Varjenje
* * * * * 2 glasov
364 odgovorov v temi
berni
berni
  • Sporočil: 4 337
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
#301
Slika?
So noge privarjene ali je sestavljen kako drugače? Je zlom na ali ob zvaru ali kje drugje ? Ali se je noga na mestu loma sploščila?
Na mestu zvara se aluminij prekristalizira in postane mehkejši. Zaradi te lastnosti se zvare postavlja v manj obremenjene in nevtralne cone v nosilni konstrukciji, kar pri nogah stola ni slučaj - so na upogibno najbolj obremenjenem mestu med sedalom in vrhom noge, kar je vzrok, da noga popusti.
Vsak aluminij se ne da varit.
Na mestu zvara ne postane mehkejši, točno ob zvaru postane mehkejši, zato se ponavadi lestve, stoli in podobne zadeve ne popravljajo. Lahko pa se vstavi/nabije  cev v to cevko pa potem zavari in s tem dobiš to kar hočeš.
Urejal berni, 28.05.2018, 11:40.
J9320
J9320
  • Sporočil: 374
  • Avtomobil: E91 LCI
#302
Če je takšen aluminij, ki se ga da variti se lahko popravi vse. Samo enega mojstra potrebuješ, ki ima TIG varjenje v mezincu. Sem že videl kako je mojster zavaril aluminijaste kirurške klešče, ki so počile na sredini, kjer sta speta dva dela klešč z rosfrei "bolcnom", mesa je tam nekje 2mm v višino 3mm, plus varil je sestavljene.
Da ne bo pomote, klešče so odslužile svoje v kirurgiji in jih sedaj oče uporablja pri ribolovu.
  • Sporočil: 5 915
#303
Ok, bom se tu vprasal. Rabil bi plosco, ki se jo bo pritrdilo/zasvasalo na motorni blok, tako da bodo luknje malo bol ven potisnjene. Gre se za swap iz 5 stopenjskega na 6 stopenjski menjalnik, ki ima "zvon" v obodu sirsi za cca 2 cm. In posledixno ne pase 1:1 na blok, ker so 4 luknje misljene za original menjalnik in ne za tega ki ima vecji R. Ce bi kdo bil pri volji to naredit, bi bilo vrhunsko :ok Se dve sliki za kaj se gre. Pripeljem in motor in menjalnik na lokacijo.20180520_154628.jpg
Urejal MajoR, 28.05.2018, 11:38.
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 552
  • Lokacija: Krasinec
#304
Na mestu zvara ni mišljen samo var, ampak spoj kot tak. Kristali osnovnega materiala ob zvaru se zaradi vpliva povečane temperature povečajo. Trdnost te povečane kristalne strukture pa je manjša od osnovne, običajno drobno kristalne strukture, ki je običajno dobljena z mehansko obdelavo konstruktivnega element, npr. gnetenjem, vlečenjem, valjanjem in podobno. Pri mehanski obdelavi aluminija se trdnostne lastnosti aluminija izboljšajo. Seveda svoje dodajo tudi namenski dodatki.
BeMyWings
    • berni je všeč
Plavi
Plavi
  • Sporočil: 6 322
  • Lokacija: .
  • Avtomobil: F10
#305
Evo takole zgleda:
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Lokacija: Weixelburg
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#306
Za probat je.
Hebel
Hebel
  • Sporočil: 1 118
  • Lokacija: Hladilnik
  • Avtomobil: BMW & KTM
#307
odzagat, poravnat, notri vstavit/nabit Al kvadrat vsaj 30mm v vsako stran, zavarit, pobrusit. Getter done!
“The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.”
Charles Bukowski
voith
voith
  • Sporočil: 10 554
  • Avtomobil: ˘Ô≈ôﺣ
#308
Jaz sem pa tole zanč nabavil in Speedway 320 Tig baklo. Čist druga zgodba :)
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 111
Lahko kdo v okolici celja mi napolni jeklenko z argonom?
E46__wagon
berni
berni
  • Sporočil: 4 337
  • Lokacija: maribor
#310
Linde gtg plini , Bukovžlak!
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 111
Na sverc sm mislu:)
E46__wagon
berni
berni
  • Sporočil: 4 337
  • Lokacija: maribor
#312
Zakaj?
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 040
  • Lokacija: Okolica Domžal
#313
Verjetno pretekla veljavnost na jeklenki? Razmišljam naglas.
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 111
Kje imajo najbolj ugodne tankostenske inox cevi fi 60,65..v stajerski?
E46__wagon
Warden
Warden
    Big Brother
  • Sporočil: 8 552
#315
Kontaktiraj forumaša @berni
BeMyWings
berni
berni
  • Sporočil: 4 337
  • Lokacija: maribor
#316
spet nekdo, ki bo izpuh naredil zastonj ;)
Mibra, Mdm, Inox-Center
    • Warden je všeč
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 111
Zk
Zkj pa ne.. Treba iskat kje se da kj prihranit.. A ne?
E46__wagon
  • Sporočil: 56 904
Za E36?
fizični radnik
fizični radnik
  • Sporočil: 2 111
E46 drgac.. Bi rabu za e36?
E46__wagon
  • Sporočil: 56 904
Ne (še), čisto tako me je zanimalo.
