Izpušni sistem
55 odgovorov v temi
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 094
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
Kje se dobijo takšni poceni lonci? Koliko denarja pride vse skupaj?
neJEZImo Save
loty1825
loty1825
  • Sporočil: 2 724
  • Lokacija: Ljubljana, Celje
Ne vem, jaz sem samo pred leti na fiesti probal cev od katalizatorja in na koncu zadnji lonec Magnaflow. Pa mi ni bilo najbolj všeč in sem se odločil, da ne bom več takšnih stvari na avte deval. Je pa bil univerzalen lonec, ki je imel homologacijske papirje za cel kup avtomobilov. Se pa res ne spomnim več cene. Najbolj ugodno ga je takrat zrihtal dr. Izpuh, ceneje kot direktno od uvoznika, stroški montaže in izdelave cevi so pa bili smešno nizki (kakšnih 20€, če se prav spomnim in to z računom). Recimo, da je takrat vse skupaj s homolgacijo prišlo nekje v rangu 150€. Lahko, da sem se sicer pošteno zlagal glede cene, ker se res ne spomnim več, vem pa tudi da tista fiesta ni bila veliko vredna in sigurno nisem kaj dosti več od tega zapravil za ta hec.
Na tehničnem nikoli problemov, mimo policajev sem se dostikrat vozil, pa nič. Potem se pa enkrat v nedeljo peljem v trgovino po robo za zajtrk, pa me ustavijo z lučkami in gnjavijo za homologacijo za izpuh. In takrat sem bil zelo vesel, da sem jo imel.
    • m4tj4z je všeč
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 119
  • Avtomobil: OPC
Iscem nekoga v okolici Celja/Zalec, da bi mi nardil drug sporten oz bolj pretocen srednji lonec. Samo cev ne bi dal, ker se bojim, da bi bilo preglasno.
Lp, Ziga
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 103
Ce je zadi original lonec ne bo preglasno ce je cev namesto srednjega lonca
E46__wagon
e60va
e60va
  • Sporočil: 988
  • Lokacija: Slo
Cev namesto zadnjega lonca je bedarija. Sem bil enako tudi jaz "pameten" in sem dal na E60 535i Logarssonu delat axle-back straight pipe. Kvaliteta izdelave sicer 1A, ideja (moja) pa žal fail. Avto je imel sicer do 4k rpm lep glas, naprej je pa kar potihnil in zvenel enako kot s serijskim loncem. Najbolj mi je pa živce žrlo donenje pri cca. 3-4k rpm na AC, žal je ravno to območje obratov, ki jih ima avto pri 120-160kmh. Stran vržen denar in nikoli več. Če hočeš lep športni zvok, kupiš kompleten izpuh priznane znamke, ki je razvit za specifični avto. Če hočeš brutalni zvok, kupi brutalni avto. Straight pipe in podobne garažne kreacije so pa otroški program.
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 1 846
v Preboldu imaš Ribiča :)
    • ŽigecBMW525 je všeč
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 103
Govora je o cevi namesto srednjega lonca
E46__wagon
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 119
  • Avtomobil: OPC
Oziroma bolj izdelava srednjega lonca :)
Fabi v šempetru še dela? On mi je pred leti nardil lonce za m3 pa so bli vredu.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 089
  • Lokacija: Kuća
  • Avtomobil: prdalica
Saj Dr.izpuh še dela. Če kdo zna kaj narediti je to on.
ales.
ales.
  • Sporočil: 1 802
  • Lokacija: celje
Fabi še dela.
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 078
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Jaz bi tudi rabil nov izpuh za e30 320i. Doma imam tudi hartge kolektor ki bi ga namontiral na avto. Potem pa nazaj nekaj podobnega tovarniški zadevi le mogoče malo glasneje.
Nekaj sem že klical v Samobor pa ni bilo nekega odziva, možakar je rekel da pokliče nazaj in klica ni bilo.
Koga bi priporočali?
:ok BMW F800S AC SCHNITZER:ok
mihouca
mihouca
  • Sporočil: 741
  • Avtomobil: e39 528i / a8 4,2(kaput)
Kakšno funkcijo ima sprednji(prvi izpušni lonec na e39 (528i)? Malo mi pušča pa razmišljam ali dati drugega ali potegniti samo cev... Srednji in zadnji lonec sta original.
Coti
Coti
  • Sporočil: 1 187
Ubija resonanco. Če ga odstraniš je zelo verjetno da boš imel trobento pri določenih obratih.
soru81
soru81
  • Sporočil: 633
  • Lokacija: LJ
Poznamo tudi kakega korektnega izpuh-mojstra v LJ oz. okolici?
URos
DJ Falco
DJ Falco
  • Sporočil: 1 846
Meni so tega priporočali...
https://www.facebook.com/scooby.sani/
sem ga kontaktiral, na prvi mail mi je odpisal, na drugega pa potem ne več... zanimal sem se pa za predelavo original lonca. Ima precej projektov, tako da nisem bil niti jezen ali kaj... mi je pa LJ tudi kar daleč za eno tako predelavo.
​imaš pa potem še tudi enigmo, ampak o njih ti ne znam nič povedati... mislim da alanq4 sodeluje z njimi?
https://enigma-motorsport.si/storitve/
    • soru81 je všeč
sssimon
sssimon
  • Sporočil: 2 381
  • Lokacija: Vzhod
  • Avtomobil: Sort of a BMW
Jaz sem dal na svojega minija fox komplet izpuh in sem zelo zadovoljen. Lepo poka, ni preglasen in glih prav glasnejši od original. Homologacija in mir. Ne da se mi cvikat za vsako, ko bom kje policaje videl.
Dr. Izpuh drugače dobro dela, vgrajuje tudi lopute, tako da za vsakega po željah.
