INFO o kreditiranju
108 odgovorov v temi
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
  • Avtomobil: E46 325i
@bancnik ... nato da si iz foha, boš verjetno vedel. A je pri nas možno zavarovati večji kredit (kjer je hipoteka na kakšno nepremičnino recimo) tako, da ob smrti kreditojemalca zavarovalnica poplača kredit in dediči niso obremenjeni z njim? Za male gotovinske vem, da se da.
Urejal Rottie, 19.07.2015, 14:56.
  • Sporočil: 3 572
Rottie močno se motiš. Tega se ne da storiti z zavarovanje pri zavarovalnici. Banka sicer dobi poplačilo od zavarovalnice, ta pa prevzame izterjavo od dolžnika ali dedičev. Je pri nas kar nekaj junakov, ki so razmišljali kot ti, na koncu pa plačali zavarovalnici zelo velike zneske.
Edina pot za poplačilo je dogovor dedičev z zavarovalnico ali odpoved dedovanju.
Lp Tristan01
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
Lp Tristan01
Sigurno je to možno pri NLB, samo v primeru, ki ga jst poznam, je šlo za kratkoročni gotovisnki kredit... če bi dediče lahko terjala zavarovalnica, potem tako dodatno zavarovanje ne bi imelo smisla. Je pa to dodatno zavarovanje, ne tisto "obvezno", ki ti ga zaračunajo pri vsakem kreditu nad 5k€.
Sprašujem pa, če je to možno narediti tudi pri dolgoročnih kreditih, ki so dodatno zavarovani s hipoteko.
Urejal Rottie, 19.07.2015, 17:05.
  • Sporočil: 3 572
Pisarim iz izkušenj, saj smo imeli tak primer doma in po posvetu z odvetnikom, ki je urejal zadeve vezane na zapuščino nam je bilo svetovano da se kredit poplača, poleg tega poznam še en tak primer, ki bo verjetno v kratkem šel na zavarovalnico, da ne omenjam tega, da tudi poznam osebo, ki se na eni izmed zavarovalnic ukvarja s točno takšnimi primeri kot ga navajaš.
Je pa res da v ljudski šank modrosti kroži tale mit. Tisti, ki so ga preskusili v živo ti bodo potrdili da jih je tale modrost drago stala. Pa naj bo zadaj limit ali gotovinski kredit.
Lp Tristan01
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
Lp Tristan01
Ni to ljudski mit, ampak razlaga referenta na banki. Dobesedno je rekel, da v primeru smrti kreditojemalca ne bo rabil nihče nič plačat in se pokrije kredit iz naslova tega zavarovanja. Razen, če je referent lagal, je potem to to.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
  • Avtomobil: LPP Urbana
odgovor je DA.
gre za klasična življenska zavarovanja, kateri so vezani na hipotekarni kredit in ob ( žal) smrti dolg do banke poplača zavarovalnica seveda ob pogojih, ki so bili priloženi na dan sklenitve zavarovanja.
pri nas ima tovrstna zavarovanja NLB Vita, obstaja več vrst:
- vita odgovorna ( https://www.nlbvita.si/odgovorna); primer: kredit na 30 let, zavarovanje se sklene za dobo 30 let, dejansko premijo za zavarovanje plačuješ cca 20 let, 10 let imaš GRATIS. Zavarovalna vsota se niža skladno z odplačili anuitet kredita) primer: plačuje kredit 20 let, nastopi smrt, zavarovalnica poplača preostanek kredita, dediči ne dobijo nič.
- vita kolektivno življ. zavarovanje ( gre za manjše zneske do cca 20.000 eur; https://www.nlbvita....kreditojemalcev)
- vita varna ( https://www.nlbvita.si/varna; gre za to, da imaš pri tem zavarovanju zavarovalno vsoto vsekozi ENAKO ne glede na to koliko obrokov si že odplačal; primer: plačuješ kredit 20 let, zavarovalna vsota je ISTA na dan sklenitve zavarovanja) v tem primeru bi ob smrti dediči dobili poplačilo kredita ter razlika bi se nakazala na račune upravičencev, ki pa NI del sklepa dedovanja.
razlika med vito odgovorno in vito varno je, da pri viti odgovorni premijo zavarovanja plačuješ določeno dobo, medtem ko pri viti varni plačuješ zavarovalno premijo skozi celotno dobo kredita.
