Delo v tujini ter izterjava dolga
62 odgovorov v temi
tads
tads
  • Sporočil: 56
  • Lokacija: velenje
Pozdravljeni.
Prijatelj ima eno komplicirano situacijo. Po očetu je podedoval precej velik dolg, in s tem tudi na pleča dobil banko, katera se mu je vsedla na račun in redno poskrbi da kaj več od minimalke ne more dobiti. Sedaj pa je vprašanje, če gre delat v tujino in mu nakažejo na račun v Slovenijo, tega denarja ne bo dobil. Kaj pa če odpre v tisti državi drug račun in gredo nakazila tja. Kako je z izterjavo ? ima kdo kaj izkušenj ? Države ki so v vprašanju so pa : Kanada, AVstrija, Nemčija..
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 1 262
  • Lokacija: Malmö
  • Avtomobil: B8
Dedič je odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. Dedič, ki se je odpovedal dediščini, ni odgovoren za zapustnikove dolgove.
Če je več dedičev, so ti nerazdelno odgovorni za zapustnikove dolgove, in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža, ne glede na to, ali je delitev dediščine že izvršena ali ne.
Ce ne bi nic podedoval, potem tudi dolga ne bi.
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Torej, z upniki naj se zmeni in placa
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Pozdravljeni.
Banka bo izvedla postopek priznanja slovenske sodne odlocbe v doticni drzavi in mu bodo rubili tudi tam. Banke se sicer redko tega posluzijo, a ce je dolg konkreten, se bodo lotili tudi tega
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Predvsem pa, potrebuje odvetnika. Lahko na PS.
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 1 262
  • Lokacija: Malmö
  • Avtomobil: B8
Kako bo pa banka vedela, da je sel v tujino delat? Tu je precej sivega podrocja...
  • Sporočil: 69 351
Osebni stečaj?
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Recimo, ker bo se vedno slo davcni rezident. Pa ker lahko banka pridobi podatke o imetnistvu racuna prakticno ze povsod
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Osebni stečaj?
Jabe, ce je podedoval, ker mu bo to slo v stecajno maso. Najbolje se je zmenit z banko, da ti da kredit...
  • Sporočil: 69 351
Kaj to pomeni, lahko prosim na kratko razložiš?
  • Sporočil: 10 093
Luta gleda pre strogo pravniško .
Najprej je za razčistiti, kaj je v + dedoval in kaka je realna vrednost tega in kaj se da tu narediti, da se, dokaže , da je čim nižja.
Potem pa koliko je dolgov v - , ko bodo vse ti podatki bo sploh razvidno, ali ni kiksnil, da je dediščino sploh sprejel .....
Praksa je, da izterjava ne funkcionira v sosednjih državah, morda do računov v EU še pridejo, v Kanadi pa sem prepričan, da ne.
Osebno mislim, da se z banko meniš za kredit šele potem, ko te povsem stisnejo v kot in ni drugih možnosti, ker banka bo ta kredit dobro zavarovala, kar pomeni v realnosti vrv okoli vratu, sicer se strinjam, da je treba dolgove poravnati, torej, če si dedoval 100 enot banka te pa lovi za 50 z obrestmi, potem to je OK rešitev, če si pa dedoval 50, banka pa želi 100, je pa to neumno.
Torej najprej naj razčisti prvi del.......
Urejal Mat xxl, 13.07.2015, 22:56.
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Pomeni, da bo vse premozenje(razen dolocenih min izjem) preslo v stecajno maso, od prodaje kateree se bodo placali dolgovi. Ce zi zaposlen, ti ostaja minimalna placa, ostalo se proda za poplacilo dolgov
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
Kot ponavadi, drzi kar si zapisal. Le da te upniki ne morejo terjat za 100, ce si podedoval 50. Ne mores bit na slabsem, kot ce ne bi dedoval.
Kot sem napisal, clovek potrebuje nekoga, ki bo stvari pregledal in mu svetoval
  • Sporočil: 69 351
Zdaj vse štekam, hvala za razlago :ok
  • Sporočil: 3 472
Osebni stečaj je tako kot stečaj podjetja. Tvoje premoženje se proda in iz tega poplača dolgove, kolikor se pač lahko. Sledi še par drugih malenkosti.
Ni tako enostavno, da boš samo razglasil osebni stečaj, dolgove bodo odpisali, tebi pa ostane osebno premoženje.
Glede na začetek teme pa mislim, da je res čas za posvet z odvetnikom. Pri dedovanju se lahko naleti na situacije, kjer preminuli za sabo poleg premoženja zapusti tudi dolgove... Banka v takem primeru želi izterjati svoje, ob tem pa "pozabijo" na nekatera že prej omenjena dejstva...
Lp Tristan01
tads
tads
  • Sporočil: 56
  • Lokacija: velenje
torej da dam malo več podatkov.
dedoval je 1/3 hiše z dobrimi 60k kredita. Hiša je bila na dražbi vendar se ni prodala.
odvetnik mu je rekel da mu osebni stečaj tudi ne pride v poštev (nekaj zaradi banke, ne spomnem se točno)
Tako da sedaj se išče ta možnost dela v tujini in kako poskrbeti da bo plača ostala na računu.
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
je kredit oziroma hipoteka na celoti ali samo na 1/3? Nekako bo lažje če odpravi vzrok, kot pa da lajša posledice...
Urejal luta, 15.07.2015, 07:50.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
A ko enkrat sprejmeš dediščino se še lahko premisliš in se je kasneje odrečeš in s tem tudi dolga od dediščine?
luta
luta
  • Sporočil: 1 606
ne, dedna izjava je nepreklicna
tads
tads
  • Sporočil: 56
  • Lokacija: velenje
na celoti je. dolg je že višji kot je vrednost nepremičnine. Preostala dva člana finančno nista sposobna odplačevati tako da je banka ves dolg dala na njega.
Urejal tads, 15.07.2015, 10:42.
