LED osvetlitev notranjosti F serije
40 odgovorov v temi
  • Sporočil: 9 460
  • Avtomobil: F36 440i MPPSK
Takole je, rekel sem si zakaj pa nebi celotno notranjo svetlitev f11 menjal z led žarnicami. Za začetek sem popisal vse žarnice katere je potrebno zamenjati. Pri mojem avtomobilu jih je 15.
Pa začnimo:
-stropna lučka spredaj(3x w6w-žarnica brez grla)
-stropna lučka zadaj(3x w6w-žarnica brez grla)
-osvetlitev v prostoru pri nogah spredaj(2x 5w 2j6-žarnica brez grla)
-osvetlitev pod vsemi potniškimi vrati(4x 5w 2j6-žarnica brez grla)
-osvetlitev prtljažnika(2x 5w 2j6-žarnica brez grla)
-osvetlitev vrat prtljažnika(okrogla cevasta žarnica dolž.42mm 10w)
Torej kakšne žarnice naj kupim, kakšna je sploh razlika med w6w brez grla in žarnicami 5w brez grla in oznako 2j6? LED žarnice so v povprečju močne 1-3w, svetijo pa veliko bolje od močnejših klasičnih. Glede na to da je to osvetlitev notranjosti ne potrebujem žarnic CAN BUS?
Urejal Bavarec fan, 01.02.2015, 15:25.
ziga2004
ziga2004
  • Sporočil: 2 267
  • Lokacija: slovenija
samo pazi da ima LED žarnica enak upor kot ga ima trenutna žarnica da novš kaki error dobil.
Matevze46
Matevze46
  • Sporočil: 937
  • Avtomobil: F 31 M & Honda REPSOL
Jaz sem jih moram ravno menjati z canbus, saj so mi ugasnile takoj ko sem avto prižgal in se med vožnjo niso več prižgale. Prižgale so se šele takrat ko sem avto ugasnil ter vzel ven ključ. Sedaj pa dela odlično.
:bmw BMW- uzitek v voznji :3gears
  • Sporočil: 9 460
Takole je stvar, vse sskupaj stoji. Super strela nima nič pametnega 5w5, 6w6 pa sploh nimajo. Tako da nevem več kaj naročit. Še ve kdo za kakšno trgovino s temi žarnicami?
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 458
  • Avtomobil: BMW E65
Ti javim popoldne kje in kaj vzami, če te še zanima. Bi pa jaz na tvojem mestu vzel CREE LED. So malce dražje, ampak je svetloba bolj prijetna za oči, svetijo pa tudi bolje kot klasične LEDice.
frizo
frizo
  • Sporočil: 336
  • Avtomobil: F10 530d
obstaja tudi original BMW LED kit za notranjost F10/11
  • Sporočil: 9 460
Sem opazil pri Select-u
frizo
frizo
  • Sporočil: 336
edino kar moti je da je malo drag. Verjetno pa ne dela problemov
  • Sporočil: 9 460
Mislim da je okrog 120€, za štiri žarnice.:crazy
DejanS
DejanS
  • Sporočil: 368
  • Avtomobil: F11 530dA
Ali se ne bi dalo tega najti na ebay-u? Kolega je sicer za E60 naročil in zmontiral, za svojo f10 še nisem gledal, ampak imam namen tudi sam menjati. Če kdo najde kakšen komplet, bi bil link dobrodošel, če pa ga bom jaz, pa tudi nalimam sem.
  • Sporočil: 9 460
http://www.ebay.com/...4340da3&vxp=mtr
Sicer mi gredo malo v nos fotografije...
http://www.ebay.com/...9d0a984&vxp=mtr
spet nič ne piše kateri tip žarnic vsebuje paket, fotografije so pa itak popolnoma nerealne(drugi avtomobili in tipi žarnic)
Glede tega sem tudi malo skeptičen, ker mi ni za podirat obstoječe stropne lučke.
http://www.ebay.com/...=item2c7c84d500
Mislim pa da bi tale bil najboljši, vsaj po slikah izgleda da jih je vsaj preizkusil(pa še iz DE je!)
http://www.ebay.com/...=item2c5ec78715
Samo tole... kaj misli s tem?
1 Set = 2 modules with 18 SMD each
1 set= 2 žarnici, v vsaki je 18 smd diod?
Stropnih, pa izgleda nima v ponudbi 6w6?
Urejal Bavarec fan, 08.02.2015, 11:25.
  • Sporočil: 9 460
http://www.ebay.com/...=item3ce4ac46b2
Mislim pa da je tole 100%, to! Jaz še moram samo povprašati glede 2 kosov(f11) za prtljažnik. Naj še nekdo drug malo zadevo pregleda, potem pa hitro naročit.
LP Gregor
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 458
Bolj se splača naročiti posamezno. Kvaliteta bo enaka, cena pa bolj ugodna.
Se pa splača dati malce več in imeti CREE LED, da bo podobna svetloba, kot pri original LEDicah. Drugače svetijo preveč hladno (belo-modro).
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 978
  • Lokacija: Bela krajina
  • Avtomobil: BMW F11 520xD
Obujanje 5 let stare teme:
Sem novi lastnik F11, 2013, pa sem pred kratkim opazil da ima avto tudi pod okrasnimi letvicami na vratih ambientalno led osvetlitev, torej vgrajen led trak, ki pa očitno ne dela, ali pa ga ne znam vklopiti. V Idrive sem našel dve opciji: Mode Classic in Mode Modern..
Kakšno navodili mogoče kako tole usposobim, ali gre za napako, če se nič ne zgodi očitno?
Hvala.
urosfri
urosfri
  • Sporočil: 1 978
Popravljam svoj zapis: torel ambient light mi dela očitno, vendar je tako "švoh", da je skoraj neopazen.. Vse sem dal na maximalne vrednosti, tako okrogli gumb pri lučeh, kot nastavitve v idrive, pa se še vseeno komaj opazi. A je še kakšen drug trik ali je to to? Ker na ostalih fotografijah, ki jih vidim na netu, tole zgleda precej drugače in svetlejše kot pri meni..
Miholl
Miholl
  • Sporočil: 7 139
  • Lokacija: Obertauern
  • Avtomobil: 523i
Tudi na f3x seriji ful svoh sveti
pharaon
pharaon
  • Sporočil: 160
  • Lokacija: Savinjska
  • Avtomobil: F34
Ne primerjaj s slikami na netu, sploh ne z novih serij 5, ker tam so ledice bistveno močnejše.
Najbolje da primerjaš enkrat zvečer z nekom, ki ima isto serijo petice pa boš videl, če je tvoja res toliko slabša.
Gazda
Gazda
  • Sporočil: 359
  • Lokacija: Lenart
  • Avtomobil: E39 525dA, F10 530dA
Original ambient v f1x seriji je res slab, komaj se opazi. Tako da ni nic v okvari. Dobi se kit na aliju ali ebay kjer imas vec barv, ampak je preko 100eur ;)
fury
fury
  • Sporočil: 1 316
Kdo pa rab to? Gimmick in nič drugega...
Borut
Borut
  • Sporočil: 609
  • Avtomobil: 528i in 316i
Hi!
Jaz sem nekaj gledal v Bimmercode, da se da za ambientno osvetlitev posebaj nastavljati svetlost, neodvisno od nastavitev za zaslone. Probal pa še nisem, naj nekdo, ki ima več izkušenj s programiranjem, pove kako in kaj se da.
Borut
