Seat Leon 20VT
545 odgovorov v temi
rockson
rockson
    zaplankan trmast bogaboječ™
  • Sporočil: 4 964
  • Avtomobil: FWD, RWD, AWD
#541
Avto je bil včeraj na prvem delu priprav za Hillclimb pri Gregi
Nove zadnje ploščice:
Novo zavorno olje:
50030916.jpg?1622122662130
Nov ABS senzor spredaj levo:
50030917.jpg?1622122697342
Nov senzor temperature hladilne tekočine:
50030918.jpg?1622122733273
Ob tem sva še izmerila vse 4 diske, če je kateri kaj zvit in so vsi štirje znotraj enega mikrona  :ok
Danes sem še za optiko pri Sokliču zmenjen, potem pa gre avto še na en "tretma" h Gregi. :metalc
    • Nixxon in etore uporabnikom je všeč to sporočilo
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 964
#542
Da nadaljujem (z zamudo).
Soklič je ugotovil, da imam zadaj povsem podrto špuro (pri togi premi  :blackeye). Pri tuhtanju zakaj (nikoli nisem s kolesi zadel v kakšno oviro) sva ugotovila, da je razmak od karoserije do gume na obeh straneh za dobrih 6mm različen. Očitno se je to zgodilo ob prehodu na powerflex, ker se zadnji most ni nič losal. Ni čudno, da mi je bil zadek nekam nervozen, ampak ker avto bolj malo vozim, sem mislil, da se moram samo privadit.
Optiko mi je nastavil za silo, da mi gum ni žrlo, potem pa je šel avto nazaj h Gregi na naslednji tretma, hkrati pa sem ga prosil, da že zadnjo premo nagliha.
 Grega me je prepričal, da se mora avto na Hillclimbu dret, zato mi je naredil cat-back straight pipe in moram rečt, da se mu je lepo posrečilo ujeti pravi glas (da ni preglasen za moj okus).
Potem se je avto še polepilo:
In avto je bil "ready" za Katarino. Vedel sem, da kaj dosti ne morem pričakovati, ker: razštelana optika, motor vleče šele od 2.500 rpm dalje. Zraven je bil še problem hladnih gum prvih nekaj ovinkov (najprej oversteer, nato ornk understeer). Za kaj resnega bi rabil špero in dobro optimizacijo - slednje je na todo listi, takoj za optiko.
Dejstvo je, da sem tudi sam vozil rahlo defenzivno - prvič na tisti cesti, prezgodaj zaviral, marsikje preveč zaviral, nisem bil prepričan, kje so se gume že dovolj segrele za polni grip in na splošno pomanjkanje kilometrov v avtu (z vožnjo na polno).
Posnetek enega od štartov
Priponka  IMG_3525.MOV   675,31KB   21 Število prenosov
In pa posnetek zadnje vožnje, ki je bila tudi najhitrejša, čeprav sem prvih nekaj ovinkov še flašo vode lovil, ki sem jo pozabil v vratih pred štartom  :napaka  :laugh .
Je bil pa super dogodek in si lahko samo želimo več takih. Vsa čast Alanu za najboljši čas (če se ne motim), tista zver res leti in Alan seveda vrhunsko pelje. Super čas je dosegel tudi @nalim  :ok. Ostalih forumašov pa nisem niti uspel videti.  :blackeye
    • Nixxon, naliM, alanq4 in 6 ostalim je všeč
  • Sporočil: 58 947
Debata o Katarina Hill Climbu premaknjena v namensko temo: https://www.bmwslo.c...ina-hill-climb/
Sorry Rockson, tvoj post sem raje tu pustil, lahko pa tam narediš en post pa skopiram vsebino zadnjega posta, ki se nanaša nanj, tja. :ok
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 964
#544
T
Thx Nix - je tako kar v redu.  :ok
urban
urban
  • Sporočil: 2 513
  • Lokacija: SLO
  • Avtomobil: A6 COMPETITION
#545
@rockson, naprej vse pohvale, lepo je videti takšnega specifičnega Leona v top kondiciji še pri tej starosti, le tako naprej.
Nekaj vprašanj na tvojo zadnjo objavo. Omenil si, da si imel razmak od karoserije do gume na obeh straneh za dobrih 6mm različen. To pomeni, da je bila leva/desna stran od blatnika do gume 6 mm različna? Namreč na ženinem vozilu sem zaznal isti problem, ko sem šel meriti za distančnike, ampak na avto še nikoli ni bilo nič rihtano na podvozju, vsaj po vijakih ni vidno, prav tako je optika v nulo. Pa sedaj študiram ali je smiselno zadnji most naglihat ali ne. Mogoče veš, kako so ti to naglihali? Samo vijake losali, naglihali, zategnili? Ali so tudi vijake menjali?
Kako pa si kaj zadovoljen z optiko pri Sokliču?
rockson
rockson
  • Sporočil: 4 964
#546
Hvala  :ok
Razlika je bila v razdalji od praga do gume. Na levi strani je bila guma za 6 mm bolj nazaj, kot na desni strani. Čudi pa me, da je optika v nulo, če imaš dejansko enak problem, kot pri meni, ker potem je zadaj špura čisto podrta.  :confused
Pri meni je mehanik samo losal zadnji mosti in ga toliko časa glihal, da je razmak na obeh straneh povsem enak. Potem seveda vse nazaj zategnil in to je to. Moram pa še pridi do Sokliča, da vidimo kakšno bo sedaj stanje zadaj.
Osebno zaupam glede optike samo še Sokliču. Sem bil že pri XY "optikih", pa nikoli ni bila zadeva po nastavljanju v nulo. Nikoli ni bil volan v nulo na sredini. To že pri serijskem podvozju. Da imaš pa dodelano podvozje, pa camber plošče - ni šans, da peljem komu drugemu. Pri njemu je bilo vedno uštimano v piko.  :ok
Peljem ta teden k njemu leona in še fikusa od moje, ki rada občasno čez kak robnik "spleza".
