318i - menjava teflonov
74 odgovorov v temi
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
Pozdravljeni!
Vozim 318i z N46B20 motorjem. Prevoženih 240 tisoč kilometrov.
Avto močno pokadi moder dim, če s toplim motorjem stojiš v križišču in nato spelješ. Na tem forumu sem prebral da je to znak, da so tefloni fuč. Avto tudi porablja 1-2l olja na 1000km.
Do sedaj je bil zamenjan oljni separator(CCV) in ni nič boljše.
Izmerili smo kompresijo vseh 4 celindrov. Vsi štirje so imeli enak tlak, malo čez 12 barov. Torej batni obročki so OK, ali?
Sedaj se pripravljam na menjavo teflonov(tesnilo stebla ventila) iščem dele in se dogovarjam z mehanikom -> moj dober prijatelj, "popoldanski mojster", in še ni menjaval teflonov na točno tem motorju. Prosil bi za nasvete, pomoč ali karkšne koli informacije v zvezi menjavo teflonov na tem N46 motorju.
Sam sem se malo pozanimal in toliko zdaj vem(popravite me če se motim):
1. Za menjavo teflonov bo potrebno odstranit glavo motorja, zato rabim kopmlet tesnil(glava, sesalni in izpušni kolektor, pokrov ventilov)
2. Rabim še nove vijake za glavo motorja
3. Glavo motorja je treba dati vedno ravnat(brusit), preden se nazaj namesti.
4. Ker bo treba odstranit tudi verigo in avto ima 240k prevoženih, je dobro še dat gor novo verigo z vsemi napenjalci in vodili.
vprašanja:
1. Ali je treba sedeže ventilov brusit/menjat?
2. Je potrebno kakšno specilano bmw orodje za menjavo teflonov in verige?
3. Kako je z VANOS(valvetronic). Je potrebno še kaj na koncu nastavit elektronsko, da motor laufa ok?
  • Sporočil: 72 612
Jaz ti za ta motor ne znam kaj dosti svetovat, razen to da le daj pobrusit sedeže ventilov, napenjalec in verigo obvezno menjaj in baje je tam še ena mala veriga (mislim da za valvetronic, če se ne motim) ki se baje raztegne in jo je tudi dobro preventivno menjat. O tej zadnji verigi je pisal en forumaš, žal ne vem več v kateri temi, malo poišči. Ko boš vse skupaj razdrl pa zamenjaj še eno plastično cev (koleno) ki je na zadnji strani motorja (ob vezni steni), tista reč ne stane skoraj nič ampak včaih pri tem motorju poči in jo je celo sranje dol dobit če je motor kompleten, ko bo podrt je pa 5 minut dela. Poročaj kako bo po menjavi teflonov ker ima dosti teh motorjev problem s pitjem olja, nisi edini... bo še komu prav prišlo :ok
P.S.: Kdo ti je menjal oljni separator? Ta je kolikor vem iz več delov oziroma so zraven še neke cevke, treba je zamenjat čisto vse, čene ni efekta... sem že imel primer da je nek sicer priznan mehanik (ne bom povedal, kateri) delo opravil polovično in je šele drug mehanik za njem popravil da je bilo res tako kot je treba ;)
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
Zdravo Jerry
Hvala ti za odgovor in nasvete. Ja, to je znan problem na teh motorjih, bom poročal stanje in rezultate.
Oljni separator, mi je menjaj ta isti kolega, jaz pa sem bil asistent :) Preverila in očistila sva vse cevi(ena je bila ekstra zabasana) ampak ni nič boljše.
Sicer se da preverit če Oljni separator deluje pravilno:
http://www.bimmerfes...ad.php?t=534005
Če sem prav razumel, mora biti v motoju rahel vakum potem je separator OK(in pri meni je tako). Čim je vakum močan, tako da pokrov za dolivanje olja močno prisesa potem je separator zanič. Prav tako če je v motorju pritisk, tako da pokrov dviguje, potem je tudi separator zanič.
Zadeva pa zgleda tako:
http://bmwfans.info/..._oil_separator/
Pri Selmarju v Mariboru stane orginal BMW oljni separator 48€, dela za menjvo pa je za cirka 2-3 ure.
  • Sporočil: 72 612
Kul, hvala :ok
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
@Jerry
Torej ti priporočaš menjavo verige. Samo iz radovednosti me zanima, jo priporočaš zamenjati zato ker moraš verigo dol vzet da lahko snameš glavo in je malo dela da namontiraš novo z napenjalci? Ali zaradi prevoženih kilometrov? Ali zato ker so mogoče problemi z verigami na tem motorju?
