E90-ke iz avto.net - pozna kdo
* * * * - 2 glasov
2067 odgovorov v temi
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 976
#1981
Jeba je če avto uvožen iz Belgije, tam so tudi N47 120kw...
Ta "problem" ti lahko reši vsak BMW servis saj je omejitev popolnoma softwerska. Mojega so prav tako iz 120 dvignili na 130kw.
Lp, Samo
etore
etore
  • Sporočil: 6 746
#1982
https://www.avto.net...asp?ID=15542864
Mogoce komu kaj znano? Koliko je realna vrednosti e91 330d, potrebna barvanja obeh odbijacov in par malenkosti...
3
Če je ravno ni zabavno...
  • Sporočil: 7 463
#1983
Lp, Samo
Saj veš v čem je fora, da folk misli da ima zaradi 120kw M47 motor.. V resnici je pa noter N47 130kw in njegova super duper veriga... Jaz sem se nategnil na ta način pri bivši e61 l 2008, vedel sem samo da imajo 130kw probleme z verigo, 120 kw pa ne.. Itak moj fl 2008, 520d je bil 120kw.. no čez mesec dni pa sem menjeval verigo... Je pa bilo to leta 2011, aja takrat sem dal za 3 leta staro petico 17k €, probajte zdaj dobiti f10 l. 2017 za tak denar...  :laugh  Pa takrat je bil nov model zunaj komaj eno leto, zdaj pa je g30 zunaj že 3 leta...  :napaka
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 797
  • Lokacija: Litija
  • Avtomobil: E36 323i, T5 Multivan
#1984
Kar se tice moci motorja je res, sicer pa je se par drugih razlik.
Tako imenovani ED so:
  • 1.5cm nizji, kljub klasicnemu podvozju
  • imajo avtomaticne lopute za zrak, ki se nahajajo za ledvickami
  • imajo 16col "aero" feltne
  • IMO najpomembnejse - daljse prestavno razmerje
  • start/stop je serijski
Torej avto je bomba za AC, ker imas smesno nizko porabo tudi pri visjih hitrostih, saj so obrati nizki. Po drugi strani, pa je avto zaradi tega "siten" po mestu, ker moras vec saltati.
nightmare
nightmare
  • Sporočil: 2 976
#1985
ED in to kar je napisal @Bavarec fan ni eno in isto. Vem ker ga imam sam pa ni ED. Vozila za Belgijski trg so  priprta na 120kw.
Lp, Samo
    • tomazic89 je všeč
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 797
  • Lokacija: Litija
#1986
Lp, Samo
Aaaa, fak, evo to pa nisem vedel, da so vsi 320D gor 120kw.. hvala! To kar sem jaz napisal, drzi za ED ja.
m4tj4z
m4tj4z
  • Sporočil: 4 591
  • Lokacija: zasavje
  • Avtomobil: bel traktore
#1987
Če e9x ne gre pri 1800/min 140km/h, potem to ni ED. Izdelovati so jih pa začeli 2011. Mogoče kakšen mesec prej, ampak bo vrejetno kar 11.
neJEZImo Save
J9320
J9320
  • Sporočil: 669
  • Lokacija: Vransko
  • Avtomobil: E91 LCI
#1988
Moj je 7/2010 pa je že imel nalepko na vrhu zadnjega stekla ED. Motor je pa N47D20C.
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 5 291
https://www.avto.net...729&display=BMW serija 3: 330i aut.
Pozna kdo?
Kupio bmw umro od gladi.
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 5 291
Pozna kdo?
Noben?
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 404
a to s kaksnim razlogom hoces prav tega al ti tisti iz zagorja srebrn automat ki naj bi bil dobro vzdrzevan ni ok? Pa se forumas ga prodaja?
Ali ti leder in zastarela navi tolk odtehta?
Boris-84
Boris-84
  • Sporočil: 1 413
  • Lokacija: Malmö
  • Avtomobil: B8
#1992
Saj ni samo navi na displayu. Notranjost pac zgleda bolje s tem. Meni je vsec barvna kombinacija.
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 404
Ja navi je se najvec kar je na tistem displayu pa se tisto bedno. Seveda zgleda lepsi ce display ima, po drugi strani tele kitajce danes ce das v armaturo imas vsega in se vec od te navi k je tolk iskana.
