3D tiskalniki in tiskanje
no ja, delno, rabim .obj file pa do kontakta ne pridem
Tole ni tak problem zrisati, samo najbolje bi bilo imeti zadevo v živo za premeriti, ali pa vsaj dobro poslikano in skicirane mere zraven.
Ali je ze kdo printal zobnike za servo motorcek ventilacije ,fi 25
mm Ce je kak kandidat ki bi poskusil naj se javi
vse se da samo denar moraš imeti
Nemorem nikjer na forumu objavit oglasa.... pa bom tu napisal.
Po letu ali dveh dela malo zastonj malo za kak € in kar nekaj izkusnjami... sem se opogumil odpret s.p. za 3D tisk. V kolikor koga zanima nudim ugoden in kvaliteten tisk, lahko tudi Modeliranje ce je potrebno. Trenutno lahko izdelam kose velikosti 140x140x115 z natancnostjo max 0,05mm, imam pa v prihodu tudi vecji tiskalnik tako, da bo mozno izdelat tudi kaj drugega. Stvar je sper za modelarje/maketaje, kaksne vzorce za sobit obcutek kaksen bi bil koncni izdelek,... Za vec informacij me kontaktirajte. Hvala Lp 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
Majster dokončuje maketo vojaškega letališča Željava, sicer sem videl samo slike na FB, ampak - |
Bom dal kaj gor ja kaksno sliko
X-driver Ja je v zakljucni fazi ja... bo pa na ogled v stalni zbirki v Pivki od pomladi naprej ![]() 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
no nekaj slik. Ne slikarim ravno dost... ma ok za silo je:
Kamjoncki (merilo 1:144 to je velikosti v dolzino cca 2cm) ![]() Avtomobilcki(spet merilo 1:144 velikost cca 1cm) ![]() Neki nosilci (spet 1:144 velikost cca 1cm) ![]() Gumbi za šporget (pecico) kao oblika znaka Motokluba MK Krokar (iz Cerknice)... ![]() ... pa se kaj bi se naslo. Res nisem nic kaj dosti slikaril natisnjenih kosov.... Pri teh miniaturnih zadevah je tko da bistvene razlike v kvaliteti med 0,05 in 0,1mm ni. Za take stvari je itak namenjen fotopolimer z laserjem, kjer dobis kos v nulo gladek vn. Pri vecjih kosih tam od par cm naprej pa je ze razlika... seveda pa je naknadna obdelava obvezna ce hoces lep kos, saj extrudor je se vedno extrudor... ![]() Urejal BMW4everafter, 23.11.2016, 12:20. 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
http://wwwslokris3dp...=20161023213200
Danes sem na brzino kreiral še spletno stran. toliko, da se lahko kaj okoli pošlje... 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
Pozdravljeni!
Rad bi malo obudil tole temo
S 3D tiskom se ukvarjam že 3 leta, prvi tiskalnik sem kupil na bolhi, drugega in tretjega pa izdelal sam. Za 3D tisk sem se navdušil v službi, kjer projektiram in rišem zadeve. Ker pa sem še pred kratkim študiral mehatroniko v Mariboru, se mi izdelava svojega tiskalnika ni zdela takšen problem.
Tiskam predvsem uporabne - konstrukcije elemente, ki jih narišem sam. Najraje se ukvarjam z upgrejdanjem tiskalnikov in tiskam za tiskalnike, nadgradim, spremenim in ponovno natisnem. Začaran krog
Med fotorafijami boste našli tudi nekaj slik izdelkov, za katera sem dobil naročila in so bila izdelana tudi v seriji 100 +.
Po tiho sem dolgo upal, da se mi bo ta hobij kdaj povrnil in bom lahko tudi kak € zaslužil. Na žalost je trg že preveč zasičen in prevelik pritisk s kitajske. Seveda priložnost za delo še vedno iščem. Odprt imam tudi profil na 3D hubs, kjer lahko naročite 3D tisk. Seveda bo ceneje/zastonj, če me kontaktirate direktno.
https://www.dropbox....GEl65K_9ca?dl=0
Če imate kakšne želje ali vprašanja glede 3D tiska, bom z veseljem odgovoril in tudi pomagal.
