2003 E46 330cd "dizel power"
* * * * * 5 glasov
880 odgovorov v temi
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 447
  • Lokacija: CELJE
Takole, avto si lastim že skoraj eno leto. Takoj po prodaji e39 sem si zadal cilje, ki pa so se izkazali za malo bolj težavne, ampak se mi je malo nasmehnila sreča in sem po naključju našel tale avto.
Pogoji pri izbiri so bili: 330cd po letu 2003, dosti opreme, m-tehnic, zanimiva barva, obvezno streha brez šibedaha in ročni menjalnik.
Ko je avto prišel k hiši sem takoj imel kaj za postoriti. Porihtalo se je podvozje in cel kup malenkosti ki prejšnega lastnika očitno niso motile :) Od opreme ima avto resnično skoraj vse, bodo slike več pokazale.
Seveda pa je bila vse skupaj ena velika želja po tuningu... Pač nekateri ne moremo mimo tega :)
pač je E46 dosti majhen in uravnotežen avto, poleg tega pa se pod pokrovom skriva m57n kateri je znan po tem, da se izredno lepo odziva na tuning. Tisti ki poznajo to sceno vedo da 100hp prirastka na takem motorju ni noben čudež:-D
Prvotni plani so bili spravit motor v čimbolj izpravno stanje, plus tuning ki bi se nadgrajeval sproti.
Sedaj pa je trenutn in bodoči upgrade takle:
custom izpuh, custom izpušni kolektor, večji intercooler, EGR-off, turbina od f10 530d, custom šobe od 535d+10%, enomasni vztrajnik, sklopka 6peresna sachs performance, dif s 25% zaporo, motorna glava od E60fl modela z večjimi ventili, povrtana glava, znižano kompresijsko razmerje, nove vzmeti ventilov, fiksni volanski križ, HD sprednje roke s pušami od Z4M, stabilizatorji od M3, strongflex puše na zadnji premi, Bilstein B6 in H&R, M3 ležaji amotizerjev zamakjeni, m3 sprednji strut itd...
Velika zahvala gre seveda vsem mojim prijateljem ki so me podpirali in mi pomagali pri projektu.
Pravtako gre velika zahvala vsem mojstrom,forumašem ki so pomagali z bilokakršno informacijo.
Velika zahvala gre MIHOLDU ki je bil na razpolago skoraj ves čas in je brez oklevanja v svojem podjetju naredil custom šobe in commonrail črpalko.:)
Velika zahvala gre tudi Boštjanu iz podjetja TURBINE.SI ki je nesebično in z veseljem naredil in priredil tole turbinco ki bo gnala konje v rdeče:)
Zahvala tudi uporabniku Croma-man ki je nakupoval in naročal dele po celi europi:)
Ostalim se bom zahvalil še sproti:)
Glede slik je takole: trenutno so več ali manj tehničnega tipa, ker enostavno nimam veliko slik od avta. Bodo pa vsekakor sledile kmalu.
Avto na dan nakupa:
Manjši lepotni popravki.
Urejal MG, 31.03.2015, 11:53.
_BuLLet_
_BuLLet_
  • Sporočil: 6 082
  • Lokacija: Radlje ob Dravi
:mljask ...
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 447
  • Lokacija: CELJE
in potem je prišla zima in motor je šel na mizo in v škatle :)
nadaljevanje pa prihodnič :-D
lp.Tin
Urejal TIN, 31.03.2015, 01:14.
ale123
ale123
  • Sporočil: 1 024
  • Lokacija: Hrib
  • Avtomobil: BMW 320d
Daj no,:-D do jutra boš skoraj vse slike naložil in opisal postopek, zakaj sem sploh šel gledat forum sedaj:fight
TIN
TIN
  • Sporočil: 4 447
  • Lokacija: CELJE
če grem zdajle vse slike nalagat bo tukaj do naslednjega jutra:)
bom vsak dan naložil par slik.
lp.
ale123
ale123
  • Sporočil: 1 024
  • Lokacija: Hrib
Upam, da maš kakšne kratke posnetke tudi na zalogi:mljask
ŽigecBMW525
ŽigecBMW525
  • Sporočil: 3 250
  • Avtomobil: OPC
Lepi:mljask
Kako se obnese Kn filter na dizlašu? Je vredno spremembe?
bmw328ci
bmw328ci
  • Sporočil: 2 184
  • Avtomobil: G31 520d
zaradi takih projektov obozujem ta forum :ok vsa cast
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 144
  • Lokacija: Škocjan
Točno tako ko bi bilo le več takih tem.:ok
Nevihtus
Nevihtus
  • Sporočil: 122
  • Lokacija: Sežana
  • Avtomobil: BMW E46 318Ci
ZELO lep sploh pa barva.
sema318is
sema318is
  • Sporočil: 3 328
  • Lokacija: Velenje
  • Avtomobil: Mercedes-Benz
Se ena zanimiva tema za spremljat. :metalc
perobmw
perobmw
  • Sporočil: 8 560
  • Lokacija: SnoopyLand
  • Avtomobil: --------:)
Zelo lep:mljask
Podobnega sem videval v mb cca.3-4 leta nazaj,.
MG
MG
  • Sporočil: 2 849
  • Avtomobil: E39 530iA
:beer
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 3 333
  • Lokacija: Žalec
  • Avtomobil: BMW 5 GT
aaa to je to....sem predvideval, da bo nekaj iz tega avta, ko sma se pri fabiju srečala:-D
Zdj pa da ne bomo predolgo čakali...:)
ales.
ales.
  • Sporočil: 1 806
  • Lokacija: celje
Lepi:mljask
Meni je na valjih pokazalo 440nm/205hp 3.0d e39 194hp/390nm,
imel sem filter in dekat.
    • ŽigecBMW525 je všeč
bojan.u
bojan.u
  • Sporočil: 3 333
  • Lokacija: Žalec
a si imel kake probleme potem z lmm (baje ga rado "zapaca", če ga po čiščenju malo bolj naoljiš)?
ALFAinBMW
ALFAinBMW
  • Sporočil: 3 653
O tem sem do zdaj slišal samo legende :) Super projekt :ok Mogoče kakšna slika diffa? Predvidevam da si/boš dal gor hibridni E30/E36 diff s špero, ne?
Urejal ALFAinBMW, 31.03.2015, 07:36.
KlemenP32
KlemenP32
  • Sporočil: 406
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: F26
:mljask :eek Daj nam raje malo povej koliko konjev je ves tuning prinesel,tale tema gre pod favorite na brskalniku :metalc
KlemenP32
KlemenP32
  • Sporočil: 406
  • Lokacija: Lj
  • Avtomobil: F26
50Nm je prinesel KN in decat,nevrjetno kako so teli stari dizli zadušeni :napaka
  • Sporočil: 58 243
Še ena huda tema, čudovito. :ok Super osnovo imaš, kolikor izgleda.
Od kje ti vse te ideje kaj se da med sabo skombinirat. Ko berem "tole od F10", "tole od E60FL", "tole od E46" si vedno mislim, pa kako ve da bo zadeva špilala med sabo? A to vse z raznif projektov na netu, al kako?
Saj nočem bit tečen in če te moti komot preskočiš tale del posta (ne ne bomo o homologaciji debatiral :-D ) ampak že v parih temah sem opazil da napačno pišeš besedo "kast'm" :-D Napiše se "custom" ne "costum". Glede na to da si v tem svetu sem te hotel popravit. Just so U know. :ok
Urejal Nixxon, 31.03.2015, 07:58.
