Lego kocke
81 odgovorov v temi
  • Sporočil: 7 286
Odpiram novo temo o lego kockah. Tudi sam sem jih imel ogromno v otroških letih.
Tukaj lepimo vse možne lego makete :ok
Našel sem tega E30 ///M3
    • Bavarian Murder Weapon in anita_a uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 7 286
Lego Ferrari F50:ok
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 496
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
T1 Camper
- B. Pishetreider
    • Nos je všeč
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
    • U2ros je všeč
Lex
Lex
  • Sporočil: 392
  • Lokacija: Indija Koromandija
F40 :)
Urejal Lex, 28.06.2017, 14:04.
  • Sporočil: 38 206
Meni je VW jev kombi najbolj fascinanten.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
19756366_818035928348790_197722873658410
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 045
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Sem prek alije to narocil..mj bi bile identicne kot lego..ve kdo kj
https://m.aliexpress...2411028edfb4e81
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
So ja... "kao".
Glede na to, da je tudi original Lego kockam v zadnjem času padla kvaliteta, bodo kitajci celo počasi prilezli do nečesa, ki je kar dober približek temu, kar dobiš, če kupiš original.
Pa ne govorim tega zato, ker 2x na leto delamo razstavo in imam kock doma toliko, da se še sploh čudim, da me žena prenaša... Smo poskusili različne kopije, pa to še ni to.
Je pa ok, če si kupiš 1-2 seta, pač za na polico za prah nabirat, pa potem, ko spremenijo barvo, vržeš proč (kar se z original Lego ravno tako zgodi, samo tam si že v štartu dal nekajkrat več).
btw, Lego Shop sedaj pošilja tudi v Slovenijo, če koga zanimajo kakšni seti, ki se pri nas ne dobijo.
Pa še za vse nadobudne starše. Če kupujete otroku kocke, jih ne gnjavite s tem, da se kocke iz setov ne smejo mešat itd... Naj zmešajo vse, naj jim domišlija špila 100% na uro, četudi je vse pisano in čudno.
Urejal bpavsic, 08.01.2019, 07:42.
    • gusti4u in perobmw uporabnikom je všeč to sporočilo
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 193
  • Lokacija: Slo
Zadnjič sem na facebooku videl posnetek, ko so dali Lego avtomobilček (velikost 4 pike širine) v prešo. Deformirati se je začel šele pri 900kg pritiska, do konca pa ga ni sploščilo niti ko je pritiskala nanj max teža 1,5t.
Bi pa rekel, da te Kitajske najbrž zdržijo manj spojitev in ločitev. Nekatere moje kocke iz otroštva so zdržale več generacij (vsaj 20 let igranja) preden se niso več sprijele skupaj. Kitajske bodo najbrž tudi bolj občutljive na vročino - hitrejša deformacija in izguba možnosti spojitev.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
Kocke iz otroštva (20+ let nazaj) so bile drugačne, kot so sedaj (plastika). Tudi Lego se ubada z ekologijo in poskušajo raznorazne različne plastike. ABS plastika je iz nafte zato poskušajo tudi razne bio plastike...
Naši ta mali se je zgodilo, da je poleti pustila v avtu na zadnji polici en set (par let nazaj). Kocke so bile 1 popoldan tam, je pa bilo vroče (30+, na morju). Naslednji dan, ko sem prijel Lego Friends avtomobilček v roko, je razpadel. Niti ena kocka več ni držala skupaj, zgledale pa so nepoškodovane. Očitno so se toliko deformirale tam, kjer primejo čepki, da enostavno več nič ni držalo skupaj. Je pa to ekstrem, kar se tiče "uporabe" kock.
Lego to imenuje "clutch force", torej sila, ki drži kocke skupaj. Od tod tudi ime Lego risanke Clutch Powers.
Še kot zanimivost, če smo že na bmw forumu (model, ki ga je naredil kolega par let nazaj):
Urejal bpavsic, 08.01.2019, 07:55.
  • Sporočil: 56 646
Moje najstarejše LEGO kocke sem dobil od strica, kateri se je že z njimi igral. Se mi pa ne zdi da bi bila kvaliteta kaj slabša, bomo pa videli kako bodo kocke mojih otrok prestale test časa.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
Pri novejših je plastika malenkost mehkejša (oz. lahko da so stare otrdele). Prav tako so določene kocke, ki so bile delane v določeni tovarni, slabše kvalitete (nekatere zbirateljske serije figuric). Tudi barva včasih ni bila čisto taka, kot mora bit.
Mogoče se tudi zdi, da je tako... 30 let nazaj se je kupil set ali dva na leto, sedaj pa jih pripeljejo kar na paleti (in je količina toliko večja in se lahko zdi, da je več napak):
PocesnkII
PocesnkII
  • Sporočil: 4 190
  • Lokacija: Delavnica
Kje pa to kupuješ če ni skrivnost?