@BMW4everafter kako gre tebi? |
Da bi se prezivljal s 3D tiskom vSLO je nemogoce. Investicije so predrage da bi se splacalo. Za sem pa tja se da kaj naredit. Ce delas kaksne druge projekte takonkot jaz (maketarstvo) je dobro da imas pri ter drugace bankrotiras ce narocas drugje.
Drugace pa je tega prevec. Spodoben 3D printer stane 1000€ mislim, da si ga prakticno vsak lahko privosci. Uporaba le tega je otrocje lahka, modeli so na internetu in naredis karkoli hoces. Jaz sem to panogo opustil, ker nima smisla in v njej ni prihodnosti. Vsaj za reden zasluzek ne. Bolj je to za hobi kot kaj drugega. Zdaj se ukvarjam z kovinostrugarstvom. To je bolj iskana panoga in se da kar lep dodaten denar naredit za relativno malo dela tekom meseca. Lp 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
Ja žal je čas hitro povozil to panogo za biznis. Mi smo jih kupili na Kitajskem pol kontejnerja in poraztalali naokoli po vseh naših firmah. Zraven dobiš že programe in vse potrebno za zagon tiskalnika v nekaj minutah. Še vedno lepše videti maske na naših ustih, kot pa maska na novih BMW-jih |
Se strinjam z obema. Jaz tiskam in ustvarjam še vedno veliko.
Jezi me to, ker ljudje mislijo, da kupijo tiskalnik v rangu 200-300 € in mislijo, da lahko natisnejo vse. Videl sem že ogromno tiskalnikov v takem rangu in nobeden ni printal spodobno.
No objavil sem, če kdo kaj rabi, še vedno imam delujoče tiskalnike in lahko kamot kaj natisnem. Mogoče se pa anjde kakšen intuziast, ki bi ga to zanimalo. En upgrejd za avto je bil tisti beli komad z eno podolgovato luknjo in eno okroglo. Kolegu sem ta disntančnik menjalnika natisnil za Hondo Accord. Baje so malo krajši hodi s tem. Pa mislim da je še vedno v uporabi Urejal J9320, 17.10.2017, 08:29. |
Tako nekako. Mislim za 500€ dobis tiskalnik, ki je cist spodoben za domaco oziroma lastno uporabo. In se ne splaca okol ljudem dajat delat vec. Kdo pa je tako nor, da bo za 3x3cm velik kos po narocilu dal 30€ ali vec, kolikor je skozi kalkulacijo kot vreden ko je natisnjen (upostevajoc elektriko, material, cas, amortizacijo stroja, modeliranje). Za maketo ki sem jo delal za park vojaske zgodovine Pivka je bila najcenejsa ponudba za izdelke kot so tovornjaki, vozila, nosilci... (nekaj je tud na sliki zgoraj) nekaj vec kot 600€ za vse skupaj. Sem vprasal modela ce je prehlajen, rekel hvala za nič in raje kupil svoj tiskalnik.... mislim vsega skupaj materiala je slo manj kot 0,5kg (to je cca 10€) in delal je 3dni 24/7. Do the math. Enostavno moras bit prehlajen da daš nekomu tolk dnarja za tole ![]() S tem se je dalo se spomnim cca 7-8 let nazaj ko je lastnik od Mibo modeli v Logatcu kupil 3D printer za nevem kaksne bajne denarje in je delal svasta. Takrat je bil to bum ceprav je tista masina delala kose primerljive kvalitete kot jih danes dela printer za jurja. Danes je to isto kot da gres kupit printer za papir.... mislim tolk sm jaz ugotovil no ko sem se en cas trudil malo brkljat s tem. Sem uvidel, da se enostavno ne splaca. Morda se komu še splaca samo dvomim. Jaz za lastno uporabo ga imam in kar precej laufa - skoraj ni dneva da ne bi. Tko da se mi je sigurno splacalo kupit zadevo. ![]() 1964 Ford mustang 289 V8, 2010 F11 530d Vaša ideja, naš izziv...https://kristeh.si/ |
Ne bi se ravno strinjal s tem, da je 3D tiskanje "otročje lahko". Kot prvo moraš poznat lastnosti materialov, lastnosti natisnjenega izdelka (ni enako močan v vseh smereh), večkrat je bolj optimalno sam model razrezat na več kosov in jih printat posebej (razni previsi, mostovi itd...), ter nato zlepit ali kako drugače pritrdit skupaj, da dobiš maksimalno trdoto v vseh smereh.
