DIY: Obnova volanske letve
153 odgovorov v temi
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 381
Največji razlog je puščanje olja iz volanske letve in s tem tudi izguba moči sistema, ker se ti tudi olje pretaka med obema cilindroma.
Pokanje pri vožnji čez manjše luknje so najverjetneje dormalgerji oz. šalčke na vrhu amortizerjev, kjer so vgrajeni ležaji. Vsaj taka je moja hipoteza in jih bom menjal. Ni pretiran strošek če jih sam menjaš. So pa lahko tudi spoji zadnjih amortizerjev v prtljažniku krivi. Tisti tudi lahko popustijo.
P.S. Pod orodja bi še dodal klešče za odstranitev vskočnikov
Urejal ALFAinBMW, 15.03.2015, 11:03.
kennman
kennman
  • Sporočil: 333
  • Lokacija: lj
  • Avtomobil: vw
Pod spoje zadnjih amortizerjev mislis tudi salcke?
Sicer pa hvala za info.
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 381
Ja, šalčke zadnjih amortizerjev.
  • Sporočil: 27 454
alfa vprašanje zate...imam letev ki je brez lufta, ampak je spustilo olje....kaj vse rabim za popravilo in na kakšen način, le morda veš?
...potem imam še eno enako letev, ki ima zgoraj milimeter lufta L in D, ampak ta se ne bo rihtala....
imam takšno letev, kot je v priponki
še, da se ve za kakšno letev se gre....
http://forum.e46fana...ad.php?t=954523
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 381
Joda, boljše kot v postih #1, #3 in #19 ti ne morem opisati :) ..... ali imaš kakšno dodatno vprašanje?
Okol teh debat, katera letev na E46 je najboljša sem tudi jaz pol interneta prebral.... na koncu sem se odločil, da če bom kdaj dal drugo letev gor, bo to od Z3-ja :)
JohhnyWalker
JohhnyWalker
  • Sporočil: 1 279
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: 5E Octavia Elegance
Katere letve pašejo na E46/2 2002 ?
So loh tudi od starejših, novejših?
  • Sporočil: 27 454
...pašejo sicer vse, ampak niso vse enako "dobre"
JohhnyWalker
JohhnyWalker
  • Sporočil: 1 279
  • Lokacija: 04
Kako to misliš ? Pri vozilu s sportpaketom je kej drugačna? Kera je najboljša odločitev, če bi jo menjal? Nekje sem prebral da so od Z - ''ajcev'' dajali gor.
  • Sporočil: 27 454
...spodaj v linku mislim, da boš dobil vse odgovore :)
https://www.bmwslo.c...ičnimi-letvami/
...jaz imam na compactu recimo tovarniško tole.....
in pa dve takšni za projekt
obe imata razmerje 13:7:1...na volanu je to po občutku 2,8 obrata, samo da je tista rumena, baje boljša, po občutku vožnje...tako pravijo....ko bom sprobal lahko povem kaj več....
Urejal joda, 20.07.2016, 22:44.
JohhnyWalker
JohhnyWalker
  • Sporočil: 1 279
  • Lokacija: 04
Hm, pri meni je volan precej trd kot na primer pri drugem coupeju. Imam pa malo lufta in me moti ker se mi pri višjih hitrostih zdi nestabilen.
  • Sporočil: 20 900
Jaz imam pa ugotovljen luft na levi strani volanske letve. Se da to "doma" popravit dokaj poceni?
  • Sporočil: 68 552
Če je zračnost v končniku ja, v tem primeru ga pač zamenjaš, če je zračnost na letvi pa ne. Lahko da je to en od razlogov, da ti zavore tresejo.
  • Sporočil: 20 900
Menda je luft na levem koncu letve, ne na volanskem končniku. Ampak če kaj vem, ima letev tam na koncu tudi nek končnik. Sklepam, da je tam luft... Se bom jutri pri prevzemu avta bolj podrobno pozanimal.
  • Sporočil: 68 552
Ja, vprašaj in poročaj.
Andy04
Andy04
  • Sporočil: 8 199
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: avtomatik
Je razlog obnove kovinski zvok, kot da kovinski deli med seboj tolčejo, pri pocasni voznji cez luknjasto cesto/ po granitnih kockah?
Ker taksen problem imam jaz! Podvozje 3x pregledano, vse stima. ropota pa se vedno!
To tud men dela... Niso amortizerji. Bo treba naštudirat, kako to popravim.
Se mogoče dobijo tovarniško obnovljene letve?
LP A.
P.S. Vem da je citiran post iz 2015 :skrbast.
Urejal Andy04, 15.01.2019, 14:53.
  • Sporočil: 20 900
Da nimaš kje na izpuhu ali na prenosu moči luftov? Oboje zna dajat kovinski zvok.
Matthew
Matthew
  • Sporočil: 1 211
  • Lokacija: KP
  • Avtomobil: E34/E46/E36
če imaš luft za nobati letvi ga boš čutil tako na levi kot na desni strani vozila če je v zraku. po vsej verjetnosti imaš luft v sponi. alora od leve proti desni. kolo-končnik- spona- zobata letev- spona-končnik-kolo. če boš že menjal menjaj komplet z končnikom ker verjetno ne bo šlo narazen in pol poje kotna brusilka, pa ne pozabi na optiko potem.  sigurno ti bodo pa povedali kaj je narobe na tej strani kjer maš luft.
E34 je kot razvajena mlada gospodična, neprestano rabi pozornost in drage igračke...
    • x-driver je všeč
airmike
airmike
  • Sporočil: 1 870
LP A.
Zaščito diskov poglej, prerjavi pri vijakih in trese....
  • Sporočil: 20 900
Pričakujem video v boljši kvaliteti, ga bom objavil, pa boš povedal, če kaj razbereš iz njega :ok
  • Sporočil: 20 900