Urejal bancnik, 19.07.2015, 21:06.
    • Rottie je všeč
  • Sporočil: 3 572
odgovor je DA.
Tole niti ni nov produkt... Nekatere banke poznajo tako obliko dodatnega zavarovanja že dolgo. Edina razlika je, da NLB sedaj trži vse skupaj pod lastno znamko, prej pa se je sklenilo življenjsko zavarovanje pri zavarovalnici X in vinkuliralo na banko.
Lp Tristan01
Urejal tristan01, 19.07.2015, 21:20.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
Lp Tristan01
delno je tudi to reply na tvoj post:
Lp Tristan01
obstaja več vrst zavarovanj, zavarovanje pri zavarovalnici prek katere banka dobi poplačilo kredit v primeru smrti/neplačila kredita z strani kreditojemalca.
vsem kreditojemalcem polagamo na dušo dobronamerno, da sklenejo dodatno zavarovanje za primer smrti/invalidnosti in za primer brezposelnosti. zavarovanja se seveda razlikujejo glede na vrsto kredita.
tako da, ti govorim iz prakse kako je in ne govori, da tega ni možno urediti.
  • Sporočil: 3 572
Bančnik, sedaj že imamo resne težave z razumevanjem teh zavarovanj. Klasično zavarovanje kredita, ki obstaja že od nekdaj in ga vse banke zahtevajo nudi varnost le banki. Kaj se dogaja sem že napisal. Žalostno je, da 90% ljudi zmotno verjame da je to zavarovanje vse kar potrebujejo.
Vsi ostali produkti, o katerih sprašuje Rottie in si jih super predstavil pa so večini neznanka. Mogoče bi bilo dobro odpret novo temo in tam napisat par zadev, da ne bomo spet jutri imeli nove teme kako banke ne kreditirajo, ker se bo spet našel junak z jurjem dohodka, ki bi kupil vilo v Portorožu ali pa Jerryevega AMG-ja.
Pri vseh spremembah v zadnjem času mislim, da bi bila tema zelo koristna. Za začetek pa bi bilo dobro pojasniti osnovne pojme. Kaj je klasično zavarovanje kredita (s hipoteko, zavarovalno polico) in kateri so kot ti imenuješ priporočljivi dodatni instrumenti zavarovanja.
Lp Tristan01
  • Sporočil: 69 734
Težka bo, moj AMG ni več naprodaj. Vilo pa lahko kupi.
Rottie
Rottie
  • Sporočil: 70 000
odgovor je DA.
Hvala za razlago. Če prav razumem, pa se v vseh primerih razbremeni nepremičnina, ki je pod hipoteko zaradi kredita in zavarovalnica poplača dolg do banke? Torej nepremičnino neobremenjeno dedujejo dediči?
Urejal Rottie, 19.07.2015, 22:26.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
da.
zopet ob pogojih zavarovalne pogodbe, ki so bili sklenjeni na dan zavarovanja.
Urejal Nixxon, 20.07.2015, 05:52.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
ker poteka v 2 skoraj 3 debatah tema o kreditiranju bom tu zbral vse osnovne informacije tako za tiste, ki jih kreditiranje zanima oz tiste, ki se še odločajo.
pri kreditiranju obstaja več vrst kreditov, ki se med seboj ločijo predvsem po:
- dobi kreditiranja
- znesku kreditiranja
- namenu kreditiranja
doba kreditiranja:
od 1 leta ter vse do 30 let ( obstajajo izjeme, ki presegajo dobo 30 let, kar pa je v domeni tistih bank, ki to ponujajo)
znesek kreditiranja:
je določen glede na namen in dobo kreditiranja. določa se glede na osebni dohodek, katerega banke različno tretirajo, primer:
nekatere banke upoštevajo vse prilive na osebni račun, nekatere pa zgolj in samo neto plačo ter dodatke v obliki prevoza in malice, ki so kot takšni skoraj "fiksni" iz meseca v mesec in se tako določi neka varnost za kreditojemalca.
