E30 320i letnik 1983
6 odgovorov v temi
BMWE30
BMWE30
  • Sporočil: 393
  • Avtomobil: BMWE30,34,32,mbW124...
zdravo, kaj bi lahko bilo vzrok da mi na moji E30 320i ne dela bencinska pumpa, oziroma da ne dobi elektrike, na kontaktih releja pumpe elektrika je, avto normalno vergla, pumpa pa je tiho. Na varovalki od pumpe - št. 11, prav tako ni elektrike . A je mozno da je rele pumpe ali je lahko kaj drugega.
hvala za pomoč.
nicjasno
nicjasno
  • Sporočil: 1 067
  • Avtomobil: E30 325iT, E36 318tiC
Si zmeru na stekerju pri pumpi? Ce tam ni elektrike, je sla pumpa.
Potek obnove mojega e30 touringa: https://db.tt/hbFq2YSh
Tekoca poraba goriva: https://www.spritmon...cht/687230.html
BMWE30
BMWE30
  • Sporočil: 393
pumpa je zunanja - ni v tanku in nima stekerja in sem jo ravnokar zamenjal, prevozenih ma cca 30km, na priključkih na pumpi ni elektrike.
nicjasno
nicjasno
  • Sporočil: 1 067
Pol je pa mogoce mozno da je kabl kje precvikan ali poskodovan?
Pirc
Pirc
  • Sporočil: 12 786
  • Avtomobil: R4,R6,V8
Odpri skatlo za varovalke in tam preveri kable. Sem imel ze par primerov, da so tem kej sarli in je bil kabel prerezan.
Urejal Pirc, 19.01.2015, 18:40.
LP Pirc
tomos
tomos
  • Sporočil: 5 135
  • Lokacija: Obala
zunanji del varovalke od bencin pumpe zveži z žičko na zunanji del varovalke antene (notranje je mišljeno kar gleda proti relejem. Zadaj si namesto pumpe daj gor eno žarnico od 20W. Če žarnica vžge je kabel OK. če žarnica sveti ponovi vajo s pumpo priklopljeno. Ko bo v obeh primerih (žarnica ali pumpa) delalo, ponovi vajo z žičko na releju benz pumpe čez ta dva kontakta ki jih rele sklene. Na zgornji način boš določil ali je pumpa, žica od varovalke, žica do varovalke, žica do releja ali rele, preveri tudi stanje mase do pumpe. Ko enkrat zasveti ali zavrti pumpo jo NE puščat priklopljeno dalj časa.
Urejal tomos, 20.01.2015, 22:41.
BMWE30
BMWE30
  • Sporočil: 393
ok hvala, bom preveril kako in kaj in vam javim
