Nastavitev AFM-a M20 B20
2 odgovorov v temi
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 761
  • Lokacija: Okolica Domžal
Glede na to, da vas je tukaj kar nekaj mojstrov, bi prosil za pomoč.
Gre se za e28 520i letnik 85.
V zadnjih parih dneh sem opazil, da ima moj m20b20 ogromno porabo, cca 20l/100km.
Zanima me, če je kdo že nastavljal merilec pretoka zraka. Predvidevam, da po 30 letih delovanja več ne opravlja svoje funkcije tako, kot iz tovarne.
Fino, bi bilo tudi, da bi napravil smoke test za'' vacuum leak'', upajmo, da mi uspe v čim krajšem času.
Torej kako se lotiti merilca pretoka zraka.
Včeraj sem premeril nekaj stvari. Injektorji imajo vsi upornost v mejah normale 16ohm (14,5-17ohm). Senzor temperature hladilne tekocine sem najvec nameril 1900ohm pri 20stopinjah v mejah normale pri enaki temperaturi je 2300-2700 ohm. Tako da se bo omenjeni senzor menjal.
Zdaj glede AFM-ja.
Senzor temperature zraka ima 580ohm pri 20stopinjah. Nevem kok je v mejah normale ker vsak drugace pravi. Problem nastane pri potenciometru oz. "merilcu pretoka. Pri zaprti loputi ima upornost 324ohm ko se zacne odpirat na 1/3 naraste na cca 500ohm pri 1/2 pade na 350-400ohm, ko pa je odprta loputa do konca pa ima upornost 34ohm. Kolikor je meni jasno bi upornost morala lepo narascati oz. padat, kar pri meni ne.
Ce je kdo ze kaj podobnega delal se priporocam za napotke oz. lahko tudi prepustim drugemu.
BB
BB
  • Sporočil: 3 277
  • Avtomobil: 525tds Touring
Na merilcu pretoka zrak se lahko odpre pokrovček zgoraj in se s kontak sprejem ter čopičem proba ščistiti potenciometer...
Senzor temperature je lahko kar veliki faktor za porabo :)
LP, BB
Fleko
Fleko
  • Sporočil: 1 761
Senzor za vodo ali zrak misljen? Za temperaruro vode bo menjal, za zrak pa mislim da ni nadomestka.
Drugace za cisvenje potenciometra vem samo neverjamem da si upam sam to ocistiti. Moram na kaj posebnega paziti?
