E30 avtoakustika
213 odgovorov v temi
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
meni ni všeč...
vrata sem pa enkrat razdiral, samo tiste folije pa nisem stran jemal... samo če se prav spomnim, potem nebo dovolj placa za zvočnike.
Drugače je pa te tapete zelo enostavno dol dobit... tisto plastiko, kje je drugače stikalo za špegu, samo z manjšim izvijačem ven potegneš, potem imaš še ene dva šraufa pod naslonjalom. Okvirček okoli kljuke za vrata odpirat se sname tako da ga porineš levo oz. desno... v katero smer točno se ne spomnim več. tapete spodaj so pa s čepki pritrjene... kako snameš tisto ročico za stekla, pa ne vem, ker je nimam :ok2
Schnitzer
Schnitzer
    Disco Maniac
  • Sporočil: 1 613
  • Avtomobil: BMW X5
#62
Kako se vam zdi? Koliko je globine v vratih do stekla? Ima mogoce kdo sliko vrat brez tapete? Hvala :ok
tole je čist mim...če ne zaradi drugega je zaradi zvoka srednjih in visokih tonov....se zgubijo na sedežih.
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
  • Avtomobil: E30 320is
#63
Vem kako se sname tapeta vendar se ob snemanju ponavadi tapeta "strga" ali pa cepki lomijo pa folija zadaj strga... Schnitzer zadnji cas bi ze bil, da das konkretno idejo kam zbasat zvocnike, ker z vasimi odgovori DA, NE, mi ni usec mi ne pomagate prav nic :) Ideje bi rad :ok Hvala za odgovore
Schnitzer
Schnitzer
    Disco Maniac
  • Sporočil: 1 613
  • Avtomobil: BMW X5
#64
Če se ne motim, sem ti že rekel, da naredi panele za na vrata. Brez nič ni nič.
Še enkrat...tapeto dol, poglej kolk maš placa zadej in začni delat ene lepe panele iz lesa ali pa poliestra.
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
#65
http://www.realoem.c...075&hg=65&fg=20
Številka 18. Kdo ve koliko stane?
kosec
kosec
  • Sporočil: 12 385
  • Avtomobil: Autobahnbomber
#66
številko 18 boš malo bolj težko poiskal... na sliki sicer je, ni je pa spodaj na seznamu kataloških :ok2 To pa zato, ker se je NE DA vgraditi v izbrani model e30tke...
Varianta je, da je v katalogu stara slika ali pa se je to dalo dati samo v kakšno drugo verzijo e30 (cabrio npr.)...
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
#67
Ce se da v kabrio se da tudi v limuzino. Zanima me kaksna sprememba bi bila ali dam visokotonce v tisti predel pri ogledalih ali pa v vrata(tam kjer je sedaj kljuka za steklo). Da bi zakril luknjo kar z visokotoncem? Ali naj bi se visokotonec nahajal visje recimo pri sencnikih?
Razlika v zvocniku ce ima eden 86dB in drugi 92dB je _______.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
  • Avtomobil: E34, RAV4
#68
...v občutljivosti. 92 dB je bolj občutljiv. Glede trikotnikov: Kupi take visokotonce, ki že imajo lastno ohišje (oziroma, jih daš vanj če rabiš, če hočeš imeti poravnano z površino pa pač ne), vzemi dol trikotnike pri ogledalih, jih na gladki strani začasno zalepi skupaj in zvrtaj luknjo kjer rabiš. Skupaj jih daš zato, da imaš oba na enakem mestu zvrtana. Ena luknja za vijak + ena za kabel in je. Če že imaš visokotonce, se ponavadi ta ohišja da tudi naknadno kupiti (MacAudio se mi zdi). Če niso preveč masivni, zelo lepo izgleda in je za 15 minut dela (in še pol ure za kabel skozi vrata :damn ). Visokotonec mora biti usmerjen proti glavi, če je spodaj v vratih to ne bo šlo...
Schnitzer
Schnitzer
    Disco Maniac
  • Sporočil: 1 613
  • Avtomobil: BMW X5
#69
tole je pa čist zgrešena teorija...odvisno od tipa tweeterja, postavitve, kretnice(2,3...x way) in nazadnje od same želje poslušalca, kaj mu je ušeč.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
#70
Hm...za dober stereo je najbolje, da so obrnjeni proti ušesom, kajti le tako se lepo spremlja visokotonsko področje - ni važno, za kateri tip ipd. gre, važna je postavitev... Poskusi doma počepniti pred zvočnikom. Bas pa je skoraj vseeno, kje je postavljen (ok: na sredini), ker človeško uho ne zaznava točno, od kje prihajajo nizki toni.[/b]
Schnitzer
Schnitzer
    Disco Maniac
  • Sporočil: 1 613
  • Avtomobil: BMW X5
#71
nimaš prav...
ne mislim tukaj načenjati eno debato in razlaganje, ampak očitno nisi še nikoli postavljal pravega ozvočenja v avtu.
To ni mišljeno kot žaljitev.
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
#72
Ok...res nisem postavljal pravega ozvočenja v avto (mimogrede, cenim tiste, ki to znajo, ker zna biti zahtevno), sem pa ljubiteljski audiofil in govorim o osnovah. Ni problema ! :beer
Schnitzer
Schnitzer
    Disco Maniac
  • Sporočil: 1 613
  • Avtomobil: BMW X5
#73
:beer, ni problem, samo ga bo kokakola nadomestila :ok
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
#74
...pri meni pa čaj!! :-D
Monaco
Monaco
  • Sporočil: 13 516
  • Lokacija: Koroška
#75
Take trikotnike z tweeterji imam jaz v cabriu. Serijska oprema :)
Ker imam ravno avto narazen, ti pripenjam par fotografij kako izgledajo vrata brez tapete. Upam, da si lahko kaj pomagaš z njimi...
So pa vrata od cabria, tako da nisem prepričan, če je notranjost enaka. Od tadrugega se mi ni dalo snega odkidat, da bi ti lahko fotografiral ;)
gape
gape
  • Sporočil: 800
  • Lokacija: beverly hills (kropa)
  • Avtomobil: bmw e30, e36
#76
No če lahko neki predlagam!
Spredaj gredo notr 13ke v original luknje pa če tweeterje si namontiraš v trikotne plastike kjer je mehanizem za vzvratna ogledala ter še v prtlažni prostor daš woofer!
Vrjemi da bo dobr igralo!
Azael
Azael
  • Sporočil: 11 179
#77
Se pridružujem tej misli! (+ še zvočnike zadaj) Po načelu: MANJ je VEČ, ali drugače: bolje BMW kosilnica kot clio V6 :-D
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
#78
Za to varianto sem se tudi odlocil(2xsitem + nizkotonec zadaj). Gape, ce bi si vzel cas bi te prosil, da bi 1x prisel v KR ali pa jaz gor k vam da slisim kako igra. Mogoce se poslikava enaki E30ki :-D
eXtreme
eXtreme
    Old school addict
  • Moderator
  • Sporočil: 12 064
#79
Schnitzer iz katerega "lesa" se delajo "zavoji" na panelah... Recimo za 16ke ali 20ke rabis naredit krog... "Špertplata"? Poliester ni ravno upogljiv(zvocnik ne diha...). Bom dobil dodatno komplet notranjost tako, da bom imel eno samo za ozvocenje :-D :metalc
dK
dK
  • Sporočil: 4 375
les je iverka, ali še bolje mediapan. Lahko tudi lesonit, ki je nekaj takega kot mediapan, le da je samo na eni strani gladek, pa tanjši je ponavadi... (6,7,8,... mm).
