E6x splošna vprašanja
* * * * - 1 glasov
838 odgovorov v temi
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 776
Štrom sicer ni ravno moje področje ampak se mi zdi da bi se moral prižgat, ko izklopiš senzor. Vsekakor se ga splača peljat še na tester, ali pa poišči drug ventilator in ga priklopi na konektor za probo. Če bo drug delal, potem je to to.
Ima kakšno vezo termostat ali vodna pumpa? Ko je avto prižgan je zgornja cev ki gre iz termostata na zgornjo luknjo v hladilnik mehka, je to normalno? Ko jo stiskam slišim kako se voda pretaka v ekspanzijsko posodo.
  • Sporočil: 69 944
#502
Odgovor imaš na PS
The Best Never Rest
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 143
#503
Ve morda kdo, kje so izhodne odtočne cevi strešnega okna pri e60 lci (zadaj).
Sprednje sem očistil, zadaj na eni strani teče lepo, na drugi se mi zdi slabše.
Hvala
  • Sporočil: 1 881
#504
Sem včeraj malo pobrskal po netu in prišel ravno do tega podatka, ja. Bravo BMW  :crazy. Upam, da so kupcem v naprej povedali kako deluje business navi, ker jaz bi popizdil, če bi doplačal za navi, potem mi pa karte ne kaže.
Pač še en dokaz kako Nemci na vse možne načine cufajo denar iz žepov svojih kupcev. E39 je imel normalno navigacijo s karto in potem ti v novem modelu uturijo navi brez karte.  :fight
V mojem primeru je vseeno, ker nisem kupil novega in sem vesel da ni kaj crknilo  :-D
Odvisno od trga in pokritosti s kartami - leta 2005 je vse skupaj bilo se nekaj nivojev manj razvito kot danes, od Slovenije je bil pokrit bolj kot ne samo avtocestni kriz in regionalke, in v tem primeru je bil na voljo le arrow view...
Ce imas INPA kabel, z NCS Expertom potegni dol konfiguracijo M-ASK modula ter poglej kako imas nastavljeno opcijo MAP_2D, in jo iz nicht_aktiv nastavi na aktiv. Od verzije firmwarea M-ASK-a je odvisno ali bo funkcioniralo - kar nekaj sem jih ze odklenil, in delujejo normalno. Ce ne deluje, potrebujes update, pa bo delovalo.
netgear
netgear
  • Sporočil: 28
  • Lokacija: /
  • Avtomobil: E60 520i
#505
Zdravo,
da prvo na kratko razlozim nekaj stvari. Imam E60ko letnik 2004 (520i) in mi ne gori nobena lučka, ker pa sem bil radoveden sem si kupil Carly in pognal diagnostiko vozila. Carly je zaznal 4 napake na vozilu, te napake so:
Engine / Motor
Fault Code: 00279C
Fault Explanation: Thermostat map cooling: control
Instrument cluster / Kombiinstrument
Fault Code: 00A557
Fault Explanation: :debuginfo combi
Fault Code: 00A3BD
Fault Explanation: :CAN ID 0C0 ERROR failure message Alive central gateway / CAN ID 0C0 ERROR failure message Alive ZGM
Fault Code: 00A3B9
Fault Explanation: :CAN ID 19E ERROR failure message Status DSC
Ker se ne spoznam na te zadeve, bi prosil nekoga da mi na kratko razlozi kaj je vse "narobe".
Hvala
Lp.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#506
Zdravo,
Engine / Motor
Fault Code: 00279C
Fault Code: 00A557
Fault Code: 00A3BD
Fault Code: 00A3B9
Hvala
Lp.
Mogoče da ti je elektrike zmanjkalo, oziroma da si menjaval akku. Izbriši napake, pa jih daj še enkrat preverit naslednji dan, pa boš videl kaj bo.
netgear
netgear
  • Sporočil: 28
  • Lokacija: /
#507
Dejansko bi lahko bil kriv akumulator, ki sem ga menjal lani decembra. Akumulator sem zamenjal sam, sem pa avto peljal na pooblaščeni servis, da mi vpišejo nov akumulator. Ali je možno, da so pozabili še te “napake” izbrisati?
Jutri bom lahko resetiral napake, saj imam zaenkrat samo brezplačno aplikacijo, ki ne omogoča brisanja napak. Bom sporočil v ponedeljek, če so napake še prisotne.
Hvala.
netgear
netgear
  • Sporočil: 28
  • Lokacija: /
#508
V nedeljo sem kupil Carly aplikacijo in izbrisal napake. Danes po 3 dneh in cca 150km sem zopet priklopil avto in sedaj ni bilo nobene napake. @panki_86 hvala za pomoč :)
    • zaxxon in panki_86 uporabnikom je všeč to sporočilo
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
#509
Ni kaj :ok
    • netgear je všeč
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 258
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60 530D M-paket
#510
Aplikacijo si lahko iz neta poberes forum 4PDA carly. No sedaj je kar je  :-D
Carly je res uporabna zadeva. Le škoda, da se ne da kodirat modulov kot primer pri nadgradnji ali zamenjavi.
Urejal Bimmer-MB, 27.09.2019, 15:37.
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 776
Imaš kakšne link do aplikacije?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
#512
Jaz sem jo kupil pred tremi leti, pa imam za tistih 70€ vedno zadnjo verzijo aplikacije :metalc
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 258
  • Lokacija: MS
#513
Registrirat se moras na 4pda in potem ti delujejo linki za download. So pa zneraj nove full brezplačne verzije gor.
Urejal Bimmer-MB, 27.09.2019, 17:26.
Bimmer-MB
Bimmer-MB
  • Sporočil: 258
  • Lokacija: MS
#514
To je bilo še takrat. Sedaj se vsko leto plača za eno leto uporabe. Vprašanje kako dolgo vam bojo še pustili nadgradnje. A to imaš vse aktivno full verzijo za 70€?
Obstaje tudi BimmerCode aplikacija prav tako se jo dobi na forumu 4pda pod carly.
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
#515
Ja, imam full verzijo. Naj bi bila lifetime, ker smo uporabniki takrat pritožili in dobili, to kar smo plačali.
Takrat sem še doplačal vse ostale zadeve v Carlyju (oops to sem pozabil).
BimmerCode imam tudi (kupljeno), samo ne podpira mojega avta za 1x :crazy
Urejal panki_86, 27.09.2019, 18:44.
  • Sporočil: 1 881
#516
Inpa, NCSExpert, Tool32 in WinKFP so zakon. V tem vrstnem redu. :ok2
    • panki_86 je všeč
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
#517
Se strinjam, če pa rabiš kaj na hitro, ali si pa na poti (pa se kaj zalomi), je pa Carly čisto ok ;)
    • Bimmer-MB in zok uporabnikom je všeč to sporočilo
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 143
#518
Bi mi znal kdo od vas mojstrov sprogramirat zamenjavo katalizatorja? Ali pa pregledat, če NOx senzor deluje?
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 899
  • Lokacija: Radizel
#519
Jaz še nisem tak daleč s programiranjem, da bi to znal, niti nisem tega nikoli delal :(
BMW_V10
BMW_V10
  • Sporočil: 1 143
#520
Ista/D mogoče tudi INPA bi morala imeti meni, kjer v živo spremljaš parametre vozila. Tam bi morale biti tudi vrednosti NOx senzorja (če seveda deluje). Žal nimam zaenkrat še pravega kabla, da bi se s PCjem povezal :( če se kdo spozna na zadeve, naj mi javi.
