E6x splošna vprašanja
* * * * - 1 glasov
784 odgovorov v temi
zaxxon
zaxxon
  • Sporočil: 785
  • Avtomobil: E60 530DA 2003
#61
Maš mogoče link, da ne odkrivam tople vode.
Hvala
Tam v rangu 100GBP so:
http://www.ebay.co.u...=p2045573.m1684
kn3z007
kn3z007
  • Sporočil: 3 573
#62
Da potegnem malo temo iz naftalina.
Priznan forumaški mehanik mi je pred parimi meseci popravljal kable na moji E61 in so se seveda po 5 meseci spet cviknili, posledično se mi ne zaklene avto, ko imam odprt prtljažnik, javlja mi tudi napako na meglenki. Obstaja kakšna boljša rešitev, kot ponovno lotanje teh kablov in upanje, da bo sedaj bolje?
Mishko
Mishko
  • Sporočil: 3 276
  • Avtomobil: E39
#63
Bom tukaj postavil pod splošna vprašanja in sicer me zanimajo kakšne izkušnje (če so) imate bencinskimi E61? Konkretneje "xi", na netu se mi zdi zanimiva ena petica karavan v nekem odtenku rdeče..."barberarot". Zanimiva mi je samo na videz, pač kar se da videt po slikah, zanima pa me tehnično.
http://www.avto.net/...10906356&show=1
I didn't fight my way to the top of the food chain to be a vegetarian.
Vegetarian - that's an old Indian word meaning lousy hunter.
  • Sporočil: 69 356
#64
Pri tem motorju je treba pazit da se šobe ne zapacajo, NOX senzor včasih crkne in ga je treba zamenjat ker moti delovanje motorja, mogoče še visokotlačna pumpa za gorivo spusti dušo, to je pa to. Zelo varčen motor, piezo šobe so sicer občutljive, se pa oddolžijo z nizko porabo goriva, tako da so v oglasu navedeni podatki resnični. Pazit je treba še na eno stvar in sicer da se ni kak idiot vozil z nedelujočo vžigalno tuljavo ker ima avto zelo občutljive katalizatorje in rabljene se zaenkrat še težko dobi, to je v bistvu največja šibka točka tega stroja. Če je bil avto redno servisiran in je bil lastnik normalen (ne kak stiskač), je avto samo za vzet - v tej barvni kombinaciji pa sploh  :mljask
Naj ti jih še enkrat prelota, ni druge. Oziroma je, lahko menjaš kompletno inštalacijo z novo, samo boljše da ne veš koliko to stane. Peji nazaj in naj ti naredi pod reklamacijo, se zgodi, jebi ga.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 666
  • Lokacija: Prevalje
  • Avtomobil: E61 530dTA
#65
Eno vprašanje.
Zanima me, če piše na nalepki med vrati, kjer so napisane dimenzije pnevmatik, da je najmanjša dovoljena dimenzija 16", potem to 100% drži?
Gre se za E60 530i
Hvala
RRoman
RRoman
  • Sporočil: 1 047
  • Avtomobil: LEPO
#66
Drži, če imaš tudi v homologaciji enako napisano, kar pa verjetno imaš.
DreamBMW
DreamBMW
  • Sporočil: 2 666
#67
M Kompakt
M Kompakt
  • Sporočil: 9 972
  • Avtomobil: Ruzak
#68
Nalepka na vratih ni isto, kot homologacijski kartonček. Verodostojen/merodajen je homologacijski kartonček, kjer so vsi podatki vpisani tudi v e-sistemu.
Nalepko pa lahko kupiš na BMW servisu za par eur.
Stupo
Stupo
  • Sporočil: 4 413
  • Avtomobil: BMW E65
#69
Je to normalno, da pri mp3 CDju izpiše samo prvih nekaj črk pri vsakem komadu?
bmw328ci
bmw328ci
  • Sporočil: 2 060
  • Avtomobil: F11 530da
#70
pri mojem je čist odvisno od cdja. Vcasih vse lepo pise, vcasih pa tako kot pri tebi
panki_86
panki_86
  • Sporočil: 816
  • Lokacija: Radizel
  • Avtomobil: E61 535D
#71
Ni odvisno od CD-ja, nimaš pravilno posneto ;) Če uporabljaš Nerota za snemanje si nastavi  na ISO 9660:1999
Colt
Colt
  • Sporočil: 1 271
Normal Data CD-ROM (ISO)
No Multisession
Data Mode 1
File System ISO 9660:1999 (this is a KEY setting)
File Name Length Max 207 chars (will automaticly set when you select the file system above)
Burn Speed 8x -- don't burn your CD's at max speed because there's more room for error
Disc-at-Once write method
Make sure to check off "Finalize CD" before burning
payback
payback
  • Sporočil: 126
  • Avtomobil: bmw 530d e61
#73
mene pa zanima a se da desno ogledalo na e61 poljubno nastavit koliko se pri vzratni vožnji spusti?? in pa če se da servisni interval prekodirat na 15.000km in da bo potem tudi ob resetu preko števca na 15k poresetiral??
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 744
Ima kdo DVD za Business Navigacijo? Ali je na Partisu kakšen primeren torrent?
B&B
B&B
  • Sporočil: 129
  • Avtomobil: BMW5 M-Technic
#75
BMWgeek
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 744
Si zapeku z Nerotu na 4x hitrosti?
B&B
B&B
  • Sporočil: 129
#77
Nero portable,6x hitrost,lahko tud z majn,še boljše,medtem ko sem zapeku professional z 2x hitrostjo in pa 6x.
Imam na voljo oba dvd,ce te zanima?
    • BMWgeek je všeč
BMWgeek
BMWgeek
  • Sporočil: 1 744
A to si zapeku kot DVD-ROM(UDF/ISO)? Sm bil zadnjič pri enmu pa ni šlo. S kot pa si?
Urejal BMWgeek, 04.11.2016, 18:58.
robinio
robinio
  • Sporočil: 168
  • Avtomobil: G30 540i CarbonBlack
#79
Ogledalo se da nastaviti z kodiranjem. Tega drugega nisem niti razumel. Servisni interval načeloma ni fiksen, ampak varira oz. ga avto prilagaja glede na način vožnje ipd. Nisem pa mehanik...
    • payback je všeč
payback
payback
  • Sporočil: 126
#80
kaj pa mogoce kdo ve kaj pomenijo crtice na obratomeru desno malo pred rdecim poljem? pri meni stoji skoz na istem mestu ...sem pa zasledil na nekaterih da se to premika??