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
Direktno pri Lego. Imajo varianto za klube.
1x na leto, večje količine (npr. 500x šipica/okno 4x3, 5000x ploščica 2x1 v temno rdeči itd...).
Cenovno je tak tak... Določene kocke so cenejše kot Bricklink, druge so dražje, ampak če jih recimo ne dobiš pri enem prodajalcu dovolj in moraš naredit 5-10 naročil zaradi ene kocke, se bolj splača preko Bulka... Ni pa to za "domačo" uporabo, ker redko kdo potrebuje takšne količine istih kock (razen če delaš 1m+ visoke nebotičnike :D)
Drugače pa večinoma, ko so prednovoletne akcije v naših trgovinah (s tem, da pač ne kupim 1 škatle ampak recimo 10x isto, da dobiš določeno kvoto kock, kar pa ne rabiš, pa prodaš na bricklinku, ebayu itd...), manjše količine posameznih kock pa Bricklink.
Urejal bpavsic, 08.01.2019, 09:09.
    • Nixxon in PocesnkII uporabnikom je všeč to sporočilo
  • Sporočil: 18 298
Men se pa te kompleti ki so za sestavit zdiji v bistvu brez veze. Tamali v enem popoldnevu sestavi avto/grad/whatever po je pa konc. Dvakrat isto seatavljat je dolgcas, iz tematskih kompletov pa drugega itak ne mores sestavit.
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
Pa še malo drugače je, ker dejansko smo že dogovorjeni, kaj bomo delali za spomladansko razstavo (no, to že imamo tudi precej sestavljenega) in kaj bomo delali za jesensko. Pa smernice so že tudi za naprej določene, tako da se kocke kupujejo tudi za 1 leto in več vnaprej.
Sam večino modelov/dioram najprej naredim "digitalno", torej Lego Digital Designer. Nato iz tega dobim okviren seznam kock, ki jih bom potreboval, primerjam s seznamom kock, ki jih že imam in nato naročim razliko.
Zelo redko delam "on-the-fly", torej kopam po kockah, sestavljam in razdiram in spreminjam.
Tehničarji se tudi 1x na leto dobimo na tekmovanju 4x4 terencev. Tukaj pride do izraza predvsem tehnično znanje, da je v pogonskem sklopu čimmanj trenja (torej čimboljši izkoristek), hkrati pa mora biti zadeva tako trdno sestavljena, da zobniki ne preskakujejo itd... Smo že lomili zobnike, zvijali osi, tudi avtki so že razpadali ali pa so se gume vrtele na kolesih (platišča so se vrtela, guma pa na mestu).
@leonT
Ja, zato pa potrebuje več setov in pa vse na kup in gremo.
Moje kreacije so večinoma mešane... Tudi "city" ali "friends" kreacije vsebujejo technic elemente npr. Slap v skali iz zadnje razstave je sestavljen iz technic gosenic, ki so imele pritrjene modre/prozorne ploščice. Vse skupaj je poganjal motorček in je zgledalo, kot da voda teče. Kljub temu, da je to tipična "punčkasta" diorama.
Ali pa npr. tale Londonska kumarica... Je v mestu, torej tipični "city", ampak zadaj pa je par mesecev "študiranja" in testiranja, kako naredit tako stavbo.
Urejal bpavsic, 08.01.2019, 09:44.
    • Nixxon, jakeccc, nightmare in 3 ostalim je všeč
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 045
Bolane izdelave..kolko te gre to casa,,?
bpavsic
bpavsic
  • Sporočil: 1 031
  • Lokacija: MB/MS
Razstava je vedno sredi marca in sredi oktobra. Za eno razstavo porabim par mesecev digitalnega "sestavljanja" in nato par tednov dejanskega iz kock. Vse kocke imam sortirane v zip vrečkah (en tipk kock v eni vrečki, tiste, ki jih imam več, še po posameznih barvah, npr. 1x6x1 svetlo siva => svoja vrečka, 1x6x1 temno siva => svoja vrečka, 1x6x1 rdeča + modra + zelena + črna => svoja vrečka itd...).
Tukaj je še več slik, če koga zanima... Na levi v seznamu "KockeFest" so naše prejšnje "klubske" razstave (sredina marca, sredina oktobra, OŠ Koseze), pod "Razstave" so ostale (kar smo pač še vmes imeli), spodaj pri "KockeTerencih" pa tekmovanja z Lego Technic avtomobilčki :)
p.s.: "little birdie" mi je prišepnila, da bo marca na razstavi v ospredju zabaviščni park, da čimveč zadev miga, tako da zna bit zanimivo :)
Urejal bpavsic, 08.01.2019, 10:04.
  • Sporočil: 56 646
Dobiš pa kocke, ki jih v tistih splošnih kompletih ni. Najbolje je res potem to razstavit in nekaj svojega naredit.
