Z3 platišča
25 odgovorov v temi
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Lokacija: na sončni strani Alp
  • Avtomobil: Z3
Se zaje* z iskanjem, kakšen je primeren ET za ta avto (Z3 1.9). Pa na vsaki strani drgač piše. Tu sta dva primera spodaj in razlike je kar precej. Na tej točki me zanima, če je pametno našraufat feltne z ET 31 gor?
Stran 1
Tire Rim Bolt pattern THD CB
225/50 R16 7.0x16 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/45 R16 7.5x16 ET40 5x120 M12 x 1.5 72.6
215/45 R17 7.5x17 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
225/45 R17 7.5x17 ET38 5x120 M12 x 1.5 72.6
Stran 2
front/front&rear rear only
size offset tyre size offset tyre
16x7 45 205/55R16 16x7 45 205/55R16
16x7 45 225/50R16 16x7 45 225/50R16
17x7.5 41 225/45R17 17x8 47 225/45R17
Urejal AGIP, 27.11.2014, 16:55.
Fortes fortuna adiuvat.
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
  • Lokacija: pesnica pri mariboru
  • Avtomobil: bmw 523 i,bmw z3 1,9
Za tvoj avto lahko imaš ET od 46 pa do 41, to so tovarniški podatki,za serijske felne. Spredaj je možno največ ET 35,na 8J širine. Zadaj isto.To velja za letnik do 4. 99. Zadaj imaš več možnosti, tudi ET 9,na 9j širina,original dimenzija Z3M, takšne imam jaz na zadni osi,vendar z širokimi blatniki, Spredaj so vsi modeli enaki. Največja tov. dimenzija gum je 245,40,17, Z3M zadaj. Spredaj boš imel probleme z ET31, ker bo guma gledala izven blatnika.
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
Ta platišča so od Z4. Paziti moraš tudi na premer nabe.To kar rabiš ti je premer 72 mm. Dimenzija gume je original dimenzija za Z3,tudi velikost platišč je original Z3. Imam pa za prodat platišča katera sem imel na Z3,velikosti 8J /17,ET 35, in so primerna za tvoje gome.Lahko si jih pogledaš na AVTO.net (BMW original Holzel). Še nekaj razmerje med vijaki je 120,00mm.
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
V oglasu piše da so od E90,to pa sigurno ne pašejo. Z4 ima enek mode.
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
ET 47 je original dimenzija. Si pogledal moja platišča na bolhi in Avto .net
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: Z3
Sem, ja. Samo feltne na rob mi nikoli niso bile všečne. V bistvu so mi več le take, ki jih ne morem nataknit gor brez distančnikov ali drugih pripomočkov. :/
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
8j et 47, ima e46, pri z3 je 7,5j že pri et 41. možno bi bilo da bi imel probleme posebej spredaj.Največja velikost za spredaj (tovarniška ) je 7,5J ET41.Vsi modeli tudi Z3M.jaz sem imel spredaj 8j 17,et36,pa ni bilo problemov.Seveda za 17 col,kar je tov,dimenzija max., za vse modele,in vse letnike.Z homogolacijo pa je možno tudi več.
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: Z3
Sem šel spipat dol feltno, da sem videl, kaj imam trenutno gor.
8Jx17H2 ET40 C-90.
Če sem te prav razumel iz zadnjih nekaj postov 8J-ET47 no go, 7.5J-ET47 ok?
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
to nimaš original velikost. 7,5J ,ET 47,nevem če sploh obstaja. tovarniška je ET 41. En nasvet,ne kupuj raznih ponaredkov,kupi samo original BMW, ali BBS, Alesio torej samo znane proizvajalce ki ne delajo ponareedkov.Imel boš probleme,ker so ponaredki narejeni iz putra,Večno boš pri vulkanizerju zaradi centriranja. Drži se tovarniških velikosti. Vse velikosti imaš v servisni knjižici.