Tista manjša veriga, ki si jo omenil pa je za oljno črpalko:
http://bmwfans.info/...ng_shaft_drive/
S tem da ni ravno poceni(skupaj z vodilom in napenjalcem), kolko sem gledal in njena funkcija je samo to da žene oljno črpalko, nima veze z krmiljenjem veltilov. Glede te manjše verige še bom premislil.
Glede tiste plastične cevi(kolena), lahko poveš kaj več? Ker ne najdem nič podobnega? Gre za hladilno tekočino ali olje?
________________________________________________________________________________
Za menjavo teflonov pa sem pripravil seznam delov, ki ga bom objavil, če bo komur prišlo prav. In če kdo ugotovi da gre za napačen del ali meni da kaj manjka naj prosim pove :)
1. Koplet tesnil za glavo motorja. Ali če ni kompleta posamezno:
-Tesnilo glave motorja (šifra: 11 12 7 509 710)
- Tesnilo izpušnega kolektorja (šifra: 18 30 7 540 797)
- Tesnilo sesalnega kolektorja - (4 tesnila v kompletu) (šifra: 11 61 7 528 584)
- Tesnilo pokrova ventilov (šifra: 11 12 0 032 224)
2. Set vijakov glave motorja(v kompletu je več vijakov, različnih dimenzij) (šifra: 11 12 7 511 534)
3. Set tesnil ventilov (Tefloni) - v kopletu mora biti 16komadov. (šifra: 11 34 0 029 751)
4. Set za menjavo verige. Ali če ni kompleta pa posamezno:
- Veriga (šifra: 11 31 1 439 854)
- Vodilo (šifra: 11 31 7 505 608)
- Natezalec (šifra: 11 31 7 512 520)
- Napenjalec (šifra: 11 31 7 567 680)
- zobnik (šifra: 11 31 7 502 180)
Če še kdo ne ve: Če šifro dela vpišete v iskalno polje(zgoraj) na naslovu http://bmwfans.info/parts-catalog/ dobite slike in opis ;)
  • Sporočil: 72 612
@Jerry
Ni kritična veriga, kritičen je napenjalec. Ta je iz plastike ki z leti preperi in se začne drobit, delci naredijo masaker v motorju. Veriga se menja zato ker ne stane skoraj nič in ko imaš že enkrat vse razdrto, še to zamenjaš. Na napenjalec pomojem bolj vplivajo leta kot kilometri, po 10++ letih je vsak zrel za menjavo.
Tista manjša veriga ne vem kaj žene, mislim pa da valvetronic - čeprav nisem siguren. Sem malo pobrskal in našel temo kjer se je o tem govorilo, odprl jo je @real_ist, žal ti ne znam dat linka, ampak boš našel - je v podforumu E9x. Pri njem je bila ta veriga raztegnjena.
Kar se tiče plastične cevi oziroma kolena je pa to cev za vodo, sicer je mene na to opozoril mehanik pri E46 ki ima enak motor, ne vem če velja to tudi za E9x. Poskusi se pozanimat.
Seby
Seby
  • Sporočil: 2 389
  • Lokacija: Domžale
  • Avtomobil: Z3 1,8 roadster
Jaz bi se najprej izognil popoldanskemu mojstru, sploh, če še ni delal tega. Da bi se nekdo učil na mojem BMW ju, ne bi dovolil. Mogoče boš prišparal 50 eu, samo te bo ves čas bolela glava, če bo dobro narejeno.
  • Sporočil: 29 188
...točno tako:ok...pelji h Kokalju, da ti zamenja teflone, hkrati mu reci naj ti zamenja še verigo in kar paše zraven in mirna Bosna, lahko pa pelješ tudi do Molka:ok...drugemu jaz nebi peljal menjavat teflonov na tej mašini....kokalj jih bo zamenjal brez, da bi glavo jemal vem, pri Molku pa ne vem kako delajo...
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
@Jerry
Hvala, bom se pozanimal.
@Seby in Joda
Narobe razumeta. Ni res, da še mojster ni delal tega. Moj prvi post pravi:
"moj dober prijatelj, "popoldanski mojster", in še ni menjaval teflonov na točno tem motorju"
Torej da nebo pomote... naredil je že X generalk, le TOČNO takega N46 motorja še ni razdiral. Človeka dolgo poznam in, mu zaupam. Kar nekomu, ki še ni nikoli menjaval teflonov, jaz tudi nebi dal avta popravljat, to je logično :D
Eddy
Eddy
    Retrosexualec
  • Sporočil: 12 904
  • Lokacija: 1107
  • Avtomobil: Assless beemer
Priporočam demontažo glave, ne glede na to da se teflone da zamenjat tudi brez demontaže, predvsem zaradi čiščenja zgorevalnih komor, brušenja sedežev ventilov in čiščenja batov.
