Varjenje
* * * * * 2 glasov
403 odgovorov v temi
naliM
naliM
  • Sporočil: 1 438
  • Lokacija: MB-okolica
#341
https://www.facebook.com/david.m.span
Ni ravno iz MB je pa tud terenski...
Hvala, če si mi en, ki mi je bolj 'ob poti' ne obnese, ga pokličem.
sash
sash
  • Sporočil: 5 047
  • Lokacija: Bermuda Triangle
  • Avtomobil: UFO
#342
Mogoče lahko kdo zrihta usnjene rokavice za varjenje velikosti 7, mogoče 8? Ker vse kar gledam je 10 ali 11 kar je pa vse preveliko.
The Truth is Out There
  • Sporočil: 10 613
#343
Mnenje/izkušnje?
Telwin Technomig 215 Dual
Soldadora%20TELWIN%20Technomig%20215%20D
Urejal blackberet, 02.08.2019, 20:32.
  • Sporočil: 10 613
#344
Noben?
rx88
rx88
  • Sporočil: 98
  • Avtomobil: M
#345
jaz bi za ta denar rajši vzel varmig.
  • Sporočil: 7 692
#346
Ima kdo izkušnje z Lincoln mig/mag varilnimi aparati?
Kakšne so kvalitete in kako je z tehnično oz. servisno podporo pri nas?
rx88
rx88
  • Sporočil: 98
  • Avtomobil: M
#347
Kot verjetno veš je Lincoln electric  prvi proizvajalec prenosnih varilnih aparatov na svetu. Njihova roba je res kvalitetna, tudi cena je temu primerna, prodaja in servisira jih metalmikulic, z lincolnom nemoreš falit. Po moji oceni je eden izmed top 5 proizvajalcev... Nimaš kej falit z nakupom. Verjetno bo pri meni Lincoln electric zamenjal trenutnega daihena (super zadeva, manjka mu samo pulzno varjenje)..
e60va
e60va
  • Sporočil: 1 580
  • Lokacija: Slo
#348
Imamo koga, ki lahko vari pločevino debeline 0.5mm?
Na delu, ki pride okrog žarnice žarometa je potrebno navariti pleh dimenzij 4mmx20mm na desni strani. Prva slika pred posegom, druga po posegu. Za razliko od druge slike, bi rad imel ličen izdelek in bi ga po varjenju dal na novo kromirat.
MehMan
MehMan
  • Sporočil: 2 937
  • Lokacija: -
  • Avtomobil: -
#349
Ima mogoče kdo navodila in diagrame nastavitev hitrosti žice/amperaže za star Gorenje Varmig 140/160 D21? Ali pa servisna navodila in diagrame vezave?
Urejal MehMan, 12.01.2020, 22:20.
1. Meh: Indifference;
ma. ko jebe.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 591
  • Lokacija: Okolica Domžal
#350
Ima še kdo kakšno idejo za hobi varilno mizo?
Izdelujem si za doma (popolnoma hobi delavnica, čeprav po opremljenosti ni več hobi :) ) varilno mizo v dimenziji 800x1200mm. Takšna dimenzija mi popolnoma ustreza za 95% vseh varjencev.
Zamislil sem si, da bi ploščo 10mm položil na podkonstrukcijo 60x60x6mm kotniki. Kotnike bi obrnil, da bi bili v prerezu obrnjeni kot črka L (menim, da bo tako plošča še bolj toga).
Zdaj da ali ne za luknje za varilne spone?
Ko sem še v ključavničarski delavnici delal, smo imeli profi varilne mize 60mm litina (mogoče še bolj debele), tam so spone zagrabile, kaj pa v tem primeru, kjer je plošča samo 10mm?
Plošča bo lasersko rezana, zato lahko tudi luknje za spone izdelam.
