ABS
  • Sporočil: 6 244
  • Avtomobil: Porsche Cayenne 4.8S
Rabljene niti niso drage
http://www.avto.net/...as.asp?ID=55169
http://www.avto.net/...as.asp?ID=52048
Učenec mora v vsem prekositi svojega učitelja, da ne bi za vselej ostal učenec.
  • Sporočil: 35 111
  • Avtomobil: ALFA ROMEO
Da je turbina fuč, se pozna tudi tako, da fino žvižga. Vsakič ko pelje kak tak avto mimo, mislim, da gre reaktivec. :ok2
mistral1
mistral1
  • Sporočil: 453
  • Avtomobil: Fxx
meni turbina žvižga v samo ko stojim na mestu in dvignem obrate tja do 2500 obratov in spustim gas, takrat se ful sliši turbina. a je to tudi kaj narobe?
  • Sporočil: 35 111
Načeloma se noben žvižg ne sme slišati, ampak samo rahlo sikajoč glas v višjih obratih. Če žvižga, je ležaj turbine fuč in lahko gre kmalu rakom žvižgat.
wrc
wrc
  • Sporočil: 1 255
  • Lokacija: Šentjur
  • Avtomobil: X-a
Katera firma izdeluje turbine za bmw-je,a mogoče ista kot pri vw-audi-renault....
Italjanska GARRETI... :confused upam da sem pravilno napisu :ok
Dr.DREJAR
320 d
320 d
  • Sporočil: 35
  • Lokacija: Metlika
Hvala fantje, bom uzel vse v račun, ko bom kupoval avto.
Mislite, da je z avtom kaj narobe, če je cena 2,2 mio za 320d, letnik 99 + ASD, ASR + ALU? Povrh usega pa še 110.000 km.
krofl
krofl
    Junior
  • Sporočil: 4 349
  • Lokacija: Trbovlje
  • Avtomobil: E90, E30 335i
:nono
Tole ne bo drzal pri vseh, zato, ker se na nasem 3.0d turbina lepo slisi,kot pri bencinarjih-piska. Je pa res, da ni cisto originalna... je pa v popolnem stanj :ok
Je pa prejsnja (originalna) turbina res bila neslisna :)
  • Sporočil: 35 111
To pa ne bo res držalo. Turbina ne sme žvižgat in mora bit skoraj neslišna. Zvok mora bit lepo enakomerno sikajoč in slišen pri pospeševanju oziroma pri višjih obratih. Če je gor karkoli čudnega, ki žvižga na glas, je to faler.
krofl
krofl
    Junior
  • Sporočil: 4 349
Ok, potem smo po tvoji teoriji vrgli v morje 450 ksit, ker nova turbina žvižga :salut
TKsport
TKsport
  • Sporočil: 389
  • Lokacija: Primorska
  • Avtomobil: F13 640i
Bolj kot berem, bolj mi stiska v prsih.... :jok
Pri mojem 320d žvižga turbina zelo slišno in očitno, interkuler je masten,
Gre sicer še čist normalno in potegne tko k je zmiri, sam verjetno na račun prilagajanja elektronike tlaku turbine, ne pa zarad turbine same. Po moje bo še kakih 30 000 km, pol bo konc. Avto ma samo 125 KKm...in vem zakaj je tako kot je, ampak ne vem če je za pravit. Samo tko okvirno:
Slučajno vem, da je nekdo nekoč v ta avto nalil olje za bagre, namesto za avte in takrat se je stvar začela, malo po malo, pa je žvižg narasel na sedanjo stopnjo... Sicer ni bil avto nikoli teran mrzel ali pa ugasnjen vrel pa to, kar ponavadi povzroči poškodbo turbine.
gre h koncu :jok
Kaj naj nardim? Če zdaj dam menat sam ležaj....verjetno nism naredu nč kej pametnga....
ABS
ABS
  • Sporočil: 6 244
gre h koncu :jok
Poglej par postov višje, kjer sem prilimal povezavi do dveh oglasov, in boš videl, da to ni astronomski strošek in ti ni treba :jok
TKsport
TKsport
  • Sporočil: 389
Ja, to je res, sam nimam cajta sraufat. Je treba ven vzet motor itd, za to rabiš kr dost cajta, pa še ko menjaš turbino, itak menjaš še tesnila pa te reči, k čene nis naredu kej dost. Sej stvar ni tako za***, sam jezn sm, k folk nč ne misli in jim je olivno olje enako dobro kot mineralno (olje je pač olje).
Drgač pa hvala za vse.
cybermatrix
cybermatrix
  • Sporočil: 529
  • Avtomobil: E93 335i
Pri sluzbenem A3 TDI letnik 2004 tudi meni turbina malce zvizga, ko je motor se mrzel. Recimo ga dam do 2000 obratov in spustim gas, pa rahlo zazvizga.
Servis pravi, da je to normalno ker v bistvu spusca v vecji meri nadtlak, ko je se mrzel motor. Kasneje ko se motor segreje postane neslisna. Toliko z moje strani.
ABS
ABS
  • Sporočil: 6 244
Men je na Audiju S4 žvižgala kot F16, pa sem ga 22.000km tiščal na polno, apak res na polno,(avto je imel po števcu 180.000km) pa se zdajšnji lastnik še vedno veselo vozi :confused Sedaj imam Cliota 1.5dci, 23.000km prevoženih, pa se turbina malo sliši. Tako, da jaz mislim, da se malo lahko sliši.
UM.design
UM.design
  • Sporočil: 4 294
  • Avtomobil: Audi & BMW
Eden od vzrokov za okvaro turbine je tudi luft, ki ga ima turbina oz. rotor. To ti lahko preveri dober mehanik - po obcutku. Vendar pri teh motorjih ni nujno vedno to edini vzrok.
Turbina se da tudi obnoviti...