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
Preveri premer nabe,kajti na z3 je 72,mm, drugače imaš problem
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: Z3
Sem našel eno super duper stran:
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
in ugotovil, da bi lahko dal gor (če govorimo le o sprednjih, ker zadaj skoraj vse paše) 7.5J/ET47 ali pa 8J/ET47 z 5mm distančnikom. Sedaj sem malo meril in imam na 8J/ET40 še okoli 10mm do amortizerija, mi pa nikjer ne grabi ob zavijanju ali pa štrli ven.
Ima kdo izkušnje s temi tankimi distančniki?
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
imaš dva tipa distančnikov,pri enih rabiš dalše vijake ker moraš pritrditi kolo in distančnik skupaj na nabo. pri drugih ko distančnik pritrdiš na nabo z vijaki,pa rabiš kratke vijake ker kolo pritrdiš na distančnik. paziti moraš da bo podlaga na disku popolnoma ravna in čista,drugače bo treslo cel avto.najbolše je zamenjati diske ali dati stare postružit.
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: Z3
Ja, to o različnih tipih sem prebral na drugih forumih, ampak za ta 5mm distančnik je itak samo ena verzija.
Kaj med 7.5J in 8J se ful vidi razliko? So vozne lastnosti kaj drugačne?
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
Ne,ni razlike.Razlika je samo lahko v širini gume, vendar za širšo od 225, rabiš homogolacijo,ker je to tovarniška najširša dimenzija. (razen Z3M 245) se razume 17 col. kar je večje homogolacija. Avto je bol trd ,vendar mislim da ne boš dirkal z njim. Najlepša vožnja je z 205/55/16. Sem jih imel eno sezono,posebej za naše ceste. Sedaj imam od Z3m originalna kolesa ,spredaj 225 /45/17,zadaj 245/40/17,ampak ne za naše ceste. Po Avstriji pa se da peljat.
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: Z3
Upal sem, da sem končno dobil ene feltne, ki bodo OK ter so "AbF", pa zglada je bila to še ena izmed zgrešenih investicij. Kot omenjeno imam sedaj 225/45/R17/ET40/8J. Kupil sem pa iste le z ET34 in hudič mi gleda spredaj za slab cm ven. Pustmo to, da ne bi šlo čez tehničnega, tud zgleda grdo (vsaj meni). Pa zna bit, da bi še butalo ob blatnik/pleh, ko bi šel čez kako luknjo. A imam še kakšno opcijo, kot to da prodam in iščem dalje?
Tip felten: http://www.cardomain...22/1999-bmw-z3/
Urejal AGIP, 20.04.2015, 10:20.
o.marjan
o.marjan
  • Sporočil: 88
Spredaj je največja dimenzija 7,5 x 17, et 41. noben z3 nima spredaj večje dimenzije tud z3M ne.
AGIP
AGIP
  • Sporočil: 93
  • Avtomobil: Z3
Jaz imam zdaj 8Jx17/ET40 in nimam problemov. Zadeva niti nikjer ne ruži, tako da to ni issue.
style65
style65
  • Sporočil: 117
  • Lokacija: Lj-okolica
  • Avtomobil: Z3 2.8i
Spredaj je lahko 9Jx19ET48 235/35/19 zadaj pa 10Jx19ET35 265/30/19.
Tako da mislim da brez problema lahko daš do 9J širine spredaj, vendar pa je treba porezati potem kolotečne da ne drgne.
tako pa je izgledalo;)
Urejal style65, 04.05.2015, 22:01.
    • XeeR je všeč
XeeR
XeeR
  • Sporočil: 35
  • Lokacija: selo
  • Avtomobil: kaj je to
Zdravo kolega, reci pa ti je uspelo te dimenzije vpisat v homologacijo? :beer
imam namreč spredaj 8Jx18 ET47
zadaj 8,5x18 ET50 + distančnik
na enakem z3
Urejal XeeR, 29.01.2016, 10:31.
doni
doni
  • Sporočil: 268
malo si bom temo sposodil, mislite, da je 255 guma na 8j felni preveč ?