Modelov je tudi res veliko na internetu, ampak velikokrat potrebuješ tudi čisto "custom" zadeve, kar pomeni, da moraš znat model tudi narisat. Glede na to, da sem se s 3D tiskanjem ukvarjal par let (izključno hobi), porabil cca 10kg ABSa in ene 2kg PLAja, hkrati pa tudi s cnc rezkanjem nekje do aluminija (les, plastika, alu), še vedno vidim, da ni 3D tiskanje primerno za vse. Še vedno veliko zadev raje naredim na cnc. Mogoče tudi zato, ker ima cnc večjo delovno površino. Ne zanikam pa, da je 3D tiskanje zelo uporabna zadeva. Urejal bpavsic, 17.10.2017, 09:10. |
Se popolnoma strinjam! 3D tiska nikakor ne moremo primerjati s navadnimi tiskalniki za papir. Kakor je rekel bpavsic, če želiš komponente uporabiti, moraš vedet kako bo potekal layer, kako bo delal previse in kje potrebuješ podporo in kje ojačati. Zelo pomembno je tudi, da imaš pravilno nastavlen feed rate za vsako zadevo posebej, notranje, zunanje stene in infill... Tiskalniki, ki so danes plug'n'print v rangu 3k+, pri takšnih tiskalniki proizvajalec sam izdeluje filament, saj lahko le tako zagotavlja primerno kvaliteto. Tukaj so potem tudi cene filamentov 50€ /kg +.
3D modeli s spleta so uporabni le tisti, ki so za okras (vaze, lončki, figurce, ...) vse ostalo si raje rišem sam, ker ne moreš natisniti tako, da je najbolj optimalno. Pa vsekakor zgleda bolje, kar jaz narišem kot pa modeli s spleta + možnosti nadgradnje so lažje, saj imam 3D model tudi v primernem formatu za nadalnje oblikovanje.
Glede cene je danes čisto drugače. Jaz imam na 3D hubs ceno nekje 3€ za start up, potem pa material 0,05 cent/gram, kar se mi zdi zelo normalna cena. Za večina komadov v velikosti centimetra bi dal manj kot 4€. Seveda za kolege še tega ne računam.
Jaz letno porabim recimo nekje 10 kil PLA in nekje 5-8 kil ABS.
Moj profil an 3D hubs: https://www.3dhubs.com/service/169993
Moj profil na thingiverse: https://www.thingive...om/janw93/about |
Potrebujem nasvet.
Rad bi kupil oreng natančen za pametno ceno 3d tiskalnik ,da če naredi zobnik mi ga ni treba piliti oz. obdelovati ampak ,da je kot ulitek.
Ima kdo kakšne izkušnje oz. kaj mi svetujete?
Pa ne zanimajo me tisti za 200€, 500€ ali 1000€ ... |
Premalo podatkov kaj bi sploh rad dosegel. BTW Tudi ulitke se kdaj obdeluje- razumem pa kaj hočeš povedati.
V končni fazi glede na zapisano se ti- če ne gre za nevemkako serijo in da bi rad večkrat printal različne zobnike- najbolj splača narediti model in poslati nekomu da ti naredi kot se zagre s spodobnim materialom preko https://www.3dhubs.com/.
Namreč tudi FDM printerji za 5 jurjev niso plug&play in blazno natančni. Stroj že deluje, potrebne so pa izkušnje in nastavitve da boš uspešno naredil zobnik iz nylona ASE ali kakega drugega materiala večkrat zaporedoma, brez da se ti krivi, ipd. |