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 922
  • Lokacija: ...
  • Avtomobil: Bangle box
#1994
Jaz osebno iDrive še najmanj za navigacijo uporabljam. Ni samo navigacija, katero imaš vedno pri roki. Gre se za upravljanje s telefonom oz. z imenikom in z radijem oz. z glasbo, ki jo imaš naloženo na USB-ju/disku. Imaš tudi 10 bližnjic za funkcije (8 tipk na armaturi s touch predogledom in dve tipki na volanu). Nastaviš lahko 3 načine delovanja klimatske naprave (Soft - Medium - Intensive). Prav tako lahko s časovnikom nastaviš zračenje oz. "hlajenje" kabine poleti. Tudi smer in intenziteto pihanja za vse tri vrste zračenikov v kabini lahko poljubno nastaviš, kar je brez iDrive sistema nemogoče oz. zelo zakomplicirano. Grafika za parkiranje se ravno tako riše na zaslonu itn.
To so stvari, ki so prednost, če imaš iDrive.
- B. Pischetsrieder
saso24
saso24
  • Sporočil: 6 618
#1995
Plus tega da je velik lepša armatura, v svojih dveh imam navigacijo. Ko sem kupoval je odpadel vsak ki je bil brez, tista dila na vrh mi je nekaj najbl grdega kar je možno
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 797
  • Lokacija: Litija
#1996
Tudi jaz iDrive najbrz se najmanj za navi uporabljam. Absolutno pa ze Profi proti Business izgleda precej bolje. Zdaj sem testiral malo predvajanje videa med voznjo... tut zanimiva zadeva.. nisem ravno fan distrakcij v avtu, ampak za kak musical ali pa dokumentarc v anglescini ali slovenscini, pa zna bit cist zabavno.
Drugace je moja E91 tut na prodaj:
https://www.avto.net...asp?id=15780140
    • fp4492 in Bavarious uporabnikom je všeč to sporočilo
yamasaki
yamasaki
  • Sporočil: 5 291
https://www.avto.net...657&display=BMW serija 3: 325i M-tech
Lep avto ce bi bil cel.
Mi lahko pove kdo, kaj je tukaj vrednega 2500€?
Bavarious
Bavarious
  • Sporočil: 2 922
  • Lokacija: ...
#1998
Dober oglas. Pa avto tudi verjetno.
- B. Pischetsrieder
    • tomazic89 je všeč
tomazic89
tomazic89
  • Sporočil: 797
  • Lokacija: Litija
#1999
Hvala.
Ja avto je zelo dobro ohranjen. Servisiram ga, kot da se ne bo prodal (v kar itak dvomim, v tem obdobju korone), tako da sem 14 dni nazaj  ob servisu se obnovil visokotlacno in menjal komplet prednje zavore (1200 EUR). Avto mi je bomba, ampak od marca sem naredil cca 4k km, z mojo pa imava se 2 avta in je prakticno parkiran ves cas. Jaz zdaj delam 100% od doma in sem ze dogvorjen, da vec kot 2x na teden tudi po koroni ne grem vec v pisarno. Tako da bi najraje prodal na pomlad pa kupil kak kombi in camping box. Za 2x na teden grem lahko tudi s kombijem v LJ, za "lust" imam pa se e36.
    • Bavarious je všeč
RALLIART
RALLIART
  • Sporočil: 1 404
Vrjetno govoris o kaki navi 2011 letnik v avtu, na linku se pogovarjamo o navi  iz leta 2005 tam si aux lahko vtaknes nekam in ce ga ima je samo aux nobenega upravljanja brez kaksnih dodatnih vmesnikov itd ker se delujocega blutetootha nima tko da.
Edino kar je uporabno je upravljanjen s telefonom kar pa 2005 letnik spet nima za aktualne pametne telefone kolkr jaz vem.
Stelanje zraka med voznjo preko idrivea je pa samo recept za v steno parkirat.
To vse je bilo zanimivo leta 2005 k smo bili srecni ce smo display vidl brez funkcij. Danes me zanima samo navi katera prikazuje sliko in navigacijo iz tvojega pametnega telefona to mi je edino uporabno kar je pa vrjetno sele v leti 2015 dosegljivo ce sploh je da ne rabis najdrazjo verzijo avta
Urejal RALLIART, 03.11.2020, 09:11.
