Še eno vprašanje pred naročilom.
Malo sem iz metalurgije.
Kateri material najbolje da naročim. Fino bi bilo, da bi imel čim manjšo toleranco, hkrati pa da se lepo vari po MAG postopku.
#361
Še eno vprašanje pred naročilom. Malo sem iz metalurgije. Kateri material najbolje da naročim. Fino bi bilo, da bi imel čim manjšo toleranco, hkrati pa da se lepo vari po MAG postopku. |
Škodljivo je normalno. Uporabljaj napravo za odsesovanje plinov ali pa masko z vpihom zraka.
Jaz uporabljam tako masko. Vredna vsakega €
S355 |
Se mi je zdelo. Hvala, material je že pri meni, danes jo sestavim skupaj |
Končno se opogumil in kupil TIG. Kitajček 200A, ki omogoča AC in DC.
Sem včeraj poskusil tri testne vare na pločevini in mi ne predstavlja neke hude težave, malo se s parametri poigram in je to to.
Alu je pa popolnoma drugo. Prvo moram kupiti 2.4 elektrode, trenutne imam zlate 1.6 in so pretanke.
Katere elektrode naj kupim za varjenje Alu profilov (kvadratne cevi)? Na teh ceveh se bom učil, ker včeraj sem se dve uri igral pa ni bilo ravno posrečeno
P.s. trenutno imam originalni gorilnik WP26. Trenutno bom tega obdržal za večje zadeve, rad pa bi kupil neki manjši gorilnik za varjenje tankostenskih RF cevi in profilov - večinoma bom za kakšen izpuh uporabil ali mogoče kakšno pohištveno cev zavaril. Nebi kupoval neke profi zadeve vrednosti večje od celega aparata, ampak neko zlato sredino. Tudi ne vem kaj naj iščem Pyrex, keramika,... Urejal Fleko, 10.06.2020, 10:26. |
CMT Mix z novo mašinerijo
Še tretja "igrača" doma... Merkle HighPulse 330K (levo).
Zdej bo pa dovolj za en cajt
LP A. ![]() ![]() Član KOS |
Kaj to delaš - počneš s temi mašinami. Ali nisi več pri BOSH-u?
Ali si že opisal te tri mašine in kakšno je tvoje zadovoljstvo. Bi kaj spremenil pri nakupnih odločitvah? ![]() BeMyWings LP |
Bosh
No, to so igrače za brate razgrajače. Jaz sem samo nabavnik. Pa šofer, če je treba. Pa pogajalec in prevajalec pri nakupu Najhujša scena je bla, ko smo šli po desni aparat. Smo se ga tam gor pri Stuttgartu tolk testiral pa zraven
Drugač pa to ni zame... Rajši se "držim" štroma
Menda so pa top zverine za švasat. Vse po vrsti.
LP A. Urejal Andy04, 19.02.2021, 12:28. ![]() ![]() Član KOS |
Menja kdo Argon jeklenke ob sobotah?
Ravno v soboto mi bo zmanjkalo plina, s takim tempom varjenja :( Nebi pa jutri peljal jeklenke menjat z več kot 60bari plina. |
Zdravo, Hitro vprašanje, kje nabavljate profile (vročevaljani pohištveni...)? najbolje Lj z okolico Hvala in LP |
Pred dnevi sem gledal tale filmček in se mi je zdelo zelo zanimivo kako ima narejen delovni pult za varjenje. Lepo se vidi pri 4:00. Je to kakšna standardna zadeva ali ima možakar po svoje narejeno? Kot se vidi tudi na posnetku zelo uporabna zadeva :metalec Je kdo videl kaj podobnega kje naprodaj ali je potrebno take zadeve narediti po meri?
Klasicna varilni miza. Jaz imam podobno proizvajalca Siegmund pri nas prodaja Halder.
Pride ceneje, če daš nekomu na laser narediti. Ni taka kot Siegmund je pa vseeno zakon. Moraš pa imeti še ves pribor zraven, ki pride več kot miza Siegmund. Varim veliko na Siegmund mizi. Zakon uglavnem.
Odvisno, nimaš kaljene površine(če delaš z rf zelo važno), ni popolnoma ravna(če veliko variš), pa tudi pribora nimaš. Je original drag špas ampak pravo veselje, ko ga potrebuješ. |
Tole spada sem, ko natreniram varjenje (čisti začetnik), se lotim izdelave približka:
