Avtomatsko odpiranje/zapiranje vrat prtljažnika
34 odgovorov v temi
indo78
indo78
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: Vojnik
  • Avtomobil: BMW 530xd Touring
Sem nov na forumu, pred kratkim sem postal lastnik 530xd Touring. Nikoli prej nisem imel opravka z BMW-ji, uglavnem z avtom pozitivno presenečen.
Imam pa vprašanje če mi lahko kdo svetuje oz. pomaga preden se napotim na uradni servis, namreč avtomatsko odpiranje prtljažnika mi deluje, zapira pa se ne. Ko pritisnem na gumb se ne zgodi nič.
Prebral sem forum po dolgem in počez a nisem našel podobne teme.
Hvala, lpi
  • Sporočil: 4 759
  • Lokacija: Fračji dol
Hvala, lpi
Za zapiranje imaš dve možnosti:
- pritisneš tipko ki se nahaja na dnu prtljažnih vrat in zaprejo se sama.
- držiš tipko za odpiranje/zapiranje prtljažnika na ključu. V tem primeru je treba tipko držati tako dolgo da se prtljažnik zapre.
indo78
indo78
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: Vojnik
...pišem ravno zaradi te tipke na dnu prtljažnika, ko jo pritisnem se ne zgodi nič.
  • Sporočil: 4 759
Govoriva seveda o tisti, ki je na notranji tapeti... Če se nič ne zgodi ko jo stisneš, bo verjetno treba obiskati kakšnega serviserja. Kolikor vem je ni mogoče izklpiti v I drive.
indo78
indo78
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: Vojnik
Hvala za nasvete.
Včeraj sem preveril zapiranje preko daljinca, držal sem tipko in so se vrata zaprla. Torej dela.
Potem pa smo ugotovili, da prav tako ne delujejo luči v prtljažniku...skratka tipka za zapiranje oz. vsa elektrika v prtljažniku nima sklenjen krogotok, nekje se je kabel moral sneti...danes nadaljujemo a smo blizu rešitve.
mihaing
mihaing
  • Sporočil: 6 840
  • Lokacija: Doma
  • Avtomobil: Suši
No le ne obupaj. Ob nakupu takega avtomobila si se nevede poročil z hudičem.
Forum in Schumi pa ti postanejo prisiljeni najboljši prijatelji:ok :ok :ok
  • Sporočil: 4 759
Hvala za nasvete.
Glede na opis, bi preveril v kakšnem stanju je kablovje ki teče iz karoserije v prtljažna vrata...
Kaj pa ostala krama ki je na prtljažnih vratih? Ogrevanje stekla, brisalec, zunanja ključavnica prtljažnih vrat, ključavnica stekla? Je tudi tu vse mrtvo?
indo78
indo78
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: Vojnik
vse ostalo dela, razen luči v prtljažniku. Ko smo povezali krogotok luči v prtljažniku z minusom avta (ključavnica) je vse delalo, tudi tipka za zapiranje. Danes preverimo kable detaljno.
indo78
indo78
  • Sporočil: 5
  • Lokacija: Vojnik
...ključavnica je bila problem, ne kabli. Naročil novo.
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 624
  • Lokacija: LJ - okolica
  • Avtomobil: 1,6i, 2,0 tdci, 5,7 V8
Bom sposodil tole temo...
2011 F11 530d občasno nagaja odpiranje/zapiranje prtljažnika. Ko pritisneš tipko pri odprtem, se včasih zapre samo do polovice (ter odstane ter malo "niha"). Kontra pa naredi, da se samo malenkostno odpre - bodisi na stikalo na pri tablici ali na daljincu. Kakšen dan pa deluje bp. Ostala elektrika je brezhibna, tudi avto sam. hvala za pomoč
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 346
  • Lokacija: Caporetto
Zaznavanje prekomerne sile zapiranja/odpiranja, ali pa je kaj s hidravliko (premalo olja?) Samo ugibam.
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 624
A misliš da je to hidravlično? Nekak predvidevam da gre za elektromotor?
M power
M power
    Kakegae no nai
  • Sporočil: 16 346
Kaj pa vem... prejšnje serije so imele to hidravlično, lahko da F nima več :confused  Če pa gre za elektromotor, bi potem bilo najbolj logično, da ima podporo amortizerčkov, ki pa lahko oslabijo in otežujejo delo motorju. Je kaj pogojeno z zunanjo temperaturo oz, če heca takrat, ko je zunaj bolj mrzlo?
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 624
Avto imamo šele tri tedne ter je bilo v začetku ob hudem mrazu ok, po dveh tednih malo toplejšega vremena včasih ponagaja, trenutno ok? Če bo še zaj....val, bo treba strokovnjaka.
th3
th3
  • Sporočil: 17
  • Avtomobil: BMW 320d ED - F31
kaj si ugotovil ?
meni je začelo podobno zaj*****i.
sprva se je občasno ustavili pri odpiranju, sedaj pa že pri zapiranju. Ustavi se pa kot da bi naletel na kako oviro
powerslide
powerslide
  • Sporočil: 3 624
Še vedno isti problem. verjetno je neka pumpa, da ena od dveh šteka, ker to dela takrat ko je avto nagnjen v hrib/dolino. Torej nima druga delujoča dovolj moči, da porine do konca.
Urejal powerslide, 31.07.2018, 08:51.
Tehmace
Tehmace
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
Zdravo, sposodil si bom temo, kot si jo je že nekdo, pa očitno rešitev ni bila najdena.
Vglavnem, pri odpiranju prtljažnika, bodisi s ključem ali ročno, pogosto prtljažnik ne odpre do konca, temveč samo 20-30cm, ob ponovnem pritisku gumba se odpre do konca. Prosim za kakršnekoli informacije oz. pomoč.
2014 F11
Lp, Matic
Urejal Tehmace, 25.09.2020, 20:43.
Borut
Borut
  • Sporočil: 499
  • Avtomobil: 528i in 316i
Hi!
A se to dogaja pri ugasnjenem in/ali prižganem avtu?
V menuju imaš tudi možnost nastavljanja višine odpiranja, probaj na novo nastaviti položaj.
Borut
Tehmace
Tehmace
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
Hi!
Borut
Iskreno se ne spomnim, če sem že probal pri prižganem, tako da ja, bolj kot ne pri ugasnjenem.
Vem, tisto nima veze, sem tudi že enkrat za foro spremenil nastavitev višine.
Lp, Matic
Tehmace
Tehmace
  • Sporočil: 119
  • Avtomobil: F11
Prilagam video (na linku).
https://streamable.com/3f7hna