Mehanik bo potreboval orodje :
-štift za zaklep vztrajnika v fazo
-orodje za zaklep odmičnih gredi v fazo
-orodje za demontažo ekscentrične gredi in vzmeti Valvetronica, prav tako se da naredit brez orodja, naj malo youtuba, je veliko tega gor. Sicer je z orodjem super delat, pa še prav je narejeno 100%.
Po menjavi je treba motor Valvetronica naviti v glavo z imbus vijakom na zadnji strani, potem pa s testerjem sprožiti proceduro ki nauči Valvetronic in Vanose pravilnega položaja.
Glede verige: če ni raztegnjena, si ne delaj stroškov po nepotrebnem z menjavo.
Urejal Eddy, 12.07.2015, 12:56.
BMW RALLY
BMW RALLY
  • Sporočil: 3 479
  • Avtomobil: 3er
ne bi raje poiskal kar drug motor z (vsaj) pol manjšo kilometrino?
ker ko tole vse skupaj sešteješ si pomojem skoraj na istem pa še zmeraj ima četrt milijona "na puklu"...
  • Sporočil: 72 612
Zakaj že? Na onem bo tudi moral menjat teflone, če ne zdaj pa čez 100.000 km. Če je blok OK (se pravi da motor ni bil pregret) mora zdržat vsaj 1.000.000 km, ko se seriske napake poštimajo. To niso slabi motorji, imajo sicer par hib, ampak ko se to porihta je hvaležen mlinček. Za kilometre ti rekokdo lahko garantira, ko motor odpreš pa točno vidiš kaj je notri in veš koliko bo še zdržal. Motor se menja takrat ko je res zanič, ne kar tako za zabavo.
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
Mehanik nima nič od specialnega BMW orodja, tako, da bo treba poiskat na youtube ali najt alternativo.
Hvala ti Eddy za izčrpna navodila in nasvet.
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
Se absolutno strinjam. Pa tudi, če bi hotel menjat motor, ga ne dobiš poceni in ima ravno tako isto hibo s tefloni...
čare
čare
  • Sporočil: 1 820
  • Avtomobil: Marea JTD
Glede na porabo olja bi jaz rekel da je tukaj še kaj drugega narobe kot samo zanič tefloni.
  • Sporočil: 29 188
...zakaj?...meni je avto pil 1l olja med 300-1000km prevoženih, odvisno od režima vožnje...ko so se menjali tefloni, porabe praktično ni:ok
  • Sporočil: 21 817
Amen :)
@_bemfa_, drži se tega :ok
_bemfa_
_bemfa_
  • Sporočil: 34
  • Avtomobil: 535i
Evo, danes se je projekt začel. Snela sva vse okrog glave motorja, nato pa se lotila odstranjevanja verige. Tukaj je nastal prvi problem. Veriga nima pokrova, torej ne vidiš celotne verige, ker je blok iz enega kosa, veriga pa speljana skozi. Našel sem sliko(Tukaj je veriga že demontirana):
Zgoraj manjka na vsaki odmični gredi en zobnik in spodaj je sneta pogonska jermenica zobnikom, vidi se samo luknja.
Celotna veriga pa zgleda kot na tej skici:
Sedaj sva ugotovila, da je treba sneti jermenico, da bi videla še pogonski zobnik, tako bi lahko ozačila njegov položaj in demontirala verigo:
Sedaj je tukaj vprašanje, če snameva jermenico, bo zobnik ostal na svojem mestu? Torej je nameščen direktno na motorno gred, ali pa bo prišel ven skupaj z vijakom (št.3 na zgornji skic)i?
In nazadnje še problem. Skušala sva že odtegniti vijak jermenice(št. 3), vendar ne gre. Niti z zračno pištolo niti z velikim vzodom. In da nebo pomote, navoj je navaden, torej se odteguje v nasprotni smeri urinega kazalca, mam prav?
Hvala
Urejal _bemfa_, 23.07.2015, 22:34.
  • Sporočil: 72 612
Jaz ti žal tu ne morem dosti pomagat. To je delo za mehanike, ti pa ponavadi ne visijo na forumu ampak šraufajo... sorry :blackeye
zigi
zigi
    BMW Zasavje Team
  • Sporočil: 15 952
  • Lokacija: ... pri ljubici
  • Avtomobil: 535 PS
... se strinjam, prvi problemi so se očitno že pojavili.
