Prvi nakup Mini S
63 odgovorov v temi
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 502
  • Lokacija: Trbovlje
Se pravi si vse sam uredil brez posrednikov...
15% boš moral plačat od cene avta, ki si ga plačal v Nemčiji? Pa verjetno je še nekaj stroškov Nemčiji s preizkušnjo najbrž...
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Slo
  • Avtomobil: Mini R53 JCW
Ok. Vsi stroski, po spominu:
- gorivo (cca. 120€)
- karavanke (3x 7,20€)
- AT prelaz (3x 11,50€)
- AT vinjeta 9€
- SLO vinjeta 30 dni 30€
- DE zavarovanje in registracija za 30 dni cca. 170€
- homologacija 30€
- DMV 15% od zneska na pogodbi
In v Nemciji cisto nobenega na upravni enoti ne za ima pogodba med nama. Zanima jih samo osebni dokument, da je on Hans in jaz Janez, tako da je znesek zapisan na pogodbi stvar dogovora in domislije. Seveda lahko FU kriticno podvomi o ceni...
    • jelo46 je všeč
  • Sporočil: 17 579
  • Avtomobil: new age e39
In tudi bo. Brez skrbi.
PRASEC
PRASEC
  • Sporočil: 539
  • Avtomobil: BMW brez M nalepk
Kera je pa stran v avstriji, podobna kot mobile.de ?
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 502
Kul. Hvala za info.
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Slo
Honologacija sem se zatipkal in je 83€
    • jelo46 je všeč
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 502
Ja sej 50€ gor dol ne igra takšne vloge. In kako si se prepričal, da je avto dober? Si ga dal pregledat pred nakupom al kako?
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Slo
autoscout24.de (vliko tudi italjanov), druga bolj lokalna pa www.willhaben.at
PRASEC
PRASEC
  • Sporočil: 539
Pleha dost :D
Hvala
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Slo
Hja, kako se prepricat? Najprej si postavis jasne pogoje kaj hoces - v mojem primeru je bilo 6 (!) rezultatov.
Mini, 155kw, 2005-2006, DE/AT, servisna, nekaramboliran, nekadilski, usnje, avtomatska klima in max. trije lastniki.
Zelja je bil se chrono paket, raje brez navigacije, ampak kot sem rekel zelje...
Naslednji korak je sam oglas. Za fancy slike se mi j*be, morajo pa bit (ce ni, zaprosim) - bolj kot sam avto, je mogoce pomemben okolis. Najbolj pomemben se mi zdi sam opis vozila - to za kar si moras vzet 15 minut casa, da spesnis. Tukaj zacutis ljubezen ali pa ne. Tega pri dilerjih prakticno ni in imajo praviloma tudi postavljene nizje cene.
Potem nastopki kontakt. Tukaj mora biti prava karma, ce je ni je skoda casa. Vprasam za VIN in primerjam oglas z ‘vin dekoderjem’. Ce prevec odstopa, potem nekaj smrdi. Ce je prodajalec prevec odziven je cudno, ce je premalo si mu verjetno ti cuden :) Karma, pac. Moj si je na dan prodaje celo vzel dopust in sem mu za to se danes hvalezen.
Potem pa se vsedes v avto (bus, vlak) in upas na najbolje. Avto laicno pregledas, spet malo ocenis okolico/prodajalca (small talk, da izves kaj dela, kam na dopust, zakaj prodaja...) in potem se odlocis. SIMPL :)
Vsaj za minije je ena gora posnetkov in forumov, kjer se lahko pred nakupom dobro informiras na kaj je treba pazit in kaj pogledat.
    • mustang997 je všeč
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 502
Dobr napisan, bom upoštevu kakšen nasvet ;)
Urejal jelo46, 14.11.2017, 10:13.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 041
  • Lokacija: Škocjan
Če boš kupoval R56 si prej malo preberi in preglej kakšne hibe ima kaj okoli motorja.
jelo46
jelo46
  • Sporočil: 502
Zaenkrat se bolj nagibam k R53.
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Slo
V bistvu je bila ga. Melita zelo prijazna. Včeraj klical, izvedel da je moja vloga v kupčku od gospoda, ki je na bolniški. Danes pokličem in zdajle dobil odmero. Brez komplikacij. Lepa beseda, lepo mesto najde. Tudi na FU so samo ljudje...
Nebomgabiksal
Nebomgabiksal
  • Sporočil: 63
  • Lokacija: Slo
Tako sem jaz zacel (cca. 6k€), potem sem pa rekel da za +2k€ razlike imam raje JCW... :))))
PRASEC
PRASEC
  • Sporočil: 539
Ka pa je bolj na hitro za pogledat? Ketnca pa šponarji to sm slišu.
Urejal PRASEC, 14.11.2017, 17:43.
jakeccc
jakeccc
  • Sporočil: 4 041
  • Lokacija: Škocjan
Preveriti turbino, baje da rade gredo tudi benz pumpe. Kako je z porabo olja, R56 ima kar rad olje. Kaksno olje se je dajalo notri.
Samo ponavadi ko se z njim zapeljes pozabis na zgoraj nastete probleme.
Kirn
Kirn
  • Sporočil: 1 639
Na hitro hibe:
- ketna in šponar
- komplet hladilni sistem (predvsem spuščanje termostata), pametno je menjati komplet cevi ker ima motor delovno temparaturo nekje med 104-108 stopinjami C kar ne vpliva najbolje na plastične in gumjaste dele
- visokotlačna bencin pumpa (HPFP)
- nalaganje ogljika na stenah ventilov
- slišal sem tudi da volanske letve rade odpovedujejo
- meni je crknil recimo ventil za nadzor tlaka na turbini (podobno kot blow off le, da v tem primeri "odvečn" zrak ne gre iz sistema) po prebiranju kar pogost pojav. Odpovedala je tudi loputa za gas (tudi ne ravno redka okvara).
Načeloma pa ti motorji radi pijejo olje tako da je priporočljiva kontola na vsaj tisoč km.
Overall, kot je že parkrat blo napisano na forumu... ni to ravno agregat, ki slovi po zanesljivosti, je pa vožnja ekstremno zabavna in jaz osebno mu "nezanesljivost" ne zamerim.
Edit: Pozabil sem še na okvaro CDV ventila, ki pa se zaradi debilnega dizajna nahaja v pokrovu ventilov, tako je potrebno ob okvari par evrov vrednega ventila menjati komplet pokrov (cca 300€).
Urejal Kirn, 14.11.2017, 18:51.
    • bmw330cd in jakeccc uporabnikom je všeč to sporočilo
bmw330cd
bmw330cd
  • Sporočil: 8 857
  • Avtomobil: 218d AT, M2
R56 turbo je top, sploh malo popopran...težko najdeš tako zabaven in v real life-u hiter avto...
lp,m
    • Kirn je všeč
mustang997
mustang997
  • Sporočil: 327
  • Lokacija: _
  • Avtomobil: _
Hvala.
Kako pa je glede komunikacije? So se pripravljeni pogovarjati/pisati po angleško ali te kar "odslovijo", če ne znaš nemško?  Kaj pa cena, ste ste kaj pogovarjali o tem pred že odhodom ali le na licu mesta? Predvidevam, da je nekaj maneverskega prostora pri ceni.
