Bazen pred hišo
193 odgovorov v temi
zigi
zigi
    BMW Zasavje Team
  • Sporočil: 15 984
  • Lokacija: ... pri ljubici
  • Avtomobil: 535 PS
Če se ravno ne preseravaš in kupuješ plastična korita s keroamiko po tleh, lahko poceni narediš dosti velik zunanji bazen.
Bazen set Flamingo 4,20 x 8,00 x 1,50 m (2.695,00 €)
http://www.bazenisto...0-x-800-x-150-m
Bazen set Ferrara 3,20 x 5,25 x 1,20 m (1.495,00 €)
http://www.bazenisto...0-x-525-x-120-m
Tole se mi zdi precej ugodno. :eek :ok
BMW e30, e36, e46, e90LCI xDrive, F10 LCI xDrive ... :mznak ... BMW FOREVER ... :cool
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
  • Lokacija: Drugo največje mesto v SLO
  • Avtomobil: Nissan Micra
Postavit pa ga mores sM,kar nanese cca.2k
berni
berni
  • Sporočil: 4 848
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
Saj, ko odpreš paket in vidiš kaj si kupil ....
Ena folija, en plastični robnik za nabit na pločevinsti rob, filter in ena majhna rola pocinkane barvane pločevine...vrednost skupaj nekje 400 eur...
    • sash je všeč
dr.sah
dr.sah
  • Sporočil: 1 767
  • Lokacija: LJ
In navodila so priložena.
Sicer sem imel nekako budget v glavi do 15k, pa vidim da ne bo šlo.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
Gledam za otroka malo,vzdrzi to vec kot eno leto,ali je to bolj tak tak,
https://bestway.si/b...4-57-m-x-1-07-m
https://www.mimovrst...rivalo-26192np-
Ali kako drugo mnenje,..
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 7 387
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Tole zdraži kakšne 3,4 leta,..
    • perobmw je všeč
ale123
ale123
  • Sporočil: 1 024
  • Lokacija: Hrib
  • Avtomobil: BMW 320d
Od treh takih z napihljivim obročem, mi noben ni zdržal vec kot 3leta....problem je v teh napihljivih obročih, ker začnejo spušcat zrak..
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
Mogoče kdo ve koliko je m3 vode od gasilcev,oziroma občine..hidrant mam 100 m od hise
JohhnyWalker
JohhnyWalker
  • Sporočil: 1 307
  • Lokacija: 04
  • Avtomobil: 5E Octavia Elegance
lepa beseda lepo mesto najde :ok
vse je stvar dogovora :)
andrej777
andrej777
  • Sporočil: 8 875
  • Lokacija: Telče (Sevnica)
Morda nekoč. Danes so marsikje na hidrantih pečati, sosedi tudi radi povedo komunali kdo je kdaj uporabljal hidrant. Gasilci lahko hidrant uporabljajo le za gašenje. Drugače je vse v lasti komunal.
:ok BMW F800S AC SCHNITZER, BMW e30 1985 320i MTech1, e90 320d xDrive :ok
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 7 387
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
Približno 1 x dražje pride, kot iz tvoje pipe. Je pa hitreje :)
Urejal Plavi, 04.05.2018, 06:05.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
10 je kubik..če koga zanima.
Bo pa konec maja subvencija od občine..tak da se bo ceneje..iz hidranta pa ne smejo vlect baje..
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 7 387
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
To je odvisno od občine do občine. Pri nas dobiš vse potrebno vključno z armaturami ter števčno uro.
Sicer pa, odvisno od velikosti bazena. Tam do 15 m3 se da natočit tudi iz pipe, pač traja kakih 6-8h,
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
Eno vprasanje glede reklamacije,bazen mi spusca pri ventilu za izpust vode,sedaj bi mi ga zamenjali,vodo si pa naj se 1x plačam al kaj,..ali kaj narediti ?
ily
ily
  • Sporočil: 2 722
  • Lokacija: portorož
  • Avtomobil: e91
Pa voda je 30€.... ce te pa zuli pa se zmeni da ti mal kemikalij za bazen dajo tega imajo ponavadi kolikor hoces
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
Ja sem bom rešil tako,da ga bom imel še tri mesece potem pa reklamiranje.tak mi je v trgovini svetovala..
dr.sah
dr.sah
  • Sporočil: 1 767
  • Lokacija: LJ
Iščem en sesalec za bazen, kaj bi mi priporočali, tam do 200eur, samostojen, ne da se priklopi na pumpo. Bazen je 4,5m premera, intex varijanta.
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 9 941
Kupil sem osnovni bazen..z kvazi filtrom..po enem mesecu sem ga spraznili..kupil peščeni filter in skimer.po enem mesecu je voda čista,ko nova..zato priporočam, takojšnjo menjavo filtra,malo bolj močnega..jaz imam 5m3/h..in 25 kg peska..najboljša kombinacija...
Kupil sem pa tukaj https://www.pools.shop/sl-SI
Sem mislil kupit sesalec..pa sem vzel kar eno cev,jo priklopil na skimer in kar ročno posesal..in je kar efekt..
BmwManiak
BmwManiak
  • Sporočil: 1
  • Lokacija: Slovenistan
  • Avtomobil: Hud Bmw
Se strinjam! Peščeni filter je neprimerljivo boljša stvar kot običajni filtri! Mi smo ga kupili zdej na koncu sezone pri Bestway Slovenija (https://bestway.si/ ) , ker imajo popust 30% na vse peščene filtre in se nikoli več ne vrnemo na navadno črpalko.
Taucher
Taucher
    Licence for sale
  • Sporočil: 10 432
Pri nas tudi kolebamo in sem prišel do ugotovitve da ker se potikajo na okoli tudi mački in pri vseh znancih kjer so imeli bazene sistema napihljiv gornji obroč, da nič ne zdrži kaj več kot leto dve ali samo od sebe luknjica ali pa kak maček itd itd...
Tako da sem se sedaj osredotočil da bi vzel nekaj takega kar je konstrukcijsko pa da ni preglomazno in vsekakor kakor tok zanesljivo in stabilno, ko noter skočiš ne da se vse maje in zapelje narazen :). Imam prostora veliko, a vseeno več kot 6/3m ne rabim pa tudi več kot h=130 ni potrebe.. Trenutno je tak čas ko so ali bodo pričele akcije, zato me zanima ali ima kdo kak tak konkreten model že v svoji lastni in svoje lastne izkušnje kako se kaj obnesejo modeli, ali je smiselno kovinski okvir ali alternativa folija?
https://bestway.si/b...3-60-m-x-1-20-m
https://bestway.si/b...2-74-m-x-1-22-m
https://www.pools.sh...-x-274-x-132-cm
cars engine: D4, R4, R6, B6, AD, C3 V8 and 911air... time is money, so I spent it on a watch
