Uradni servis - ličarske storitve
11 odgovorov v temi
Mike07
Mike07
  • Sporočil: 137
  • Lokacija: Škofja Loka
  • Avtomobil: F11 520d M
Živjo!
Pred kratkim sem bil udeležen v prometni nesreči - izid tega je da imam cel voznikov bok podrajsan.
Ker bo zadevo reševala zavarovalnica, in bi po eni strani avto najraje peljal na uradni servis, ker točno vedo kako je avto sestavljen, pa še nadomestno vozilo bi dobil, me zanima na kater uradni servis bi mi priporočali avto peljati?
Glede avto aktiv (kranj) in a-cosmos ne slišim ravno dobrih stvari okrog ličarskih del..ima kdo izkušnje iz prve roke?
Sam sem perfekcionist in zelo zahtevna stranka pa se mi ne da potem skakati 3x naokrog, da bo popravljeno tako kot mora bit.
Hvala in lep pozdrav,
Mike
You should do things because you want to, not because others want you to.That would be too simple.
BimmerLover
BimmerLover
  • Sporočil: 116
  • Lokacija: Lichtenwald
  • Avtomobil: 530d E60
Atg Zupan Krmelj, sicer ni uradni BMW servis, ampak predvsem avtoličarstvo in vse kar sodi zraven in to zelo kvalitetno..Rešujejo predvsem kasko nesreče, boljših makin.
Mislim, da ne bi bil razočaran.
http://atgzupan.com/
Araton
Araton
  • Sporočil: 75
  • Avtomobil: E92
Osebno sem bil na A-cosmosu in so mi barvali prednji odbijač. Sicer je trajalo 1 dan več kot so najprej rekli ampak narejeno zelo dobro.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 209
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Od Škofje loke da Krmelja pa mislim, da se najde še kakšen isto ali bolj kvaliteten ličar, da ni treba njemu hodit do Krmelja :ok
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
Mike07
Mike07
  • Sporočil: 137
Razmišljam, da bi peljal k Molku na Vrhniko. Ima OK ličarja?
MihaR
MihaR
  • Sporočil: 489
  • Lokacija: LJ okolica
verjetno se hecaš al si pa laik za te stvari, A cosmos ti nebo nikol poštrihu tko kot more bit, z njimi so zadovoljni samo tisti, ki imajo nižje kriterije in jim oddehta da dobiš malo boljši nadomestni avto, posla pa ne znajo opravljat tko kot je treba:beer
Mike07
Mike07
  • Sporočil: 137
Nisi prvi od katerega to slisim :ok ...in za avto aktiv naj bi veljalo isto..nevem komu dajejo barvat :/
Zarad mene sem lahko 2 tedna brez avta samo da bo porihtano v nulo :)
Araton
Araton
  • Sporočil: 75
  • Avtomobil: E92
Ne nisem noben laik, še manj pa da bi mi bilo vseeno. Sem zelo pikolovski, pregledal zadevo in je bila narejena kot je treba. Pravtako nisem eden izmed tistih, ki verjamejo vsemu kar slišijo. Ne pravim, da tebi (upam da govoriš iz izkušenj) niso zafrknili, pravim samo da je moja izkušnja pozitivna. In mislim, da ga ni majstra, ki ga bo nekdo predlagal, da se ne bo našel nekdo, ki lahko reče negativno. Če mi pa še vedno ne verjameš pa najbolje da se dobimo na pivu, ti boš pa vmes podal strokovno oceno storjenega :beer
  • Sporočil: 57 660
Ne vem če je še vedno tako, mislim da je leta nazaj sodeloval z Rodetom.
Vinci
Vinci
  • Sporočil: 4 362
Jaz sem doslej dal štrihat Plutu blatnik in Avtuservis Triglavu vrata in so oboji naredili v redu. Pri Triglav Avtoservisu sem malo cvikal, če bo v redu narejeno, ker o njihovem štrihanju nikjer ne piše nič dobrega niti slabega, ampak so v redu naredili. Sam sicer ne opazim vseh malenkosti, čeprav različne odtenke hitro opazim, ampak sem dal stvar preverit neodvisnim "strokovnjakom" in niso imeli pripomb. :-D
Urejal Vinci, 30.12.2014, 12:22.
Vengi
Vengi
  • Sporočil: 323
  • Lokacija: Šentjur
  • Avtomobil: MB Vito
Če si perfekcionist najboljše da avto pelješ na odpad pa greš po novega na bilo katerikoli pooblaščen servis.
Ker bilo kdo ti bo delal to ne bo več prva gradnja, roka pa ni robot in 100% isto ne bo.
Drugače pa sem slišal od velikega komplikatorja, da je zupan v krmelju edini ki zna naredit tak ko treba.
U ovo vrijeme teško je biti glup, velika je konkurencija.
Bavaria fan
Bavaria fan
    The one and only
  • Sporočil: 16 958
  • Avtomobil: skunk :)
Žal se z zgoraj napisanim ne strinjam. Res, da so večkrat kaj zaj*bali, ampak so potem popravili kot se zagre. Samo moraš biti tečen. Zato me imajo pa tam vsi poln kufr:skrbast
Na bivši E87 so mi menjali blatnik, ob menjavi pa seveda poškodovali a stebriček. Na njihovo žalost sem to opazil in je bilo potem pobarvano, da nisem videl, do kje je bil delan preliv, nič pomarančasto,...
Za nadomestni avto mi je bilo pa vseeno, tudi, če bi dobil Yugota.
Povem še en drug primer - najboljši serviser za Peugeote v radiju 100km od Ljubljane je Rodex v Radomljah. Vse vedno opravljeno vrhunsko - tudi komplicirane (lokacije) poškodbe od toče. Ko so morali pa pobarvati motorni pokrov so pa padli po celi črti. Avto je bil star 2 leti in imel cca 10kkm. Barva je bila čisto druga niansa (bela), pri brisalcih niso potegnili roba na koncu, ampak so bili kar valovi na robu havbe, ko je barva stekla, spodnji del je bil "pihnjen" kolikor in kjer je bilo naključju. Seveda mi je pometalo ven ventilčke in so rekli, da imajo pogodbenike, ampak, da bodo sedaj peljali k "ta dobremu in ta dragemu", da bo narejeno tako kot se zagre. In je res bilo.
Žal vsi povsod varčujejo, nasrkamo pa mi.
Da pa ne bom preveč OT. Pohvale sem slišal, čez spodnjega ličarja, baje naj bi bil tudi pogodbenik z BMW-jem. Oz sem pozabil kako mi je bilo to pred leti razloženo.
AVTOLIČARSTVO SIMON URANIČ S.P.
Žeje pri Komendi 3
1218 Komenda