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 2 713
  • Lokacija: skopo 51
  • Avtomobil: bmw m3
#351
js mam dve mizi eno 1490x2990 za cele šasije delat in eno cca 600x1600 oboje imam iz 10mm, bi pa taveliko naredu saj is 15mm če bi še enkrat, vsako si pa dam na laser vrezat luknje vsakih  100mm, kot mreža in potem vrežem navoje, ti pride prav za pritrditve + to da maš točne mere vsakih 100mm za si pomagat
    • Fleko je všeč
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 591
#352
Uporabljaš tudi varilne spone na te luknje?
Jaz imam namen za podobno, kot ti, samo da nebo celotna šasija, ampak samo ''subframe'' in izdelava A rok in podobno.
Navoj si vrezal klasični metrični?
berni
berni
  • Sporočil: 4 486
  • Lokacija: maribor
  • Avtomobil: BMW 325i E92 M
#353
Jaz imam original SIEGMUND milim da je 13-15mm, 10 mm je čist ok, kotnike je brezveze dajati. Naredi luknje za originalne spone(FI16), za ojačitev pa  izreži iz enakega materiala prečnike pa jih daj vertikalno v mrežo spodaj, boš imel vse poravnano, ko boš popikal. Kotnik pa ne bo dovolj ravno.
Za spone ne rabiš nobenega navoja, v gladke luknje primejo, finta je samo v tem, daje spona samo malo pod kotom.
https://www.siegmund...Pregled,102.php
na tal način narediš res ravno ogrodje https://www.siegmund...l-16_Detail.jpg
Imajo pa včasih kakšno serijo v akciji in se v resnici ne splača delat, če pogledaš, da je to top in tudi nekaj pritrdilnega materiala dobiš zraven.
Urejal berni, 29.01.2020, 11:42.
    • Fleko je všeč
Ninok
Ninok
  • Sporočil: 231
  • Lokacija: MS
  • Avtomobil: E60
#354
Vidim da se vas kar nekaj spozna na varjenje...mene pa bolj zanima kako je z vplivom na zdravje pri TIG varjenju? Se danes da z sodobno opremo izničit škodljive učinke na zdravje, oz. je že taka praksa v podjetjih da dobro zaščitijo varilce (odsesovanje, prezračevanje,itn..)? Da vidim če se mi je smiselno podat v to smer.. :)
žorž4x4
žorž4x4
  • Sporočil: 2 713
  • Avtomobil: bmw m3
#355
pripravim si za pritrditev kar pač rabim sproti, ja navoji metrični ja seveda, v taveliki M12, tamala M10
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 591
#356
@Berni - sem popolnoma pozabil, da bi dal kar izrezati prečnike. Bom tvojo idejo uporabil.
Siegmund mize sem gledal, samo za hobi enostavno 1500-2000€ no go  :-D.
Material imam trenutno ponudbo St. 37.
Hvala obema.
berni
berni
  • Sporočil: 4 486
  • Lokacija: maribor
#357
na tak način brez navojev,  finta je samo v rumenem delu kjer gr prečka malo pod kotom in bolj kot zateguješ bolj v luknjo stiska,
na laserju naredi izreze tako, da čim manja varjenja(da ne potegne) prečke lahko enako kot je podstavek za smrekico narediš(pol zarezano) in  naredi raje 50x50mm mrežo lukenj na plošči
https://www.siegmund...detail-3186.php
ali to
https://www.siegmund...detail-3327.php
Urejal berni, 29.01.2020, 11:55.
    • Fleko je všeč
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 591
#358
50x50 mreža je že res gosta mreža. Bom kar na 100x100 delal.
Navoja nisem mislil urezovati, te varilne spone, primejo na gladko luknjo. Sem imel samo vprašanje, če bo prijela na 10mm debelino.
Hvala obema, izrišem danes ploščo in jo pošljem na laser.
berni
berni
  • Sporočil: 4 486
  • Lokacija: maribor
#359
Moraš poskusiti, moja plošča je malo debelejša, bi pa malo večji rob na sponi pomagal.
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 2 591
#360
V skrajni sili si še vedno lahko izdelam svoje spone, katere zategnem z matico (M16 navoj). Mi ni pomembna hitrost, važno da je natančno. Itak si bom za A roke in podobno izdelal orodje za vpenjanje.