namen kreditiranja:
kredite ločimo glede na potrebe, ki so:
- potreba po gotovini
- stanovanjski krediti
- hipotekarni krediti
potreba po gotovini:
doba kreditiranja cca 8 let oz 96 mesecev, znesek? do cca 20.000 eur
stanovanjski kredit:
doba kreditiranja od 120 do 180 mesecev, znesek? od 20.000 eur ter do cca 30.000-35.000 eur, kar pa je spet odvisno od pogojev same banke, nekatere ponujajo manjše, nekatere pa višje zneske
hipotekarni kredit:
doba kreditiranja? odvisno od potrebe po znesku kreditiranja. ponavadi je to od 180 mesecev in naprej do cca 360 mesecev, spet odvisno od banke do banke, nekateri ponujajo celo krajše/daljše ročnosti
- pri hipotekarnem kreditu je potrebna lastna udeležba, banke imajo različne pogoje lastne udeležbe ( od 0 do 30% udeležbe itd ... ), znesek kreditiranja je odvisen od vrednosti nepremičnine ( vrednost določi uradna oseba - cenilec) ter od samega komitenta, kar pa je vse v domeni banke in njenih pogojev kreditiranja, ki se navezuje na dobo kreditiranja, vrsto zavarovanja in ostalih dejavnikov.
gre za nakup nepremičnine in kot takšnega znesek kredita ponavadi presega znesek 30.000 eur.
hipotekarni kredit je le vrsta zavarovanja kredita in kot takšna oblika zavarovanja ne pomeni nič slabega kot to nekateri mislijo, ko slišijo besede hipoteka in se na smrt ustrašijo.
v 99% primerih je hipotekarni kredit veliko cenejši kot pa gotovinski/stanovanjski kredit.
oblike zavarovanja?
- pri gotovinskem kreditu je kredit zavarovan na dva načina:
1) preko zavarovalnice, terjatev do kreditojemalca ob neplačilu/smrti poplača zavarovalnica direktno banki. dolg se prenese na dediče.
2) dodatno zavarovanje, ki pokriva smrt, invalidnost ob morebitni nezgodi in se tako poplača obveznost kreditojemalca iz strani zavarovalnice do banke, dediči so prosti bremen.
- pri stanovanjskem kreditu velja enako kot pri gotovinskem
- pri hipotekarnem kreditu velja sledeče:
1) kredit je zavarovan preko nepremičnine in se v primeru neplačil le ta poplača preko prodaje nepremičnine
2) kreditojemalec hipoteke se lahko zavaruje za primer smrti/invalidnosti kjer zavarovalna polica, ki je sklenjena v ta namen poplača obveznost kreditojemalca do banke in razbremeni dediče.
zopet pomembno je, da se kreditojemalec sam vpraša pri sebi "kaj če se kaj zgodi". veliko primerov je, ko ljudje rečejo "ah meni se ne bo nič zgodilo" a žal je danes vse možno.
vrste zavarovanj:
- življensko zavarovanje z funkcijo zavarovanja življenja/invalidnosti
- življensko zavarovanje z funkcijo varčevalne komponente
življensko zavarovanje z funkcijo zavarovanja življenja/invalidnosti:
- ponavadi se določi glede na samo višino kredita, zavarovalna vsota je lahko tudi višja
življensko zavarovanje z funkcijo varčevalne komponente:
- enako velja kot pri življenskem zavarovanju z funkcijo zavarovanja življenja/invalidnosti le da je tu premija nekoliko višja zaradi varčevalne komponente, ki pa je odvisna od:
- zavarovalne vsote. višja kot je zavarovalna vsota manj se bo stekalo v varčevalni del in obratno, kar pa je spet odvisno od tega koliko bomo mesečeno namenili za takšno obliko zavarovanja
pogoji kreditiranja:
obstaja pravilo minimalne plače. pri stanovanjskem kreditu/hipotekarnem kreditu mora ostati na računu minimalna plača tj. 605 eur. upošteva se razlika med minimalno plačo ter neto prilivom ter prehrana.
primer:
priliv na račun 1200 eur od tega neto plača 1000 eur, prehrana 150 eur, prevoz 50 eur.
pri takšni plači bi lahko bil obrok cca 400 eur, kar pa je spet odvisno od pogojev same banke in poslovanja komitenta.
seveda bi lahko bil obrok višji a ga namenoma nisem napisal, da ne pride do nesporazuma. dal sem zgolj samo primer, ki pa se lahko razlikuje od izračuna v banki, kar je spet odvisno od pogojev banke in od komitenta v kolikor že ima kakšne gotovinske kredite itd...
