E6x splošna vprašanja
#1261
523i če se ne motim je samo za USA trg.
Razlika je pa nekaj glede sesalnega kolektorja. |
Majstri. mam ene par vprašanj za m57 motor.
Spravlam se delat eno malo "generalko". Katere firme delov naj nabavim? glavna jermenica corteco? jermeni continental, španari INA? oljni senzor na karterju hella ali OE BMW? Vakuum pumpa pieburg? Deli podvozja (roke) Meyle ali kaj drugo? Pa še ena stvar. Zadnji del avta mi poleti pri vsedanju v avto ali kakšnem majhnem zibanju zaškripa. Kaj je to ponavadi? m57 535d e60 420.000. Se splača preventivno odpirat ketno in menjavat drsnike, glede da ni nobenega zvoka da bi namigovali kakšne napake tam okrog? Avto je imel leta 2016 obsežno generalko pri prejšnem lastniku v vrednosti 4000€ na bosch servisu. Menjavalo se je samo drobovje motorja ala glavna gred, ojnični ležaji, semeringi, bati, tesnilo glave... vglavnem motor narazen. Ob tem so se testirale skoraj vse komponente motorja. od generalke je slabih 100.000 Če so kakšne stvari za preventivno menjavo, kar na dan z njimi :D Budget imam cca 2500-3000€ |
Vrata sprednja
Kje točno na sprednjih vratah pa je? |
Lani napolnjena klima ... letos spet brez plina oz. danes hotel uporabiti mal hlajenja pa nič od nič Kaj je najpogostejši vzrok odpovedi oz. puščanje plina? naj še povem, da je kompresor kar glasen vse moje lastništvo |
Pogosto oksidira cev od uparjalnika v kabini in začne puščat.
Je pa kar kompleksno priti do njega ker mora cela armatura ven in več ali manj vse za njo. Preventiva je tu, da klimo 2min pred prihodom na cilj ugasneš in tako upariš vlago, ki se bi drugače nabrala na uparjalniku ko parkiraš avto. Je pa to seveda samo ena od možnosti. Lahko je kompresor, lahko je v kondenzator kak kamen priletel. Morda najbolje barvilo ruknit poleg plina in spremljat. |
Tako kot je napisal @BMW_V10, barvilo noter in se bo videlo kje pušča. Lahko je katerakoli komponenta klime, tudi kaka cev, karkoli. Ni res kar pravijo, da BMW-jaši nikoli ne uporabljamo smernih kazalcev, no vsaj zame to ne velja. Jaz jih vedno vklopim vsaj enkrat na pol leta, da vidim če še delujejo. |
Je znan kakšen klima majstr tukaj v okolici, ker verjetn nima vsak s strojem za polnenjem klim tudi barvila ... ali pač |
Vsaj po mojih izkušnjah majo čist vsi tut barvilo, to je čist normaln del pri filanju klime.
Hvala za odziv. Sem pogledal v sprednjih vratah in jih ni, tudi ni napeljave. Očitno jih moj avto nima |
Možno da je povezava z letnikom izdelave. Mislim, da v poznejših letnikih je samo v B stebričku (USA verzije imajo še spredaj dva za odbijačem ). |
Pri moji bivši E61 (11.2005) jih tudi ni bilo v vratih, so pa bili pri vozilu kateri mi je doniral Logic 7 (pred 9.2005). G20 jih pa ima spet v vratih. Urejal panki_86, 06.05.2023, 10:18. |
E potem je to to. Ker jaz jih tudi nimam v vratih po spominu (LCI). |
Danes klima pa deluje, brez bilokakšnega posega .... |
Klima ne hladi, ali ne piha kabinski ventilator? |
Klima hladi in ohladi avto, ventilator dela, sicer se mi zdi, da potrebuje nekoliko več časa kot takrat ko je bila napolnjena .... mah pustimo stat, tak al tak klimo grozno malo uporabljam ... |
Zamenjam jst zadnje ploščice, grem v avto in hočem resetirat interval. Pridem v meni poiščem ikono zadnjih zavornih ploščic, držim tipko, se izpiše "reset?" Spustim in zopet pritisnem .... Zdj imam pa rdečo ikono izrabljenih zadnjih ploščic in -25000 na odštevalniku. Kakšna rešitev?
Urejal tratnika, 02.06.2023, 10:39. |