če ima kdo kakšno vprašanje z veseljem odgovorim. če ima kdo kaj za "dodati" itd je tema odprta.
dopuščam možnost napak - tiskarskih :-D
Urejal bancnik, 19.07.2015, 23:27.
Costella
Costella
  • Sporočil: 553
Rizično življenjsko zavarovanje je ugodna zadeva.
Bavarska polka.
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
zopet "cena" varira od starosti/spola sklenitelja kot tudi višine zavarovalne vsote, ki se vinkulira v korist kredita.
  • Sporočil: 23 803
Kaj pa varianta, ko ti gre nekdo za poroka? Ce ti nisi vec sposoben, mora potem on odplacati kredit. Kaj ce porok med tem umre? Mora biti kredit se kako drugace zavarovan?
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
pri poroštvu je sledeče:
- porok jamči, da bo za tebe prevzel dolg v kolikor ga ti ne odplačaš. treba je vedeti, da porok, s tem prevzame tudi mesečno obveznost kar pomeni, da v kolikor bi porok želel za sebe kredit bi se mu v kreditno sposobnost štel tudi tvoj obrok.
torej primer:
obrok kredita: 300 eur
kreditna sposobnost poroka 500 eur.
porok bi lahko dobil samo 200 eur nove mesečne obveznosti pa čeprav ima 500 eur kreditne sposobnosti, za 300 eur na mesec jamči za tvojo kreditno sposobnost.
v takšnem primeru je bolje, če porok vzame kredit in mu ti nakazuješ mesečno obveznost. zakaj? ker v tem primeru si ti prost za nek manjši kredit itd.., če pa imaš poroka sta v pri enem kreditu oba "zaklenjena".
v vsakem primeru priporočam, da se kredit zavaruje - dodatno na zavarovalnici za primer smrti/invalidnosti.
banka se bo že zavarovala preko zavarovalne premije za katero stoji zavarovalnica. kdo bo jamčil za tistega, ki črpa kredit ali za poroka? morda dediči?
ne pozabite, da se tu pogovarjamo o res minimalnih zneskih zavarovanja.
primer:
kredit v znesku: 20.000 eur
doba kredita: 9 let
zavarovalna premija na mesec: 7,91 eur
čas plačila premije: 5 let
60 mesecev x 7,91 eur = 474,60 eur ali enkratni znesek plačila premije = 389 eur.
5 let se plačuje zavarovanje, 4 leta je gratis.
7,9 eur je na mesec cca 2 škatlici cigaret ali 4-5 kave. torej?
  • Sporočil: 23 803
Hvala za tole.
In za teh 7,9 EUR zavarovanja rabis potem tudi poroka? Zavarovan si pa toliko, da v primeru smrti, invalidnosti, tvoj kredit placa zavarovalnica, ali mora tudi porok, dedici?
bancnik
bancnik
  • Sporočil: 8 354
Hvala za tole.
ali poroka potrebuješ ali ne je odvisno od želja kredita/namena/zneska itd... je odvisno od večih faktorjev.
omenjeno zavarovanje ni NUJNO je pa PRIPOROČLJIVO. za primer smrti/invalidnosti zavarovalnica poplača breme kredita.
sicer obstaja nekaj več različnih zavarovanj za primer smrti/invalidnosti zato ta dva termina pišem skupaj. zgoraj omenjena premija pokriva samo smrt z cca 3.5 eur več pa le-ta pokrije tudi invalidnost. je pa potrebno vedeti, v kolikšnem procentu se izplača zavarovalnina ob invalidnosti, to je ob 100% invalidnosti. prav je da tudi to napišem.
Urejal bancnik, 23.07.2015, 22:14.
Blind
Blind
  • Sporočil: 1 382
  • Avtomobil: E90
Dobre info, hvala bancnik.
Zanima me glede zavarovanja, če imam npr. sklenjeno življensko zavarovanje pri zav Triglav, banka upošteva to ? Ali je obvezno treba skleniti življensko zavarovanje pri banki ?
